LCD LG
Ahoj, stává se poslední dobou, že při zapnutí televize mi krátce problikne obraz a "prskne" levý reproduktor. Nikdy se to nestávalo, ještě uvedu, že TV je stará necelé tři roky, a každý den vypínáme celou lištu, protože je na ní DVD rekordér, CD přehrávač, tape deck, AV receiver, receiver k satelitu, video, subwoofer, gramec. No. Nevím jestli je porucha jinde, nestává se to vždycky, nebo je třeba něco špatně zapojený, nebo něco odchází, nestalo se to už někdy někomu tady? Nevím, na co se připravit, asi by to taky chtělo vyčistit, sundat co lze a vysát to, vyfoukat. Ale jinak všechno funguje normálně.
Tak a ještě mám nafouklý i když jen zlehka kondík na základní desce v počítači, jaká je vlastně příčina? Zjistil jsem to při odprašnění, ale kdybyste mě podřízli, nevím jestli už to nebylo při minulé udržbě, asi tak v Květnu loni. Už jsem objednal nový a jenom se mi do toho ne a ne chtít. Díky.
LG -Live s Good Smile bude to šrot tak isto ako všetko čo vyrobilo LG ... zaujímave že to vydržalo až 3 roky
Vypínat každý den vše natvrdo a zase zapínat, není si myslím dobré pro elektroniku.
Kondíky mám taky v kompu nafouklé LOL
... a kdyby se použil soft start ? ...
S tím zkušenost nemám. Ale vypínat elektronoku je dobré, když ji nepoužíváš delší dobu.
#6
Veľa krát si to nerád priznávam aj sám sebe, ale tieto výrobky sa po 2 rokoch väčšinou limitne blížia k max životnosti zariadenia Undecided Každopádne, po 2 rokoch sa tam aktivuje tento pomocný obvod http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Kurv%C3%ADtko Smile
Inak tie kondíky by som možno nemenil kým nespozoruješ evidentnú nestabilitu (skús nejaký test stability - orthos, everest, prípadne 3Dmark a pod)... Každopádne sa pripav na to, že ak tento stav ešte nenastal, tak čoskoro nastane... Takže výmena ťa asi neminie Sad
#7
Tipi - PRESNE TAK ! (taky jsme na toto nedavno narazil ,kvalita LOL )
članek o všeobecných kurvítkách doporučuji všem pečlivě nastudovat Smile člověk se tomu směje než zjístí,že je to vlastně pravda (viz také prvni věta u članku.. )
#8
Tak pánové - zítra vezu telku na opravu. V sobotu jsem sundal kryt, je tam něco jako základní deska. Tam je hnízdo elytů, čtyři jsou nafouklý jako prase. Navíc žena byla dole v servisu, a tam jí zdejší šmudla tvrdil, že je v háji zdroj, když mu řekla o kondenzátorech, tak se jí zeptal, jak jsem to já schopnej posoudit, že od toho je tu on, a že jsem se v tom neměl hrabat, že nejsem z oboru. Rovnou řekl, že to bude stát tři tisíce. Ale dostal jsem od kolegy tip na jinýho kosa vedle z města, kam jsme zavolali, a on povídá: "LG? No, jestli to dělá to co to dělá, tak jsou to kondenzátory. Tak to sem hoďte, to vyměníme a druhej den to máte zpátky." Dál řekl, že to je slabina LG, ale že tam dá místo těch na šest voltů silnější, a pak to je v pohodě. Říkal, že aby se srazily náklady, dávají se tam levnější varianty, a že kdysi se to dělalo tak, že se dávaly kondíky třeba na deset voltů, i když by stačilo šest. Dneska se dávají na šest, ale tam že už ta rezerva není a pak to takhle vypadá. Když jsem se ho ptal, jakou televizi, tak řekl žádnou, všechny mají něco, nevyberete si.
#9
mno, pokud mi ta moje LG 37LE5500 vydrží proklamovaných 40 měíců, tak hned po uplynutí této doby budu měnit kondy např. ve zdroji za nippony LXZ a kde bude stačit obyčejný, tak dám nippony SMG a bude Smile a to by v tom byl čert, aby to nevydrželo aspoň dalších 5 let Smile
#10
millano - četls ten članek o kurvitku ? nazorna ukazka ,nechce se tomu ani veřit..automatika na kurveni obrazu... Rolleyes
btw taky mám u kompu LG W2442-PA.. v testech vychazel tehdy (loni v lete,nebo uz predloni?! ) dost slušně.. na TN technologii ve FullHD, tak jsem zvědav, pořad mám kdyžtak v zaloze 17" CRT IBM .. Grin ale co jsem to měl kdysi chvili zaple,asi už bych si nezvykl,barvy budiž,ale maly zaobleny obraz... LOL
#11
článek sem nečet, ale du na to Smile
EDIT: Automatické zhoršování obrazu ?! OMG :_( Co ti parchanti nevymyslí ...
