Manuál máš tady: http://www.ahifi.cz/soubory/5505/TXI_D_manual.pdf
To že jej můžeš zapojit 4,2,1 ohm se nijak nepřepojuje. Prostě připojíš tolik repráků kolik potřebuješ, ale jejich výsledná impedance nesmí být méně než 1 ohm. Klidně můžeš připojit i 8 Ohm, jen není uvedeno jaký do něj ten zesík odevzdá. Pro 4,2 a 1 ohm máš pak uveden výkon který do nich odevzdá - ten je dán z ohmova zákona výstupním napětím (to je dáno zesíkem) a připojenou zátěží (ta je dána impedancí repráků) - to není tom jaký výkon můžeš ze zesíku brát, ale o tom jaký výkon dokáže zesík protlačit do repráků.
Výstupní svorky jsou jen zdvojené, takže můžeš použít krajní + a - (samozřejmě že projíš + zesíku s + na repru a - s -) a dva repráky propojit mezi sebou. Nebo můžeš druhý reprák připojit přímo do zesíku, pak jej připojíš na prostřední svorky (reprák mezi + a + by jaksi nehrál). Pro rejpaly takhle to doporučuje výrobce.
No a fázi si musíš buď změřit (ale na to určitě nemáš vybavení) nebo odposlouchat jak to bude nejlépe hrát. Prostě všechno zapojíš, pustíš muziku a odposloucháš v jaké poloze má nejpevnější basy. Tady jde o to aby ten nově připojený basák hrál spolu s původními repráky a ne proti nim (prostě pokud jdou původní repra dopředu musí jít i nový dopředu a ne dozadu) - nejde předem říci co bude lepší, protože nevíš jak je co přesně zapojené, takže se to musí přezkoušet po kopletním zapojení.
