Téma: zesilovač LM3886 + korekce + zdroj, all in 1
Zdravím všechny, potřeboval bych nějaké nápady s oživením tohoto zesíku. Je to původní návrh Ing. Kosmela
http://www.amys.sk/LM2876/PE0696.pdf
schéma je na straně 10
nebo tady
je to původní schéma z roku 1996, tišťák s rozlezlou zemí všude)
(Fy TEB.sk asi nej ceny co jsem našel tohohle all in 1 modulu cca 800,-Kč!! tak prý pro nezájem pozastavila dodávky, dál Amys která teď stavebnici také jako jedna z mnoha dělá, ti se ani neobtěžují odpovědět na 2 maily - to jen tak mimochodem. Amys navíc překopali trochu hodnoty součástek a DPS, ta ale není veřejná) tak jsem si sehnal DPS přímo jak je v AMARu.
Zesilovač funguje, ale pokud vytočím balance úplně doprava na pravý kanál poslední milimetr najednou vyskočí signál na max... výstupní signál už i zna poťácích chrčí a na osciloskopu je vidět průběh limitace.
Přičemž ten první OZ vBbaxandallu (je použit jeden IO pro korekce a další pro následné zesílení) se začne hřát tak na 50-60 stupňů a začnou se hřát i stabilizátory..
Druhý kanál funguje dobře.
Druhý problém je s balancemi na středu, při tiché hlasitosti hraje o chloupek více jeden kanál a pokud otočím volume tak se stereováha posune malinko na stranu.. doladím balancema a po ztišení zase padne na stranu.
Pravděpodobně to souvisí i s prvním problémem
A poslední, měřil jsem průběh frekvenčky a katastrofa...je tam stále zaplá fyziologie která dělá díru na 1,2kHz,
no basová větev je nahoře kondík s odporem v sérii a na výškách to ohraničuje co? v popisu je že jeden ten kodík ale ty jsou přece paraelně takže je to jako jeden... tak nevím. Chci tuhle fyziologii odstranit.
díky za radu.. ano Baxandallu zatím moc nerozumím, to ale doufám brzy napravím
ed. jo změnil jsem hodnoty poťáků na 25K, a Volume má 10k/G.
