Téma: ARN-226-08 alebo ARN-226-07
poprosil by som u radu ktory by bol vhodnejsi pre subwoofer aked aky objem ,dik
Audioweb.cz » Smetiště » ARN-226-08 alebo ARN-226-07
a kebyze niaky iny ? napr magnat xpres 10 ?
trochu jiný repro ne?
jj a tak ja neviem sa rozhodnut aky mohli by ste mi poradit (samozrejme s mierou) na zosilovac 70W 4ohm ? pls
Vždyť ti sám admin poradil, co si máš koupit, tak co jiného ještě potřebuješ?
jj viem tak fajn pouzijem ten diki. A to je papierova membrana ?
a ozaj aky objem by mal byt
Jj, je papírová, není to žádný cool polypropylen lisovaný pod tlakem.
Objem 25 litrů a naladění bassreflexu přesně 39,3842241654 Hz.
... presne tak.. inak nezmenili sa náhodov parametre.... ja som kupoval jeden kúsok pred tým ako došla k TVM kríza a sa mi zdá že mal trohca iné TS-ká a viac sa mu hodil BR v 25L 45HZ... ale teraz je to skor 35-40HZ... teraz som kupoval 4 kusy z novej várky..
Pondělní a páteční kusy?
a neslo by to do uzavretej ? bez bassreflexu
pokud chceš woofer bez basů tak šlo
no to zas nie ale co som cital tak TVM najlepsie do uzavretej a asi aj preto ze s bassreflexom nemam ziadne skusenosti a nemohol by mi niekto poradit ake rozmery by mal mat ? lama nuz
aha jakoze ja o takychto veciach newiem nic ,takto postavil som si zosilovac s tda1562Q a ten doterajsi subwoofer s ARN5694 je biedny kedze tovtdy som ho mal iba na 30w zosilovaci, a preto by som chcel spravit novy aj so zabudovanym zosilovacom, a kedze reprakom sa akosi nerozumiem tak som sa chcel poradit s tym vyberom aby to aspon niako hralo a nakoniec aj dalsie veci ohladom ozvucnice ( co som si najprv myslel ze neni dolezite) iba tolko a potom asi este budem robit nove bedne pre ARN 5606 ako satelity ale otom potom, preto by som spravil co by ste mi povedali
noo co to m vcera pozeral a nasiel som ze by mal byt 7cm/priemer a 25cm/dlzka je to dobre ?
Pokud ten "subwoofer" hodláš pohánět zesilovačem s TDA, radši zůstaň u uzavřené ozvučnice.
cize ho mozem dat aj do uzavretej ? ale nechcem aby to iba zavyjalo
a ked uz tak ten bassreflex moze byt aj s kolenom ? ako napr vodovodna trubka ?
