Pochopil jsem, že chceš navrhnout výhybku, pro tebou uváděné repro. Jestli chceš tedy nahrubo bez měření poradit vzhledem k výsledku tvé vypočítané tlumivky, s ohledem na součástky a datasheety od TVM bych skusil volit dělící kmitočet 2800Hz. 2Pásmová (Butterworth 12dB/oct.) by se skládala 2x 0.32mH CÍVKA a 2x 10uF KOND. Rozteč mezi výškou a středobasem na budoucí ozvučnici vychází na 15.4 cm. (5/4 vlnové délky dělicí frekvence výhybky) mezi měniči by tedy neměla byt mezera větší jak max 8mm. Vyškač zapoj s otočenou polaritou a paralelně k basaku zapoj kompenzační RC článek, hodnoty by měly být cca. odpor 3.5 Ohm (dle stejnosm. odporu kmitací cívky) a kapacita by měla byt okolo 24-25 uF. paralelně dva bip kondy 22uF a 2.2uF by to meli vyřešit. Výškáči sniž citlivost asi tak o 4dB odporovým děličem mezi výstupem výhybky a tím ARV-čkem. vychazí to něco kolem 1.5 Ohm do serie mezi výstup vyhybky a výškáč, dál paralelně k ARV odpor 6.8 Ohmu. Pokud dodrziš toto, mělo by to být OK.:) snad se v něčem nějak moc nepletu a datasheety vyrobce nejsou vylhaný. Uvidíš. Pokud máš už danou ozvučnici s roztečí měničů a je navrzená rozumě, neměla by byt vzdálenost mezi měniči větší než je uvedená mnou. pokud je větší, bude to mít vliv na smerovou charku. Pro dělící kmitočet výhybky 2500Hz muže byt rozteč mezi měniči i větší okolo 17cm.
