(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Aldax SPV250
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 26]
Téma: Aldax SPV250
Ahoj, jen takový lehký dotaz, stavím subwoofer s repro DELTA15LF ( vím že to není SW repro, měl sem ho už doma ), bude stačit tento zes..výkonem ? satelity jsou ARN226+SPV104. Jde mě o to jestli ten zes repro správně 'nakrmí' když mu budu chtít 'naložit'
Re: Aldax SPV250
Určite ano, mám ho doma s 2 submi: Beymou 12LX60 a 18"Martin audio DLS111. Pre obidvoch je to na domáci posluch až-až. Skúšal som čo dokážu v 20m2 izbe a nedalo sa to jednoducho vydržať, takže na doma určite, na PA asi málo.
A s tou výškou v satelite si sa asi pomýlil, však?
Re: Aldax SPV250
Měl bych to spíš na garážový párty a zahradní párty big_smile a vejška samozřejmě, ARV104 smile
Re: Aldax SPV250
SPV250 dá do 8 ohmů nějakých 160W, podle zdroje........................
(upravil sinclair 27. 5. 2011 13:18)
Re: Aldax SPV250
Neměl bych to sem psát, ale je to na vlastní riziko každého. Vyzkoušeno to je, takže :
POKUD BUDE BEZPEČNĚ ZARUČENO, ŽE ZÁTĚŽ ZESILOVAČE NEKLESNE POD 8 OHMŮ A BUDE ZARUČENO, ŽE K TOMU NIKDY NIKDO NEPŘIPOJÍ 4-OHMOVÝ REPRODUKTOR, JE MOŽNO ZVÝŠIT NAPÁJECÍ NAPĚTÍ SPV250 AŽ NA +/- 75V A TAK DOSÁHNOUT VÝKONU 250W I DO ZÁTĚŽE 8 OHMŮ.
Jak jsem podotkl, v několika aplikacích to takto běží, Pierre šel dokonce ještě dále na +/-80V a tahá z toho 300W/8ohm a krmí s tím monitory v kapele, má to uděláno jako Quattro, tzn. čtyři zesilovače v jedné kastli. Podotýkám, že při takové aplikaci musí mít zesilovače buď společný zdroj s filtrací nejméně 2x40G a somzřejmě softstart, nebo pokud se bude jednat o SPV250P+, tak je třeba transformátor se čtyřmi symetrickými sekundárními vinutími, jinak se nevyhnete vzniku zemních smyček a problémům s brumem. Quattro SPV250/8 dělal pro Pierra OndraCh, tak jestli to tady bude číst, jistě k tomu připíše svoje poznatky a připomínky. Tranzistory MJW21195/21196 a jejich větší bratříčkové MJL jsou neskutečně odolné tranzistory, ovšem taky si samozřejmě nenechají líbit všechno. Ani při napájení +/-80V, zátěži 8 ohm a větším fázovém posuvu neopustí pracovní křivka těchto tranzistorů SOA, ovšem ZDŮRAZŇUJI POUZE PRO ZÁTĚŽ 8 OHM.
Ať proboha nikoho nenapadne něco podobného udělat se SPV100, tam je to limitováno napětím Uceo koncových a budicích tranzistorů. Je samozřejmě možné rozkmitové a budicí tranzistory vyměnit za originály 2SB649A/2SD669A a koncové tranzistory použít MJE15030/15031. Pak by takto upravený /a samozřejmě znovu překompenzovaný/ zesilovač mohl dávat i 100W do zátěže 8 ohm, zdůrazňuji POUZE do zátěže 8 ohm. Tato varianta je již vyzkoušená a otestovaná v praxi, problémem se ukázalo sehnat originály Hitachi 2SB649A/2SD669A. To, co nabízí Lhotský, SOS, AME a dokonce i Avelmak jsou produkty druhovýrobců jako jsou CDIL a podobní, tedy v podstatě nepoužitelné věci. Možná na ampslab.com by měli originály-nevím, já je dostával po 10ks ze servisního centra NADu v Londýně, ovšem nemůžu po nich chtít 100+100ks, to by mi těžko někdo někdo uvěřil, že je to na servisní účely, i když starší výrobky NADu, značené čtyřciferným označením jich byly plné. Je to totiž ideální tranzistor do rozkmitu i do budiče - 160V/1,5A/20W/140MHz/TO126....