#12
to stiglitz: O voltazi tech elytu to neni. Jde o to na jaky nabijeci a vybijeci proud jsou dimenzovane. Vyrobce tam da samozrejme slabsi aby usetril, elyt je pak pretezovany, prehriva se, tak se nafoukne a vyschne. I kdyz zase myslim ze kdyz bych porovnal dva elyty ze stejne rady tak ten na vetsi napeti ma o malinko vyssi nabijeci proud, ale nic zasadniho. Chce to proste pouzit adekvatne dimenzovany typ.
Celkem bezne menim kondy na zakl. deskach, nedavno sme to v praci resily. Mel jsem o tom vcelku dobry clanek ale asi uz ho nenajdu.
Jinak ma zkusenost treba s autorizovanym servisem hyundai (CRT monitor), 3roky zaruka, po 2 letech zacal bzucet a trepat obraz. Zarucni oprava, po te vydrzel neco pres rok a to same, tak ze uz po zaruce. Rozebral jsem ho abych se podival co tam menily, no a byl uplne nafoukly hlavni filtracni elyt zdroje, nevim uz 200uF 400V (usmernoval 50hz), uz nimy meneny. Original co tam byl vydrzel 2roky, ten co tam daly oni JEDEN rok! A ted to prijde, autorizovany servis tam pri zarucni oprave dal elyt znacky HITANO! Ten zmetek byl po roce nafouknuty a uplne bez kapacity! Co si o tom myslet.. Na opravy berou nejvetsi srot protoze je levny a zaroven si zajisti dalsi servis, je to k zbliti.. Jinak se to uz ani neda napsat.
No a k me velke radosti sem si pred mesicem poridil LG 47LE8500 za strasne penize ktere jsem do toho ani nehodlal dat.. Nicmene nebylo zbyti, predtim sem vracel 2tv a 3ti menil za tuhle s doplatkem.. Opravdu zijeme v dobe zmetku. Tak ze jsem z teto diskuze ohrome potesen Smile.
#13
Nevěš hlavu. Nebudem si nic nalhávat není to o LG. Tohle se jistě dějě všude ... je to až trestuhodná zlodějna a neksutečná svinárna a podvod (tak to prostě vidím a to se ještě hodně krotím).
Celý tenhle konzum.. jenom vyrábět tuny šmejdu a za rok to mužeš vyhodit aby sis koupil novejsi model, a protože ne každy touži po novem modelu,vyrobce ho musi nejak donutit aby si ho proste koupit musel a vyrobce si zajistil kšeft...
Jenom sem zvedavy jak dlouho si to lidi budou nechavat libit..aleasi se nezmeni nic,protoze si nedelam iluze ze by vsichni zacli hromadne kupovat vyhradne kvalitni drahe značky ... (idkyby chteli proste na to kazdy nema) ...
#14
Ja to vim ze je to prast jak uhod. O LG jsem to ale navic jiz vicekrat cetl, ty elyty.. Tak ze i kdyz jsem puvodne tuhle znacku moc nechtel, tak kvuli tomu ze skoro zadny jiny vyrobce uz nedela full led podsvit ale polotovar jmenem edge led, skoncil jsem u ni.
#15
Tak jsem ten článek jen v rychlosti proletěl a nevěřím LOL A to jsem si chtěl koupit v akci LCD od LG Grin Ty kurvítka budou asi ve všech značkách.
#16
jedině připadá v úvahu LED SHARP,tam by to mohlo být origo.
#17
Nechtejte abych Vam popsal me zkusenosti s LED LCD Sharpem 46LE810, ten zmetek jsem mel doma a jedine stesti ze me ho v obchode vzali zpet. Nikdy vice.. !
#18
tak potom nic,každý má něco,vše vadné, na hov...,já zůstal u klasiky 100 hz.
#19
Popisuj.... Chystám se na koupi nové TV a zajímají mě vše kolem. Můj favorit je sice Philips a Panasonic, ale rád bych se dozvěděl jak jsou na tom i jiné značky.
#20
koukni přímo v kšefte, tam nejlíp uvidíš ty rozdíly v obraze.
ja bych možná tukle
http://www.datart.cz/katalog/LED-televiz...C6000.html
