6. 5. 2022, 18:41
Diky
PMA zesilovač s Hypex NC252MP
6. 5. 2022, 18:41
Diky
3. 6. 2022, 8:44
Nová měření s použitím převodníku E1DA Cosmos ADC
Srovnání THD vs. výkon na 1kHz/4ohm pro "normální" a můstkové zapojení
![]() Totéž ale pro THD+N vs. výkon ![]() V můstku 400W/4ohm. Rozdíl v šumu dělá zisk: 20x pro SE, 40x pro BTL.
24. 1. 2023, 22:40
PMA ak by si utiahol viac spatnu vazbu bolo by to stabilne? aby si mal v BTL rovnaky zisk a pritom nizsie THD ci uz vdaka vazbe aj vdaka +N
Wili napsal:PMA ak by si utiahol viac spatnu vazbu bolo by to stabilne? aby si mal v BTL rovnaky zisk a pritom nizsie THD ci uz vdaka vazbe aj vdaka +N Zpětná vazba v konci Hypex je dost složitá záležitost, řeší nelinearity class D. Ale zesilovač má 2 části, vstupní buffer a konec. Vstupní buffer má zisk 14 dB a tam by šlo upravit odpory. Konec má zisk 12 dB. Celkem 26 dB. Citace:Voltage Gain Buffered AV 25 25.5 26 dB Citace:Input buffer and gain Víc k BTL provozu mám tady: https://pmacura.cz/Meaurements%20of%20Hy...(BTL).html 4 ohm je ale už minimální možná zátěž. V BTL vidí každá sekce pak jen 2 ohm a to je přípustné minimum pro NC252MP. Modul má ale slušné ochrany a při 430W/4ohm se shodí. Po poklesu výkonu sám hned naběhne.
26. 1. 2023, 22:20
aha to som nevedel ze je to digital, som myslel ze ten tvoj AB vytvor
29. 1. 2023, 10:49
Wili napsal:aha to som nevedel ze je to digital, som myslel ze ten tvoj AB vytvor Ten má svoje vlákno https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=24059 Tohle vlákno má přímo v titutlu "Hypex NC252MP" :-)
29. 1. 2023, 14:57
Kedze je to digital, aky je celkovy odber toho zosilnovaca pri 400w? Ako velmi to je efektivne?
29. 1. 2023, 15:46
PMA napsal:Pro větší výkony viz graf v datasheetu
30. 1. 2023, 15:32
Ten odkaz nefunguje... Podle "malejch" TPA3116 by to mohlo mít celkovou účinnost přes 80%, možná až k 90%...
7. 5. 2024, 9:34
Měření THD/frekvence na 100W a 200W se šířkou pásma 90kHz
7. 5. 2024, 14:43
Ak je to možné, skúste to aj pre 1W a prípadne loopback merania..
