Téma: Magnat Xtc 300
Ahoj,prosím o radu... Mám 2x Magnat XTC 300 a potřeboval bych poradit s bednou... mám BR bednu cca 60l ale je hrozně veliká proto uvažuji o uzavřené ozvučnici ale jelikož mám Bmw e36 cabrio tak mám strach aby to bylo vůbec slyšet.Bedna bude místo zadních sedaček a na zesiku Crunch MBX 4125 ale časem koupím jinej.A má otázka je kolik litrů by ta uzavřenná ozvučnice měla mít a zda to má smysl pro takovéhle repro. parametry jsem našel takové.... Ulower cut-off frequency 19 Hz
upper cut-off frequency 1500 Hz
Nominal Power handling 250 Watt
Max. Power handling 500 Watt
Impedance 4 Ohm
soundpressure level 92 dB
Fs 30
Vas 81
Qts 0,31
Qes 0,33
Qms 8,0
Xmax 16
