hledej a určo něco vybereš,chce to pevné nervy.není dobré se koukat na monitor na filmy,strašně malé až směšné,přišetři a na stěnu nějakou šíííbu.
LCD LG
25. 2. 2011, 13:45
Pozor! Ten je žiaľ bohu tiež 16:9, ak by to tak nebolo, tak by som ho za tú cenu pravdepodobne kúpil aj domov (keď som si ho objednával do firmy stál niečo cez 330e!)... Ale tento formát je teraz cool 3D ergonomické testované v NASA, takže výrobcovia nám ponúkajú len to najlepšie, čiže dnes kúpiť niečo iné než "alá nudle" je dosť problém. Už len čakám ktorý vydr... ehm výrobca uvedie na trh monitory s pomerom 2:1, ale k veci....
Hej, tá čierna je tam dosť nahovno, už si presne nepamätám (teraz som "PN"), ale keď som to skúšal, tak čierna sa zlievala tuším od 4% (everest). Ale aj tak si myslím, že za tú cenu je to výborný(v rámci možností samozrejme) monitor. Ani sa mi nechce veriť, že sa dá kúpiť už za nejakých 245e... btw Na jednej strane som rád, že si dal na moje rady a na druhej s trošku obávam, či ti ten monitor dá to čo od neho očakávaš. A napríklad ti neviem zaručiť, že sa ti nebude kaziť jedna radosť. Prípadne ak máš čas a chuť, tak sa skús poobzerať po iných nonTN paneloch (teraz keď už vieš prečo TN nieee), ale úprimne, obávam sa, že v podobnej cene nič výrazne lepšie nenájdeš, ale za pokus to stojí. Ja som podrobnejší "prieskum" robil cca pred 3/4 rokom, keď som si objednával tento monitor. Odvtedy sa mohlo mnohé zmeniť.
25. 2. 2011, 13:55
Tipi
pustil som everesta, na tomto CRTčku nevidím do 4% rozdiel len veľmi malý,až zanedbatelný , takže to by asi vadiť nemalo... btw, myslíš žeby malo význam počkať nejak do leta ? Mohli by sa objaviť nové a lepšie modeli ?
27. 4. 2011, 17:52
Tak jsem dneska rozebral počítač, vyměnil kondenzátory na základní desce, celý počítač se o poznání zrychlil, a to jsem si na to věřil tak, že jsem na to šel po noční. Tak to bysme měli.
5. 5. 2011, 0:09
Nečetl jsem celý topic, ale ten odkaz na kurvítko je supr
...Nicméně máme doma také LCD televizi značky LG a co jsem si poslední dobou všiml, tak když je hodně tmavá scéna, nebo nedej bože zabírá obraz z více jak 50% (černá) tak brumí, jak je světlo, tak je klid .Když už jsme u těch šrotů, co říkáte na levné projektory? Kolem 10 15 tisíc? Měl bych to na DK hlavně. Martin napsal:... když je hodně tmavá scéna, nebo nedej bože zabírá obraz z více jak 50% (černá) tak brumí, jak je světlo, tak je klid.Ja mám LG plazmu a chová sa presne opačne ... čím viac "svetla" tým viac vrčí.
29. 7. 2011, 12:32
To Xhibit:
Zítra, při nejhorším přístí týden přes kurýra, budu mít doma 42LE8500. Chci se zeptat, je na skartu audio out? Někde jsem si přečetl, že sluchátkový výstup je nic moc a optiku nemám do čeho připojit :-(.
29. 7. 2011, 13:28
Tak to nemám vyzkoušeno, používám právě jen tu optiku. Nevím teď jaký je tam ke scartu přístup, mohl bych to zkusit ale mám ji na zdi a sundávat 47" potvoru není úplně jednoduché. Co se týče konektorů je to vymyšleno opravdu na *****, pokud máš tu TV na zdi.
Na zdi/panelu ji budu mít taky. Tak to neřeš, zjistím to holt sám. Převodník optika/analog se dělá? Kupovat kinokrám nehodlám, budu ho řešit pomocí HTPC a koncu DPA222.
