E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření
jardag69 napsal:kotel jakou verzi? Je jich tam víc.
Pri objednavani treba dat pozor na spravnu verziu - ta sa voli ako "Color" kliknutim na maly obrazok/ikonu:
Color : ADC Classic version
alebo
Color : ADCiso
Potom sa voli Grade cez "Bundle" - Bundle 2 je grade B.
Je to sice ako u blbych, no asi ten Ali nevie inak odlisit rozne verzie.
Inak, mne ukazuje ADCiso grade B cenu okolo 206 EUR s DPH + 12 EUR doprava na Slovensko.
Martin
Ona je tam ve finále ještě sleva 40 $, takže nakonec jsem platil 4400Kč. A ještě třeba ověřit, že je vybrána doprava Aliexpress standard shipping, pokud jde o ČR. Pošta už zná EORI Aliexpressu, tak to bere vždy jakože bylo DPH placeno. Když jsem musel bednu posílat přes Fedex, tak chtěli doložit, jestli je zaplacené DPH. Číňan jim dal fake fakturu na 10 $, ale u objednávky jde vždycky stáhnout i faktura přímo od Aliexpressu. Jen jsem na ni musel doplnit to IOSS číslo.
kotel: ta sleva je právě na to dph do EU,je to jen o tom zda ti to celníci chytí nebo ne... podobně to bylo u mne a přímo jsem se ptal na to tý číňanky v tom obchodě jak to je s placením dph z jejich obchodu.
Tak celníci to chytli. Vzali si 300Kč za proclení a základ pro DPH nesedí o pár stovek, ale pořád lepší, než když jsem musel dřív jezdit radši do Prahy na celnici, protože si pošta vzala za proclení 700 Kč Grin
Zkouška 768kHz. Na měření něčeho musím ještě vyrobit kabely.
[Image: adciso_768khz.jpg]
Tu izolovanou verzi ti závidím,to neustálý sraní s izolátorem a přenášet vše vč napáječe a kabelů 2x jako kočka koťata (domu/do práce) je opruz. Škoda že neudělal rovnou větší verzi s lepšími přepínači úrovně a USB type B velkým konektorem. Naštěstí 768k dá i můj starej kus bez oficiální podpory 768k.
[Image: 2Nb9T.png]
kreslim dosku, mam cca 75%
[Image: active-notch-lka-sch.jpg]
laco aj ja chcem jeden ak bude Smile staci na to klasicky ac zdroj? netreba baterky?
Ukazes navrh? Mozno si nieco vsimnem a poradim Wink
Načo to vlastne slúži ? Zlepší to thd na výstupe Viktor generátora ?
pre vacsi rozsah merania zvukovej karty + mas aj buffer(napr. pre cosmos), takze odmerias aj zariadenie ktore nema az tak nizky vystupny odpor (napr. preamp) kozmos ma pri najlepsom 1v7 rozsahu v mono mode vstupny odpor asi 250R tusim? s tymto mas 10k.
vlastne potlacis 1/10khz nosnu frekvenciu a vsetko ostatne prejde, takze vyssie harmonicke "uvidis hlbsie" ako je bezny dbFS rozsah.
Skvělé ! Možná bych doplnil vstupní kondenzátor, ochranu vstupů a volitelný vstupní dělič.
A dotaz: Proč padla volba na OPA 1612 ?
napajat budem z maleho EI trafa 2x18V 10VA ktore umiestnim do separatnej kovovej krabicky. doska je prisposobena hlinikovej krabicke ktoru mam doma, rozmery dps 160x100mm.
umoznuje meranie thd -30dB pod moznostami ADC, napr s cosmos adc mozes ist az na -150 -155dB. je to podobny produkt ako cosmos apu. mohol som to aj kupit lenze nepacia sa mi tie male konektory.
delic mam samostatny, vstupny kondik a clamping diody pridam
preco opa1612 ? ma velmi male skreslenie, pouziva aj cosmos apu, je drahy Smile
Nezvazoval si spravit podobny zdoj ako APU? Nejaka “nabojova pumpa” IC cez usbC ? Bolo by to lepsie/horsie? Mozno lacnejsie ako trafo?
snazim sa vyuzivat veci ktore mi lezia v sufliku
mam: krabicky, trafo, wima fpk2, opa1612, bnc konektory do dps, signalove rele, odpory, kondiky ... v podstate takmer vsetko
Viem ze 1612 je spicka, ale ak na to este mas miesto na doske mozno by pomohlo pre este lepsie parametre oddelit jednotlive napajacie vetvy oz od seba napr odporom 2-10r ku kazdemu oz + dal by som este keramiky priamo medzi okraje napajania priamo k oz medzi +/-
Ak odpory nechces tak aspon jednu spolocnu keramiku medzi symetriu
dikes, nieco vymyslim Smile
OPA1611/1612 má ze současných operáků nejmenší zkreslení a velmi nízkej šum,podle mě je to na měřící přípravek výborná volba. Nevím eloxi co bys tam chtěl dávat místo toho?
Elox
OPA1611/1612 som doporučoval a používal už pred pár rokmi, je to momentálne asi najlepší normálne dostupný OZ..
update
[Image: active-notch-lka-sch-v1-1.jpg]
Čistě ze zvědavosti, co dělají součástky od C61 k C65?
