Audioweb.cz » Koutek pro začátečníky » Prosím o pomoc s uzvučniocou
Příspěvky [10]
Téma: Prosím o pomoc s uzvučniocou
caute som tu na fore novy,ale neake skusenosti uz mam s reproduktormi a tym vsetkym smile ale vzdy som robil len podla nicoho ako som si predstavil..diely na bedne som si pili sam.urobil som ich uz dakych 8 alebo 9 dokopy.momentalne mam doma alphard hw 1200 a tesla neviem ktory typ presne uz.no ale potrebujem poradit kedze idem predat alphard hw 1200 ,tak som kupil alphardy ew 65 ,2 ks. vedeli by ste mi prosim pomoct aku velku ozvucnicu teda staci len objem a ci s bassrefelxom alebo bez ?hudbu pouvam house rap dnb a podbne..ozvucnicu teda skor zameranu aby dobre basovala chcel by som to bez vyskovych reproduktorov .cize 2 bedna v kazdej jeden plus jeden bassrefelex.viete mi poradit prosim. : rozmer bedne,objem, bassrefelex ano alebo nie?bedna by bla najlepsie klasicka kvader asi.a na basy
Re: Prosím o pomoc s uzvučniocou
Taky sem celkem novej...co přesně potřebuješ ? nějak sem to nepochopil
no takze su to tieto reproduktory
alphard ew 65 vsetko co o nich viem je
Maximálny výkon: 80W
Menovitý výkon: 40W
Impedancia: 8 ohm
Citlovosť: 87dB
Frekvenčný rozsah: 54Hz - 4500Hz    CK151
kôš oceľ, membrána papier, zavesenie pena, 6,5"
taze chcel by som poradit kolko litorvu bednu treb urobit ak chcem pouzit natrubok dlzka 10cm priemer 5,1cm
reproduktory by som chcel skor aby mali dobre bassy. material drevotrieska kalsicka 1,8
TADY MÁŠ DALŠÍ PARAMETRY: http://elektrik.pl/alphard/65/woofer/z/ … p-972.html
# Impedancja [ohm]: 8
# Rozmiar g³oœnika [cale/mm]: 6,5 / 165
# Magnes [mm]: 20
# Moc [ Waty Max ]: 80 W
# Moc [RMS]: 40 W
# Magnes waga [g]: 552
# Pasmo przenoszenia [Hz]: 47 - 6000
# SPL [dB]: 87
# Karkas cewki: Aluminium
# Œrednica cewki [cale / mm]: 1,0 / 26
# X-max [mm]: 3,0
# Fs [Hz]: 51
# Re [Ohm]: 7,5
# Le (1kHz) [mH]: 0,92
# BL: 5,6
# Qts: 0,83
# Qms: 3,79
# Qes: 1,06
# Vas [L]: 13
# Mms [g]: 14,1
# Cms [mm/N]: 0,70
# Waga: 1,25kg
TADY JE ODKAZ NA JEDNODUCHEJ PROGRAM NA VÝPOČTY OZVUČNICE http://audioweb.cz/viewtopic.php?id=10933
A TEĎ UŽ SI ZJISTI SÁM, CO POTŘEBUJEŠ
uz iba takto sa chcem spytat objem bedne by mal byt 13 litrov ale to je asi uzavreta,bassrefelxova by mala byt viac alebo menej?
Nad bassreflexovou neuvažuj, do tý se tento reprák vůbec nehodí
takze klasicku uzavretu ?a bude dobre basi mat aj tak ?ked urobim uzavretu tak asi ho neetreba vystalt molitanom ani nicim
Ten reprák bude hrát úměrně jeho vlastnostem...ale určitě uzavřená, v BR by nehrála líp wink a vystílej podle zvuku...poslechni bez vystlání a s vystláním...ale můžeš na to bodnout wink
(upravil Hippo007 15. 10. 2010 11:59)
Ten reprák končí na 6kHz a to je na slušný poslech málo. Bez výškáče to bude hrát jako tranzistorák na středních vlnách. Těch 13l objem může být (ale není to hodnota Vas, to si musíš dosadit do programu v mém odkazu  ... vychází tam něco mezi 12 až 20l, při menším objemu do toho můžeš malinko víc pustit výkon ze zesilovače).
EDIT: jak píše MaBat, ten basreflex by taky šel. Objem bedny 30l, basreflex naladit na 40Hz a pojede to na basech o pár (asi tak o 10) Herzů líp než uzavřená bedna.
(upravil MaBat 15. 10. 2010 11:19)
A já bych dal klidně basreflex, cca 30 litrů, rouru 6x10cm nebo i větší, víc vytlumit. Chce to na "house rap dnb" a tomu uzavřená bedna asi představy nesplní... A pokud má ten reprák časem odejít, tak ať odejde, ale statečně a se ctí a s tím, že posloužil účelu. Krom toho si nemyslím, že by na tom byl ten reprák v uzavřený bedně nějak líp.
- Jestli na tom budeš "hrát" z PC, pak stáhni na ekvalizeru vše pod 40Hz postupně na minimum.
Příspěvky [10]