EDIT: Něco jsem našel: http://www.videotech.cz/signalove-kompon...ereo-audio
29. 7. 2011, 15:04
Tak v tom pripade pokud chces vyuzivat vic nez jeden HDMI kup zrovna kabel s "L" konektorem nebo redukci do "L". Normalni HDMI tam nedostanes, aspon teda pokud budes mit klasicky drzak na zed, ne nejaky s natacenim kde asi bude za tv vic mista. Vicemene i vsechny konektory (z boku je jen 2xUSB a 1x HDMI) ktere pujdou zezadu je lepsi pripojit nez TV povesis na zed, fakt idiot to vymyslel.
Recenzi s kalibraci mas zde: http://www.flatpanelshd.com/news.php?sub...1272872392
29. 7. 2011, 15:22
Držák bude buď klasika nebo natáčecí, aby viděla manželka při žehlení
. Podle držáku udělá pak truhlář díru do panelu, za kterým budou schované kabely a TV bude viset na něm. Umístění konektorů je fakt na palici, měl jsem objednanou Philips 40PFL5605H a tam to vymýšlel člověk. Ale objednávku mi stornovali (taky problém s dostupností), tak jsem začal intenzivně hledat skladovou LG. Je to problém, do obchodu už se nedodávají.
20. 5. 2013, 21:29
Tak, po čase sem zase něco přihodím. Rodiče, tedy manželčini rodiče si koupili LED TV LG, no, co mne zaujalo, v negativním, zvuk. Vůbec žádný náznak, ani v nejmenším, basů. Já mám tedy pět let starou, ale to ještě alespoň tak nějak funguje. tedy nějak hraje. Ale co jsem slyšel tam - no jo, ale je dnes všechno módní aby to bylo slim. Tak jak to má hrát potom, že.
Tak jsem koukal při své poslední návštěvě elektra - s údivem na něco takového... http://www.alza.cz/sony-ps3-sound-bar-sy...n=zbozi.cz V čem tedy spočívá kouzlo tenké televize, když musím dokoupit takovouto kraksnu? A vyvalit za to ještě další prachy? Tak uvažuju, udělat si vlastní "soundbar", až nadejde čas tý naší telky. jak na to, a jak by jste to řešili, pánové? Aby mi nemuselo jet DK se sloupy, zesilovačem a tím vším, protože pro běžné sledování fotbalu, nebo třeba toulavé kamery je to zbytečné... Ale škvíkání poslouchat taky nechci.
21. 5. 2013, 13:07
Já jsem to řešil takto: Původně jsem měl TV Philips Goya Royal 8164, ta měla své vlastní bedny. Novou LG jsem rozdělal a zjistil, že repráčky jsou na konektory. Tak jsem zezadu na TV přidělal krabičku, ve které jsou reproduktorové zásuvky a přepínače. Do zásuvek jsou zasunuty Philips bedny a hraje to o mnoho lépe. Samozřejmě bys to mohl připojit bez přepínačů, ale při nějakém dočasném přemístění TV by ti neměla jak hrát. Popř. kdyby sis potřeboval půjčit bedýnky, opět bys měl TV bez zvuku. Jediný problém byl v tom, že bedny jsou 4 ohmové a repráčky v TV 8 ohmové. Paralelně jsem složil z několika asi 5W odporů odpor 4 ohmy, které jsem připojil sériově k bednám (odpory jsou ve výše zmiňované krabičce). Vím, že to není to pravé ořechové, ale bál jsem se, aby mi dětičky neodpálily zesilovač v TV. Zkoušel jsem při vyšší hlasitosti odpory zkratovat a moc velký rozdíl ve zvuku nebyl (při normální hlasitosti už je to nepoznatelné). Nejhorší je přidělat krabičku k nějakým (třeba větracím) otvorům a všechny spoje v TV dělat na konektory tak, aby se to dalo kdykoliv uvést do původního stavu pro případ reklamace.
21. 5. 2013, 14:21
Já tedy jedu přes DPA a velké bedny, ale docela sympatický mi přijde tenhle projekt: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=7628
S SPH-30X-8 mám efekty s jednoduchou výhybkou z diyaudio (seriová s paralelně R=22ohm/L=0.1mH/C=2.4uF). Rozhodně to hraje líp, než rachtáky v TV. |
![[Image: 1927261.jpg]](https://i.postimg.cc/qgGypFCN/1927261.jpg)
![[Image: 1927262.jpg]](https://i.postimg.cc/w7TJMkh0/1927262.jpg)
podpoř provoz fóra ☕︎
