E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření
LV's DeNoiser
https://www.diyaudio.com/community/threa...eg.331491/
takto ako je na mojej schme PSRR = 130dB@100Hz ... overkill pre opampy
Děkuju.
laco napsal:LV's DeNoiser
No tak to já taky děkuju, 146 stránek, to mám zase co dělat abych to přelouskal... :-)
BV napsal:Elox
OPA1611/1612 som doporučoval a používal už pred pár rokmi, je to momentálne asi najlepší normálne dostupný OZ..
Jo, jo, už to vidím. Nějak jsem vyšel ze cviku. :-(
Teď jenom koukám, v tom generátoru "viktor" jsou OPA1656. Buď je k tomu nějaký důvod, nebo by to šlo tím OPA1612 vylepšit. Thinking
Ja som tie vecicky este kupoval s lme49720. Dnes uz tam mam 1656ky
Není lepší místo toho denoiseru použít násobič kapacity?
takto
[Image: anotch-top.jpg]
Laco: Máš to jako vždy moc pěkný,nepřemejšlels nad variantou vše na jedný desce? Tzn oba genery i toto jen připojit konektory.přepínače a napájení. to drátování ať je sebelepší to vždycky tak trochu zhorší.
dikes ... asi to nema vyznam kedze oscilatory su na samostatnej doske (v krabicke). islo by pridat delic a vsetko urobit symetricky.
Jasný rozumím,máš hotovo... já přemejšlel zas nad tím že bych našel využití pro sluchátkáč topping L50 přes RCA vstup kterej by šel použít jako výbornej hotovej buffer s plynulým attenuatorem se ziskem,měření má lepší než cosmos, takže by to nemusel být problém a měl by i rozumný využití spolus E50 (multitony a ostatní měření) kterou bych měl připojenou prozměnu TRS symetricky. Jen bych dodělal do krabičky toho starýho viktora kterej stejně neprodám a dám do něj místo LME OPA2211A/1612 a místo TL072 nějaký lepší jfety. což by možná ještě asi stálo za to,jen se mi nelíbí to původní mizerný shunt TL431 napájení. Na bastlení do práce to bude asi ok, notch filtr bych asi nevyužil na to s čím dělám. Ale kdyby bylo vše all-in-one do jedný krabky, určitě bych do toho jako špičkovýho měřícího zařízení šel a nedělal takový krkolomnosti. Tak jsem jen přemejšlel nahlas.
https://www.audiosciencereview.com/forum...ng.150562/
Laco: Dobrá práce!
Jen dotaz k tomu 2T filtru. Obvyklá konfigurace má 4x větší C6 a 4x větší R5. Jakou výhodu má použitá varianta ?
dawsoo: použít hotovou věc má spoustu výhod, na druhou stranu, něco to stojí. Pořád si říkám, že snad nejsme takový kopyta, abychom nezvládli uplácat kompozitní zesilovač ze dvou operáků, protože to je to jediný, co stojí za těma skvělýma parametrama L50 a podobných. Teda já kopyto jsem, protože jsem si zlámal pazouru a pár týdnů nic kloudnýho neudělám. Ale aspoň kibicovat budiž mi dovoleno...
simuloval som rozne varianty s kondikom wima fkp2 22nF, max 2 dva paralelne (mam iba 6ks 1%). toto mi vyslo najlepsie pre sum. vstupna impedancia je 3k2 na 1k. povodne som chcel pouzit fkp3 100nF ale su vacsie
mozem vsade dat 22n ll 22n (doska umoznuje), sum bude rovnaky, vstupna impedancia 2k96
laco napsal:simuloval som rozne varianty s kondikom wima fkp2 22nF, max 2 dva paralelne (mam iba 6ks 1%). toto mi vyslo najlepsie pre sum. vstupna impedancia je 3k2 na 1k. povodne som chcel pouzit fkp3 100nF ale su vacsie
Jasně, rozumím. Jenom takhle je ta vstupní impedance silně frekvenčně závislá, výrazně menší na 1kHz, než na harmonických. Když je to krmené přímo z výstupu operáku, tak se to vlastně nepozná, ale trochu si říkám, jestli to přece jen nemá na něco vliv. Proto jsem vymýšlel tu modifikaci Danhardova patentu, kterou jsem dával pár stránek dřív.
"Proto jsem vymýšlel tu modifikaci Danhardova patentu, kterou jsem dával pár stránek dřív."
link ?
https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...#pid401783
ake su vyhody oproti tomu co mam na scheme ? ( jeden operak vs dva )
laco napsal:ake su vyhody oproti tomu co mam na scheme ? ( jeden operak vs dva )
1. rovný průběh vstupní impedance (indikovaný jako proud odporem R10) - umožňuje použít i bez vstupního bufferu a třeba i s děličem
2. věc, která není na první pohled viditelná - malý proud na výstupu operáku. Ve tvém zapojení musí operák OP2a dodat veškerý proud procházející R5 a C6, takže i když napětí na výstupu je malé, proudově je zatížený vším, co v pasivní verzi 2T teče do země.
O 2 som vedel, pri vystupe 3Vrms do 450R (nesym vstup cosmos) este nebol problem. Co povies, mam to prerobit ?
laco napsal:O 2 som vedel, pri vystupe 3Vrms do 450R (nesym vstup cosmos) este nebol problem. Co povies, mam to prerobit ?
Nemám to odzkoušené v reálu, je to jen simulace. Muselo by se to odzkoušet na prototypu, než by se dělala finální drahá deska.
Znáš to, spousta dobrých nápadů má nějaký háček, který se ukáže až v praxi.
ja to risknem, verim danhardovi Smile mam chut vynechat aj relatka, tym padom aj buffer 0dB. pouzit dva single opampy opa1611 alebo jeden dual
