250W zesilovac od PMA
Pro inspiraci Smile
http://pmacura.cz/DIY_250W_4ohm_amplifier.html
https://www.audiosciencereview.com/forum...nts.21542/
Mne to nedá ale každý musí uznať tie tie návrhy DPS sú strašné. Všimnite si napríklad zemnenie filtračných kondenzátorov do hviezdy. Hviezda nedáva v tomto prípade zmysel a prakticky tam nie je jediný kondenzátor v ceste prúdu. Sú tam úbytky na tých tenkých dlhých spojoch od každého z nich. Stačí si nájsť akékolvek základy návrhu DPS a toto je hneď prvá vec čo sa tam rieši. Ako dať kondenzátor do cesty prúdu...
Nejsem znalec, ale projevilo se to nějak na měření?
Řekl bych, že na tom není nic zajímavého, jen ten zprasenej tišťák :-)
Tak dumám nad funkciou diod D1 a D2, ktoré sú zo šín oprete do GND.
Nejak mám pocit, že by mali byť opreté do výstupu....
#6
Clarion:
Dobrej postřeh, koukám na to teď taky a jedinný co mě napadá je že buď chybka se vloudila a má to být jak píšeš a nebo nějaká ochrana proti nechtěnému přepólování napájení? Na slovanetu ani jinde než tady bohužel nejsem, tak se ho zkuste někdo kdo jo třeba na to optat, určo by bylo zajímavý to zjistit Smile
#7
Pojistky má až na zdroji, když mu jedna vylítne, tak se ta větev přepóluje.
#8
Je to opreté o zem aj na doske, som si ju detailnejšie pozrel. Celkom by ma zaujímalo, že aká bola funkčnosť a ci za celý čas nedošlo na vybaveniu niektorej poistky. A navyše na tej doske sú aj iné chyby. Ani paralelný odpor vo vstupnom filtri nie je opretý o zem, ale vysi v lufte....
#9
#10
clarion napsal:Je to opreté o zem aj na doske, som si ju detailnejšie pozrel. Celkom by ma zaujímalo, že aká bola funkčnosť a ci za celý čas nedošlo na vybaveniu niektorej poistky. A navyše na tej doske sú aj iné chyby. Ani paralelný odpor vo vstupnom filtri nie je opretý o zem, ale vysi v lufte....
Jo chyba na PCB byla jedna, ten odpor R3 na vstupu měl spodní bod v luftě, ale bylo to opravené už při osazování. Další chyby tam nebyly.
Funkčnost - je to v provozu denně od 18.3.2021, pokud nejsem na dovolené. Kromě toho poměrně často měřené i do komplexní zátěže. Problém za normálního provozu nebyl žádný. Při testech do kapacitní zátěže jednou odešla pojistka. To, co píše Danhard, není pravda, když odejde jedna pojistka tak se šína nepřepóluje. Kdokoliv si to může ověřit v simulátoru.
Ochrana na výstupu proti DC je s MOSFETy IRFP90N20D.
Navíc jsou tam od začátku diody D1, D2 (ad porucha pojistky a "přepólování")
[Image: diody.jpg]
#11
PMA napsal:To, co píše Danhard, není pravda, když odejde jedna pojistka tak se šína nepřepóluje. Kdokoliv si to může ověřit v simulátoru.
Ano, to si může ověřit každý. Když odpojíš jednu polaritu napájení, tak není důvod, aby to netáhlo celý zesilovač do druhé polarity, včetně té napájecí větve, kterou jsi odpojil od zdroje.
Při průrazu konců o tom není pochyb :-)
Odpoj ty diody, které jsem myslel, že jsi tam umístil z tohoto důvodu a nasimuluj si to.
Když tam ty diody jsou, tak se to přepóluje jen o napětí těch diod.
Když tam bude na šíně místo plus 55V mínus 1V, tak to není přepólovaní ?
Macuro, až budeš příště zase tvrdit, že neříkám pravdu, tak si to hodně rozmysli !
A opakuji, na zesilovači, kterej žere v klidu 27W na kanál, není nic zajímavého.
