8. 5. 2009, 11:30
Zdravím, Tonda má jistě dost jiných starostí a tak pozapomněl vystavit tento projekt, nechci ho uhánět, tak to dávám sem.
Realizace: Prosinec 2008
Měniče: Monacor SPH-30x
Autor: Tomáš Holub
přezd9vka: thool
Cena: 1200 za měniče, celkem za 3000
Technická data: Aktiv, Objem cca 0,7L, materiál DTD 12mm, čelo z masivu, výkon 25W, impedance 8ohm
Úvod
Bedny byly určeny jako dárek rodičům, musely být proto bezpodminečně hotové před 24. prosincem. To je důvod, proč měniče hrají "na ostro" bez jakéhokoli filtru. Mají sloužit jako náhrada nesnesitelných repráčků v televizi a taky jako poděkovaní za investice, ktere byly vloženy do dílny, kterou teď používám.
Výběr reproduktorů
Původně jsem uvažoval nad Hi-Vi B3S nebo 3" fullrange od Tang-Band, volba ale nakonec padla na Monacor kvůli dostupnosti (tlačil mě čas).
Konstrukce
Do bauhausu jsem si přisel pro pásky z DTD 12mm o šířce necelých 10cm (frflali ale nakonec mi je nařezali). Doma jsem pásky zkrátil a slepil lepidlem Pattex Wood Standard, vše je lepeno na tupo, čelo je přikolíkované. Následovalo pár vrstev laku na dřevo, karosářský tmel, karosářský tmel ve spreji, černá barva ve spreji, bezbarvý matný lak - vše po několika vrstvách. Čelo je ze spárovky, stejně jako stůl, na kterém bedničky budou.
Elektronika
Bedničky jsou aktivní - tedy obsahují (resp. jedna z nich) i zesilovač. Jako ten jsem použil integrovaný obvod LM1875 v zapojení z datasheetu. Zdroj je externí (trafo pro zdroj by zabralo polovinu objemu bedny).
Výsledek, zvuk
Jako první jsem měl hotovou levou bednu (ta je pasivní), první poslech mne velice zklamal, cosi chybelo nekde v oblasti středních kmitočtů a zvláštní věci se děly na kmitočtech vysokých, basy pochopitelně žádné (s tím se ale počítalo). Proběhly i pokusy o aktivní kompenzaci, ale bylo to ještě horši (tenkrát sem je neměl čim změřit). Mezitim, co sem si s tím takto v zoufalosti hrál, se menice docela rozehrály - středy uz nebyly tak zatlučené, výšky se jakoby uklidnily. Všechny nectnosti tam zůstaly, ale už nejsou tolik slyšet. Docela jsem si oddechl..
Myslim si, že si bedničky k televizi a stolu designově vcelku sedly a zvukově neuráží - alespoň už hrají, narozdíl od těch paskvilů v televizi. Mohl bych je změřit a filtrem doladit frekvenční průběh, ale proč to dělat.. účel už splnily a denně spokojeně hrají.
![[Image: 93425067.th.jpg]](http://img98.imageshack.us/img98/1670/93425067.th.jpg)
![[Image: 96138604.th.jpg]](http://img300.imageshack.us/img300/1773/96138604.th.jpg)
![[Image: 40849227.th.jpg]](http://img300.imageshack.us/img300/4789/40849227.th.jpg)
Autor: Tomáš Holub
přezd9vka: thool
Úvod
Výběr reproduktorů
Konstrukce
Elektronika
Výsledek, zvuk
Podpoř provoz fóra
