Téma: Ground Zero GZIW-300
Zdravim ludia potreboval by som poradit bednu na tento basak http://bassland.eu/?695%2Cground-zero-gziw-300 nemozem nič o nom viacej najst ani na forach ako keby ten basak nikto nemal iba ja za pomoc dakujem
Audioweb.cz » Smetiště » Ground Zero GZIW-300
Ahoj. Vypadá to, že ani výrobce nemá k tomuto reproduktoru datasheet. Možná je to hoooodně výběhovej typ a nebo se prostě neuchytil. Nicméně pokud k tomu reproduktoru nejsou žádné použitelné parametry, tak se dá ozvučnice "nastřelit" na cca 30l closed. Další možností je nechat změřit jeho parametry a podle toho navrhnout ozvučnici.
Nasiel som odporucanie na velkost bedne priamo od vyrobcu.
Zdravim potrebujem poradit...chcem spravit jednu ozvucnicu na basaky a neviem či je lepsie v strede tu bednu rpzdelit alebo nie....ta bedna bude s dvoma BR dakujem za pomoc......
Poslední příspěvek přesunut do původního dredu. Rada: nauč se psát, používat věty, viz pravidla:
04. Nedělej ostudu sám sobě, piš pravopisně a pokud možno s diakritikou. Debilní příspěvky budou rovnou mazány.
Správně bych to měl smazat, zatím přesunuto na smeťák... hrůza, pak se nediv, že se ti zdráhají lidi odpovědět.
Teoreticky to dělení ničemu nepomůže jsou-li ta repra absolutně stejná, prakticky drobné rozdíly v parametrech mohou vadit. Rozhodně rozdělením tomu neublížíš.
Ladiť toto repro s tým Qts na 40Hz je konina. Chceš to na tlakovanie a aby ti to najviac tlačilo na 40Hz? Objasni svoje zámery.
aby to čo najviac tlačilona 40Hz
máš nejaké priestorové obmedzenie, resp. maximálny prípustný celkový objem?
takto ti napisem mam doma dva take basaky hej na papieri mam ze 33L na 36Hz s bassreflexom 7.6cm sirka a dlzka 24cm a zadnu dosku bedne chcem dat skosenu do 65 stupnoveho uhlu....proste bedna rozdelena a neviem či to bude hrat dobre na tych 36Hz tak narocky som to dal sem ci nebude nieco lepsie ako myslim inakšia bedna tak len tolko
No pre ten reproduktor neexistuje žiadna dobrá bassreflexová bedňa.
7,6cm priemer basreflexu je veľmi málo, ale aspoň že tá trubka potom nemusí byť taká dlhá, že... S takým ladením dostaneš hrb na 60Hz
Budeš potrebovať väčší objem a nízke ladenie a ajtak ten hrb pod 50Hz nedostaneš. Volil by som štrbinu, objem das 45l, prierez 80cm^2 a dľžku cca. 35cm (aj viac ak sa bude dať)
spravim to asi podla papiera teda vyrobcu...33L a taky bass reflex asi nedam skusim kupit 8 cm aspon ale 8.5cm a uvidim čo sa bude dat robit
Keby si robil štrbinu, nič kupovať nemusíš
to je jedna s variant tak ked dam 33L aka velka by mohla byt?
Nehnevajte sa na mňa, ale niektorých ľudí nechápem... Opýtajú sa, dostanú zdvorilú, odôvodnenú odpoveď a aj tak robia všetko podľa seba... Akože nikoho tu nechcem ohovárať ani nič, ale keď už si ARN dostal radu, od skúsenejších, čo by ti ešte aj ušetrilo nejaké peniaze, tak prečo to neskúsiť? Spravíš provizórnu bedňu, ak sa bude ľúbiť postavíš, ak nie, tak trocha orežeš dosky a budeš mať 33 litrovú ozvučnicu Ale skôr by som počúval na KocuRa BTW je to tu písané tiež na fóre, priemer bassreflexu by mal predstavovať asi 1/3 plochy membrány. Lenže ti môžu vychádzať dosť veľké dľžky bassreflexu. Je tu ďalšia možnosť. Tiež to nájdeš tu na audiowebe, a to je: priemer nátrubku by mal byť približne taký veľký, aký je priemer reproduktora v palcoch. Odporúčam ti, fakt sa drž rád ľudí na fóre. kukni si od nich príspevky, zistíš rýchlo kto sa ako vyzná. Je tu veľa ochotných ľudí, čo dokážu pomôcť, len netreba skúšať ich trpezlivosť Prešiel som tým tiež a nakoniec som predsa len spravil to, čo mi poradili a klamal by som, kebyže poviem že som sklamaný, ba naopak.
Dobre to je twoj nazor na mna dik okey posluchnem ho tak teda ale neviem co znamena toto...... prierez 80cm^2 a dľžku cca. 35cm (aj viac ak sa bude dať)
Na obrazku vidis subwoofer, ktory ma strbinovy bassreflex (cize nie okruhly). V praxi sa neuvadza sirka a vyska tej strbiny, ale plocha. Cize 80 cm^2 (centimetrov stvorcovych) oznacuje plochu otvoru. Mozes zvolit lubovolnu sirku alebo vysku, no ich sucin (sirka krat vyska) musi dat tych 80cm^2. Dalej ta strbina musi mat aj hlbku tak isto ako okruhle bassreflexove trubky. KocuR ti odporuca 35cm. Ak planujes mat tu strbinu vpredu, tak hlbka bedne musi byt logicky viac nez 35cm. Zadna stena bedne nesmie byt velmi blizko k strbinovemu tunelu, lebo principialne vzduch nikde nema mat uzsi prechod k tunelu nez je samotny bassreflexovy tunel.
