Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Tesla AUJ637
Příspěvky [11]
Téma: Tesla AUJ637
Zdravím,dostal jsem od kámoše konec z tohohle zesilovače. Nemáte někdo prosím popis jednotlivých pinu (myslím tím kde je vstup/napájení atd..) je to očíslované od 1 do 21,hledal sem ale marně hmm ...díky !
Re: Tesla AUJ637
Něco k přečtení od Sinclaira
http://www.aldax.cz/index.php?tab=3& … how=auj637
Re: Tesla AUJ637
jo díky,ještě potřebuji zjistit rozsah a svorky napájecího napětí.
(upravil lakatospejslos 21. 3. 2011 17:15)
Re: Tesla AUJ637
Zdravím 10 je mínus 11 až 13 střed napajení (podle úprav sinclaira) a 21 je plus.vstup je pak 13-14 a výstup 20.Doporucuji předelat to podle uprav sinclaira chodi to dobře.Sám jsem ted daval do hromady 3 kusy tohoto zesíku a už jedou jako hutě big_smile
Re: Tesla AUJ637
super chlapi,moc díkes! a prosímtě ještě,rozsah napájení ? smile
Re: Tesla AUJ637
Já k tomu mám original trafa a napětí tam je po usměrnění cca 2x38v a přes 2x40v bych určítě nechodil protože dovolené Uceo budičů kd338 je 80v.
Re: Tesla AUJ637
jo díky,si mě potěšil,ted už musím schánět i trafo xD
Re: Tesla AUJ637
Trafo by ti mělo stačít tak 200 až 300w a 2x29v.Originál má podle výpočtu něco okolo 250w.
Re: Tesla AUJ637
Můžu za 200+poštovné odprodat originální síťové trafo do AUJ637.
Re: Tesla AUJ637
Zdravím,
    již se blíží finále mé konstrukce můstkového zapojení AUJ 637. V podstatě jsem si se vším poradil, ale pár detailů bych chtěl konzultovat.
Elektrolity ve zdroji TC (5 mF/50V) všude zmiňujete, že za nic nestojej. Ty v mejch modulech se mi zdají dobré, dokonce jsem si sestavil trápítko na elektrolity dle SINCLAIRA a mají kapacitu cca 6 mF. Ani na osciloskopu v limitaci není znát 100 Hz ze zdroje. Chci ty elektrolity přemístit na pozici demontovaného 100 V trafa, tak že se v tom budu stejně šťourat. Je mi ale líto peněz za cca 16 ks nových kondenzátorů problematické kvality. Myslíte, že moje origo TC vydrží ještě cca 10 let, což by mohla být i životnost GME náhrad?
Při zmůstkování dvou AUJ se mi na výstupu objeví cca 20 mV SS. Přitom oba moduly mají cca okolo 3 mV SS na výstupu. Propojení do můstku mám v podstatě tak, jak to radí SINCLAIR a je to tak i v AZK 220, tzn. pomocí odporu 18 kOhm. Pokus do série s tímto odporem dám kondenzátor pro oddělení SS složky, napětí na výstupu zmůstkovaných modulů klesne z 20 mV skoro na 0 mV a chová se to normálně. Může mít zařazení tohoto kondenzátoru záporný vliv na něco jiného?
Re: Tesla AUJ637
lemra79:
sežeň TE925 4m7
Příspěvky [11]
