vyhybka je crossover. Všecko špatně. Především je potřeba ujasnit pojem, co to znamená "nestíhá". Problém může být na straně vstupního signálu, na straně zesilovače, ve špatné konstrukci ozvučnice, nebo na straně reproduktoru. Pokud za to může reproduktor, je tam problém výchylky reproduktoru, nebo výkonové zatižitelnosti reproduktoru (což málokdy opravdu budeš umět poznat)
V případě velké výchylky reproduktoru (pokud je ozvučnice správně navržena a sestavena) se zařadí vyhybka neboli crossover, která nemá za cíl ten basák umlčet, ale nastavit mu jeho správné frekvenční pásmo, ve kterém má pracovat, a často tak snížit jeho výchylku na akceptovatelnou mez (podle parametrů). Na tuto mezní frekvenci se má nastavit subwoofer, který pak pokračje dolu, k nejnižším basům. Pokud je ta soustava co k čemu, a subwoofer taktéž, nic nebrání použití třípásma se subwooferem. Respektive takhle by to spíš mělo být standartně, ale lidé to ochcávají menším počtem použitých měničů a pásem, a pak jde kvalita celé té soustavy tak trošku dolů.
