Audioweb.cz » Smetiště » Z 8ohm reproduktoru 4ohm... ako?
Příspěvky [9]
Téma: Z 8ohm reproduktoru 4ohm... ako?
Zdravim, riesiem teraz jednu otazku. Mam len 8ohmove repra a zosilnovac mam tiez ale bolo by fajn keby mali tie repra 4ohmy ale chcem tiez stereo, da sa nejak pomocou odporu urobit z 8ohmoveho reproduktoru 4ohmovy? ved elektrike je jedno ci je tam paralelne zapojeny 8ohmovy reproduktor alebo nejake odpor... len aky odpor potrebujem? je zrejme viac druhov.... aby zniesol tu zataz.... Dik za rady
Re: Z 8ohm reproduktoru 4ohm... ako?
Blbosť čo chceš robiť. 8ohm reprá na 4ohm zose byť môžu, nič zlé sa neudeje. Len to bude hrať o málinko tichšie, ale to nevadí. Žiadne odpory tam nedávaj.
Mam dva 400Wrms satelity a potrebujem na ne zosilovac. Repra maju 8ohm a zosilovac 2 x 400W na 8ohm je o nieco drahsi nez zosilovac co da 2x400W pri 4 ohmoch a dalej chcem neskor dorobit basy a tie by som tam zapojil paralelne a samozrejme ten odpor by siel von.
zosilnovace su: 2x625W 4ohm /2x400W 8ohm
                       2x425W 4ohm/2x280W 8ohm
myslis ze tam nebude az tak citelny rozdiel??
Promin ale ocividne o tomto nevis vubec ale vubec nic,tak ze byt tebou se napred vrhnu na nejakou literaturu,ctu a studuju a pak teprve neco zkousim.Pises jeden naprosty nesmysl za druhym.. Delat odporem z 8ohm beden 4ohm,pulka vykonu kterou chces se ti bude menit bez uzitku na teplo yikes ,pripojovat k tomu basak aby ti to dalo zase 4ohm... yikes ,vyhybka a vubec pricip reprosoustavy ti asi nic nerika,co?
To zase bude škody. Chudák zesilovač. mad
ved preto pisem na forum.... ale nejak nemate chut no nic.. Boli to len napady a chcel som vase rady... vsetci ste na vsetkych forach rovnaky resp ti isty...
Pokud polozis inteligentni dotaz ktery ma hlavu a patu kazdy ti rad poradi,nikdo se ti za nic smat nebude.Pokud se ale ptas na naproste do oci bijici nesmysli,tak se nediv.. Vzdyt ti pisu ze odporem neziskas vubec nic,naopak ti pujde 50% vykonu do tepla.. Co je reproduktorova vyhybka,jak funguje apod. si najdi na internetu sam,vsude je informaci vic nez dost.Pak se vrat,poloz logicky dotaz a bude to vypadat cele trochu jinak..
erko27: ja len dodam ... odpor a impedancia  nie je to iste takze nepalti co si pisal v prvm prispevku!!!
erko27 riešiš blbosť, preto sa nikomu nechce radiť. Aj s tým slabším zosilňovačom narobíš dostatočný kravál. Len pred kamarátmi budeš trošku menší s 2x280W.
Příspěvky [9]