Čistě teoreticky by je mohly nahradit 2SA1209 na rozkmitu a jako budiče zkusit vzít ty z ampslab.com, jedna polarita je tam od výrobce PMC, což nevím, kdo je, druhá polarita by měla být originál Hitachi. Nic rozumnějšího na budič v TO126 mě nenapadá. TO220 to být nemůže, i když je tam větší výběr, znamenalo by to předělat desku a kvůli několika kusům ročně to určitě dělat nebudeme. Takže pokud byste našli nějakou dostupnou náhradu za ty Hitachi a v pouzdře TO126, napište sem. Parametry by to mělo mít plusmínus stejný, tj. Uceo 140-160V, Ic 1-1,5A, Pc 15-20W a Ft kolem těch 100MHz.
Re: Aldax SPV250
DigiKey míval 2SA794AR / 2SC1567AR.
Re: Aldax SPV250
Díky vám všem kluci smile ...Sinclaire, SPV250 bude používaný pouze na 8mi ohm DELTU15LF, dám napájení kolem +-75V a bude to pro deltu tak akorát
(upravil KarelXth 30. 5. 2011 15:26)
Re: Aldax SPV250
Leoši je možné něco podobného provést takhle jednoduše i s SPM250, nebo to jde jen s SPV? Mám tu trafo 550VA/2x56V a myslím na to už delší dobu.
Re: Aldax SPV250
Karle ne, s SPM250 nic podobného provést nejde, leda by se tam přeosadilo pár součástek - nicméně rychlé výkoňáky MJW1302/3281 nemají tak dobrou SOA, aby bylo se dvěma páry možno jít tak vysoko. Rychlejší tranzistory jsou v tomto ohledu na tom prakticky vždy hůře. Pokud bys to trafo použil a použil POUZE osmiohmovou zátěž, je dost pravděpodobné, že by se asi nic nestalo, ale nemám to ověřeno, takže Ti nezaručím, že se to nerozstřelí.
Pokud je ta SPM250 nepoužitá a nemá provrtaný L-profil, bylo by asi s Pierrem možné vyjednat výměnu za SPD400 + doplatek. SPD600 momentálně nejsou k dispozici, protože nemůžeme sehnat příslušná výstupní relé. Je pravděpodobné, že se deska SPD600 bude předělávat na DPS verzi relátka Finder S65, to ale nebude hned, protože Pierre je zasekaný prací.
Re: Aldax SPV250
Škoda, ale zase až tak moc mě to nepálí. Mojí SPM mám už hodně dlouho, takže vrtaná je. Právě jsem měl v úmyslu (kdybys mi to býval požehnal) koupit ještě druhou SPM a udělat si z nich stereo konec pro velké satelity. S výhradně osmiohmovou zátěží jsem samozřejmě počítal, ale asi to radši zkoušet nebudu, abych u toho pak trnul kdy se to rozstřelí, to mi za to nestojí. Díky
(upravil ondra Ch 1. 6. 2011 5:36)
Re: Aldax SPV250
Ten zesík pro Aleše je docela dělo, napájení +-75V naprázdno,při buzení jednoho kanálu to dávalo hodně přes 250W /8ohmů.
http://s4.postimg.cc/gkk8zlkc9/87_spv_001.jpg
Takže slušný zesík 4x250W/8ohm.....
Re: Aldax SPV250
No pěkný, akorát k tomu nikdo nikdy nesmí připojit 4R zátěž, jinak to pravděpodobně rozstřelí. Ona je to riskantní věc zvlášť na live, kde se spěchá. Ve spěchu někdo zapojí dva monitory paralelně a je vymalováno...
Re: Aldax SPV250
Pěkná práce!
Re: Aldax SPV250
souhlas!
Re: Aldax SPV250
Pěkná práce? Ale jistě. A co tak ty horní moduly otočit součástkama dolů když je ta možnost? Nebylo by to jaksi víc košer? A přidat tam nějaký fan na odvod teplého vzduchu. Je to aplikace do PA.
Re: Aldax SPV250
2 George:
http://s4.postimg.cc/6lzad4awp/87_spv_006.jpg
Re: Aldax SPV250
Ondro, máš to moc pěkné a v krabici pěkně vměstnané. Opravdu dobrá práce. Jen jedna zvídavá otázka. Ty čtyři knoflíky na předním panelu - to jsou nějaké korekce nebo nějaký filtr?
Re: Aldax SPV250
"volume" pro jednotlivé kanály? wink
Re: Aldax SPV250
Přesně tak..
Re: Aldax SPV250
Ondro, ten zesilovač znám velmi dobře neboť na něj hrajeme s Pierrem každý týden. Skoro. Škoda, že jsi to nemohl vyfotit s předním panelem, na jehož výrobě jsem se podílel a který dodal těm průměrným vnitřnostem punc vyjímečnosti. smile
  Stránky: 1 2 »»»