#12
Ach jo...napřed bylo jediný správný řešení áčko, teď zase přichází do módy " čistý skorobéčko "....napřed topítka, teď jsou ideálem " studený nohy ", nebo či snad " ledový klid " ? Cool
#13
bohužel nějaký marketér přišel už před časem s podobným názvem "Ice Cube", takže třeba IceQueen / IceKing už by nebylo tak originelní :-(
ale i tak by se mi "Ice Queen" líbilo :-) Ice View je takový kostrbatý, ale zní to dobře...
klidně ať to vyrábí chlad jak kalexka, hlavně, aby zvuk zahřál :-)
#14
kazzatel napsal:teď zase přichází do módy " čistý skorobéčko "....
Pokud má výborné parametry, proč ne..
Vzhledem k roustoucím cenám energíí je to dobrý počin Smile
#15
kazzatel: teď je v módě boj proti globálnímu oteplování Wink
#16
Místo aby vymysleli matroš a trandy co se otevíraj při desítkách mV nebo levný výkonový JFEty v obou polaritách, tak postupně likvidujou cokoliv co není green,takže spínání a jeho rychlost a nízký napětí,to je co nás čeká. Já na ekologii tohohle nesmyslnýho typu seru,ale pravý áčko jsem nikdy nechtěl, protože v létě stejně jako flašky je to oser mít doma Grin baví mě spíš ochcávandy typu ZDR,HCA,DLD,SuperA a podobný ptákoviny z osumdesátek.
#17
Jakýpak skorobéčko ? jedině čistý B-čko a bez emitorových odporů, buzený ideálně až k napájení.
Pak si tam můžu dát cedulku EKO !
Škoda že neumím spáchat tranzistory z kozích bobků, pak bych tam mohl přidat i BIO :-)
#18
Pár fotek vnitřku a měření, 280W/4ohm/THD 0.1%
[Image: A250_in1.JPG]
[Image: A250_in2.JPG]
[Image: A250_in3.JPG]
[Image: A250_thd_1k.png]
[Image: A250_thdfr_100W.png]
Srovnání s Hypex NC252MP OEM na 1kHz/4ohm pro BW22kHz.
[Image: NC252_vs_A250W_thd1k.png]
Ještě THD v závislosti na kmitočtu při 100W/4ohm, srovnání A250W a NC252MP. Šířka pásma měření 45kHz. U NC se s touto šířkou pásma nad 10kHz v měření odráží ultrazvukový šum.
[Image: A250_NC252_thdfr_100W.png]
Bursty 50Vp 1kHz, tj. 312,5W/4ohm
[Image: A250_burst_1k.png]
#19
Vzhladom k zložitosti to meria dosť na prd, to ABčko. Rovnako tak ako ten váš koncák na bázi kenwood. Kde mám odskúšané že aj keď sa tá topologia oseká a asi 1/2 komponentov tak aspoň do 20W sa THD pohybuje v 0,000xx%. Vám nič nejde pod 0,00xx%. Podla mna je to tymi vašimi doskami. Doska na to má velmi velký vplyv. Keby ste ukázali spektrum kde bude vidieť jednotlivé harmonické a 50Hz s násobkami tak by sa o tom dalo hovoriť lepšie. Dosky sú roztahané a blokovania napájania budú pravdepodobne zle. Stačí sa pozrieť na soulution, petra SPX, BV, alebo podarenejšie projekty na DIYaudio. Že je to premyslené z toho ide poznať. Ide tu o minimalizovanie plochy slučky ktorou sa uzatvára prúd do obvodu a šikovne ju izolovať od slučky ktorou sa prúd odoberá a dobre premyslený systém zemnenia.
#20
Seas : to jsou strašný kecy, nepodložený ani minimální konkrétní ukázkou, jak to tedy má skutečně vypadat...kritizovat něco, aniž bys to měl do detailu zkouknutý, je jenom nehoráznost a aniž bys to konkrétně doložil...takovouhle kritiku si můžou dovolit jen ti největší borci, jejichž skutečná produkce hovoří za vše, sorry...
