Téma: Úprava SOA ochrany u SDA500
Zdravím,
byl by někdo ochotný mi poradit na kolik je bezpečné změnit hodnoty odporů pro kopírování SOA trandů MJ21196? Napájení bude 95V ss.
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Úprava SOA ochrany u SDA500
Zdravím,
Vyhoď odpory tuším 150k, opřené o napájecí šíny a odpory 6k8 v sérii s diodami v bázích jisticích tranzistorů zmenši na 3k3. Jisticí tranzistory jsem dával ale ze zásady KC639/KC640.
Nejlíp by ti to ale namodeloval Danhard nebo Joži, já to dělám postaru "rukama". Ale ještě jsem se nesplet a žádný konec neodešel.
Ještě je dobrý zmenšit kompenzační kondík 1n2 v rozkmitu, stačí tam 680pF, zisk celého koncového zesilovače, který je v nominálu 5V, si libovolně uprav odporem R21, lze jít až na 390R.
Ale už jsem to schéma léta neviděl, tak mě tak úplně neber za slovo, můžu se i mýlit. Podobných úprav, když jsem ještě kdysi pracoval pro dnes už mrtvý SEAK, jsme dělali spousty a každý si poručil něco jiného.
Nahoď sem schéma, není tajné, bylo u každé stavebnice.
Díky.
Schéma zde: http://img694.imageshack.us/i/sda500sch.png/
Místo KC-ček mám BC547/557.
Mám to trochu přeosazený: T11 a T13 mám KF469, T16 - MJE15033, T15 - BD139, T9,10 - 2N5416.
Oproti schématu je ještě C10 jen 22p.
Klidák jsme zatím nechal, ještě jsem to ale neměl na škopku.
V poslední fázi jsem osazoval T11, T12 = KF422, KF423
T13, T14= KF469/470
T7, T8 = 2N3440, 2N5551
T9, T10 = 2N5416, 2N5401
Ty pojistkové tranzistory opravdu dej BC639/640 a kondenzátory CB pojistkových tranzistorů zvětši až na 10n.
S kliďákem bacha, odpor 1k2 mezi CB nech být a místo odporu EB si dej 1k trimr, přednastav si ho na nulový odpor a zatraceně opatrně našteluj kliďák tak 25mA na pár.
Bez násobiče Ube kliďák při vyšší teplotě docela vandruje, možná by stálo za to zkusit místo BD139 dát nějaký darligton v pouzdře TO126, třeba BD680.
Kondík 1n2 na výstupu rozkmitu zmenši na 560-680pF, ty 22pF kompenzace mohou zůstat, měly by být ale na vyšší napětí, než je běžných 50V.
Začínej při daleko nižším napětí, běží to už od cca 2x40V, s réglem a žárovkou v primáru, tak při přehmatu napácháš míň škody
Jestli z toho chceš tahat 500W do osmi, tak jsou čtyři páry málo a horké to bude mimo soa.
Mám tu CD639 tak dám ty. Udělám to jak říkáš. A moc Ti tímto děkuji za cenné rady.
Ty T11,12 můžou zůstat KF469 né? To BD680 by šlo bez úprav použít? Aby mě to nějak nevypeklo...
Chtěl jsem to při 95Vss používat do 8ohm, ale mám trafo dělaný s odbočkou i na 85Vss kdyby něco /třeba do 4ohm/...
Teplotní ochrana to při 80°C vypne.
Tak jsem pokročil...vše přeosazeno jak má být.
Na škopku do 4R to nyní vypadá takhle /s origo nastavením klidáku, což je 57mA/ : http://img812.imageshack.us/gal.php?g=dsc02640.jpg , ...mám strach, že se to upeče i při napájení 85Vss /při max. zatížení padá na 76Vss/. Neboť při testování už po cca 10min., je za chvíli na úhelníku na straně budičů 80°C /ta strana co nemá styčnou plochu s chlad. tunelem se prostě dost hřeje/, tunel má teplotu ani né 60°C.
Jinak na plný vybuzení do 4ohm je potřeba 1,8V, do 8-mi 2V.
Jak to mám ještě potrápit, abych případně odhalil neodhalené? Co ta "širší" stopa při limitaci?
To bude nějaký PA zesík? Hod¡ sem fotky at se pokocháme..
Tož jen k noťasu na subáček... Zatím mám jen zdroj a "desku" zesu, až bude vše jak má klidně ukážu
zdravím mohlu by tu někdo zveřejnit oskenovanou DPS na SDA 500 ? čekání na dobírku je dluhé děkuji
Motiv desky SDA500 je duševním vlastnictvím firmy SEAC a rád bych požádal adminy, aby případné snahy o nedovolené šíření motivu desky okamžitě mazali.
Zmrdy jako je dajanek je třeba okamžitě střílet jako škodnou.
Najdi si na netu firmu SEAC, případně SEWECOM a kontaktuj telefonicky ing. Lukáše Wežranowského. Měl telefonní číslo 728 345 561, ale nevím, jestli ještě funguje, nezkoušel jsem to.
Na webu jsem kdysi nějakou variantu SDA500 našel. Ale byly v tom provedeny nějaké úpravy. Takže hledej, nebo si ji navrhni sám podle schématu (viz #3).
jen pro sinclaira, ja bych zase střílel zmrdy od aldaxu je to ostuda prodávat stavebnice 100W zesaku za 1300,-
to co aldax prodava jako 250 W modul kolem 2000 za to mam 2 moduly 500W od SEACu
dajanek: to možná, ale aldax ti zaručí kloudnej matroš...
(tím samozdřejmě netvrdím,že je aldax levnej)
dajanku dajanku, proc asi nekoupis labmo za cenu skodarny
Lituji všechny , pro které je cena na prvním místě . Tito pitomci financují rozmach šmejdské produkce
a vlastnosti jako kvalita , dlouhodobá spolehlivost a excelentní paramety jim jsou a zůstanou utajeny.
Jejich hesly jsou 1 No nekup to za ty prachy 2 A to se vyplatí 3 Začaly slevy. 4 To je dobrý, to stačí.
Prostě Dajánku tohle není sociální ani ekonomy web , audioweb je o KVALITNÍM zvuku a ten hold z levný
s....y nedostaneš . Pokud s tím máš problém běž si pobrečet na Fejsbůk , ten je pro zoufalce tvého typu.
SDA 500 mám 2 ks a teprve po úpravách je z toho dobrý znásilňovač. SEAC se sám svou economy produkcí
zlikvidoval a jeho současná stránka začíná příznačně bazarem.
Neřek bych že Seac je firma Out
Vlastním jejich dva moduly SDA 350, mám tam svuj toroid 800W a těch 400W z toho vytřiskám v plném rozsahu. Co mě na modulech těší, že s pasivním chazením se mi tranzistory nezahřejou. Mam tyto zesáky 2 a hraji s nimi Open Air akce a uplně bez problému, dokonce i v dešti.
Zosilnovace maju okrem vykonu aj ine vlastnosti.
Nektre zesilovace je teda nemaji....
Výkon a váha, ne?
...a uplně bez problému, dokonce i v dešti.
..bez obav jako s vodotěsnými hodinkami?
