E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření (/showthread.php?tid=24415) |
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - PMA - 31. 5. 2022 Konečně mám vyřešenou otázku A/D převodníku pro měření na úrovni AP, je to E1DA Cosmos ADC. https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc A měření komba Topping D10s + E1DA Cosmos
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - xor - 31. 5. 2022 To zní jako příslib kvalifikovaného měření třídy Dé v čechách a ASR ![]() Můžu zavézt čínské TPA3255 a asi by byl i americký BOSC. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - jardag69 - 31. 5. 2022 Napájení bude z aku? Nebo musí být střídavé? E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - PMA - 31. 5. 2022 Napájení je z USB. Už to normálně měří, viz graf výše, udělal jsem i děliče. xor napsal:To zní jako příslib kvalifikovaného měření třídy Dé v čechách a ASR Děkuju, TPA3255 je krám na který tohle není potřeba. Mám ho změřený shora dolů. Já se těším na měření svého Áčka, to jsem ničím změřit zatím neuměl. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Elox - 1. 6. 2022 A jaká je cena ? Tu jsem nikde nenašel.. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - BV - 1. 6. 2022 napr. https://hifigo.com/products/e1da-cosmos-adc A pre presné meranie bez zemných slučiek bude nutné (vhodné..) aj toto E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - PMA - 1. 6. 2022 Elox napsal:A jaká je cena ? Tu jsem nikde nenašel.. Kupoval jsem u Audiophonics https://www.audiophonics.fr/en/devices-hifi-audio-adc/e1da-cosmos-grade-b-balanced-adc-es9822pro-32bit-384khz-p-16452.html S DPH a dopravou to stálo 232.88 EUR BV napsal:A pre presné meranie bez zemných slučiek bude nutné (vhodné..) aj toto V USB lince k Topping D10s mám Olimex USB izolátor za 18 EUR https://www.olimex.com/Products/USB-Modules/USB-ISO/ Měření Topping D10s (+Olimex) + 2m SE kabel + power amp + SE kabel + dělič + E1DA Cosmos je v pohodě bez rušení, i s těmi SE kabely. Je tu samozřejmě možnost využít plně symetrický vstup + symetrický dělič, pak to asi bude "bez přemýšlení". Pokud se o to někdo bude zajímat, berte v úvahu, že ADC má nízké vst. impedance závislé na nastavení citlivosti. IMO vhodné hlavně pro měření a trochu kvalifikovanou obsluhu (to samozřejmě není poznámka k BV). SE měření viz tu: E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - mechanik - 1. 6. 2022 PMA, a čo používate ako generátor? (kedže je to len A/D) E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - BV - 1. 6. 2022 Topping D10S, je to v 3.obrázku v prvom príspevku. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - PMA - 1. 6. 2022 Ano, Topping D10s. Momentálně je to v mém měřicím systému nejslabší článek. Limit s ohledem na šum a dynamický rozsah (vztaženo k FS) samotného převodníku E1DA Cosmos ADC je toto, vcelku nezávisle na nastavení vstupních děličů:
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - DJ_Rix - 1. 6. 2022 Moc pěkné. Každej decibel navíc se u těchto úrovní už těžko honí a draze platí ![]() QA401: E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - PMA - 1. 6. 2022 Já bych hlavně řekl že vývoj v převodnících jde strašně rychle dopředu. Uvažoval jsem o QA401 i QA402, ale pořád jsem se nemohl rozhoupat, protože to nebylo o moc lepší, než modifikovaná X-Fi HD. Ale E1DA Cosmos mě parametry a cenou už přesvědčil. Navíc s dynamickým rozsahem 123dB/22kHz flat a 126dBA se opravdu dostáváme k současným mezím i s ohledem na front-end, a určitě to pár let tak vydrží. Plus složky THD kolem -130dBr ..... E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Elox - 2. 6. 2022 Pro měření koncových zesilovačů nízká vstupní impedance nevadí, pro ostatní úlohy by se hodil nějaký vstupní zesilovač, který by nezhoršil THD. Pro parametry toho převodníku je to docela výzva, jako první nástřel by snad mohlo posloužit toto: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=24289 . Pak ovšem vyvstane otázka dostatečně čistého generátoru. Znám jediné řešení - Viktorův generátor 1kHz, nejlépe synchronizovaný tím Topping-em. Pak se dá použít REW v režimu bez okna FFT, tedy pokud mají převodníky D/A a A/D shodné a dostatečně stabilní hodiny. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - PMA - 2. 6. 2022 I tak je to fajn, dokážeme v poloprofi podmínkách ve zkreslení to, co AP za $30.000. Ještě autoranging, Ivan už má před sériově-výrobní řešení. Neuvěřitelné, jak digi a mixed signal šlo dopředu. Všechny ty hájendové převodníky jsou k smíchu, a platí to i pro RME. P.S.: pokud něco nedokáže bez zkreslení utáhnout zátěž 1k, tak pak se to dá změřit i s nějakou mizernou zvukovku a není potřeba Cosmos. Platí o všech lampových legráckách. My z mé generace jsme byli rádi, když lampy zmizely a vyklidily pole. Totéž platilo pro germaniové tranzistory. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - millano - 20. 10. 2022 Zdravím pánové, mám doma na měření ur242 od steinberga, musel jsem trochu upravovat pro lepší výsledky, ale pořád bída ![]() při 48khz: při 192khz: otázka co použít jako generátor 1kHz, případně DA s usb pro měření IMD pří 13+14khz, co by kvalitativně a finančně odpovídalo E1DA Cosmos ADC ?? E1DA Cosmos ADC si objednám, děkuji za tip PMA
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - reeb - 20. 10. 2022 https://viccc42.wixsite.com/uld-audio E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - millano - 20. 10. 2022 reeb napsal:https://viccc42.wixsite.com/uld-audio vypadá to pěkně, ale není tam nikde odkaz kde a za kolik to koupím
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - reeb - 20. 10. 2022 Napis mu na mail E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - millano - 2. 11. 2022 E1DA Cosmos 2,7V citlivost + victor 1kHz gen napájený 4*9V baterií ... no čekal jsem od toho víc teda zatím bez stínící hliníkové krabičky, ale nevím jestli to tomu nějak moc pomůže...
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - check - 26. 1. 2023 Já bych řekl, že krabička by ti mohla pomoct, protože se ti tam evidentně něco VF demoduluje. USB máš na optických izolátorech ? |
