Témata: 12
Registrace: 2009
Měření tohoto zesilovače (více info na https://pmacura.cz/pma_nc252mp.htm )je pro mě docela výzva. Všechny karty co mám i jejich kombinace výsledky zhoršují. Nakone došlo na kombinaci DAC Topping D10s, zesilovač, dělič, linkové trafo, 2i2 V3. Jenže kombinace 2 digi zařízení v REW funguje jen v 16-bit a to příšerně zdvihá základní šum o kvantizační šum a to se vynásobí ziskem zesilovače. Jenže nic jiného než REW neumí nakreslit THD v závislosti na výkonu. Takže snad někdy na jaře navštívím majitele AP.
Přesto pár měření v těch 16-ti bitech, což ale silně omezuje dno měření a dosažitelné rozlišení THD, takže zase výsledek horší než realita, přesto si myslím, že zajímavý.
THD v závislosti na výkonu na 1kHz a 4ohm.
THD v závislosti na výkonu na 6kHz a 4ohm.
Témata: 15
Registrace: 2014
Na kolik asi vyjde kompletní stereo zesilovač už v krabici?
Témata: 39
Jméno: David Hyka
Témata: 29
21. 1. 2022, 19:01
(poslední úprava: 21. 1. 2022, 23:14 | bastl)
Témata: 12
Registrace: 2009
21. 1. 2022, 22:35
(poslední úprava: 21. 1. 2022, 22:38 | PMA)
Pár slov ke zvuku, i když už to nemám moc ve zvyku. Při poslechu klasické hudby, velkého symfonického orchestru, je to nejlepší zesilovač, jaký jsem tu kdy měl. Perfektní rozlišení nástrojů, žádné náznaky slévání, přirozená barva nástrojů. Velká výkonová rezerva, do limitace to dostanu jen při měření. Limitaci indikují LED diody na modulu NCxxxMP, viz obrázek https://pmacura.cz/PMA-NC252MP_insidesm.jpg (je to funkční vzorek, WAGA jako rychlé řešení přechodu z drátů z Molex konektoru, vadí to jen esteticky).
Minimální výstupní impedance, žádná modulace FR reprobednou.
Co se týče často diskutovaného propojení, symetrické vstupy, pin 1 na krabici, schéma
Jelikož modul je od výrobce deklarovaný jako "Safety Class 2 device", udělal jsem celý zesilovač ve třídě II, aby se eliminoval jakýkoliv problém smyček.
Díky SMPS odpadá hmotnost 2 velkých toroidů a též vyzařování na síťových násobcích od proudových nabíjecích impulsů. Osobně nevidím jediný důvod vracet se ke třídě AB nebo A.
Témata: 55
Registrace: 2014
21. 1. 2022, 23:05
(poslední úprava: 21. 1. 2022, 23:06 | rvx73)
PMA napsal:Osobně nevidím jediný důvod vracet se ke třídě AB nebo A.
njn, je to otázka času.
(ne)dostupnost čím dál většího počtu "klasických" audio komponent tomu jen nahrává ...
P.S. proč to potřebuje softstart, když tam nejsou toroidy?
Témata: 29
21. 1. 2022, 23:19
(poslední úprava: 22. 1. 2022, 10:57 | bastl)
Mě se ten Hypex taky líbí. Ale na basech je suverenější SPaudio A100(přitom !jen" 100W/4) a na výškách taky. Zajímalo by mě to s linearním zdrojem. Některý D maj lineární zdroj, myslim že TAD....
Témata: 20
Registrace: 2009
Jméno: Jan Kovalcik
21. 1. 2022, 23:46
(poslední úprava: 21. 1. 2022, 23:53 | dhaman)
Za tu cenu sa ani neoplati nic stavat
https://www.audiophonics.fr/en/power-amp...14185.html
Ako ked zratam krabicu toroidy a vsetko okolo tak nemas sancu postavit AB koncak s tymi parametremi a este so symetrikou za tu cenu.
A este to nevazi 15kg a 3U modushop
Asi som dalsi co ma chrobaka v hlave
Témata: 2
22. 1. 2022, 1:08
(poslední úprava: 22. 1. 2022, 2:39 | kazzatel)
Doufám že někdy dojde k porovnání tohoto opěvovanýho konce s některými dřívějšími klasickými standardy, myslím si, že dobře slyšících zájemců by se našlo dost, byť by to bohužel nebyli všichni. I já bych se rád zůčastnil, leč můj pohybovej handykep mi to stěží dovolí...
Témata: 5
22. 1. 2022, 8:18
(poslední úprava: 22. 1. 2022, 10:46 | BV)
2 PMA
Však to NC252MP zoberte sem  , http://www.highendforum.cz/viewtopic.php...19#p102319 , náhodou som zistil, že sa niečo také organizuje. A už tam majú aj nejaký Hypex..
Edit: našiel som ešte nejaké merania
https://www.google.com/url?sa=t&source=w...Gb7o5OoC80
Témata: 12
Registrace: 2009
22. 1. 2022, 11:07
(poslední úprava: 22. 1. 2022, 11:15 | PMA)
BV: na tu akci mě pozvali, ale sorry v době vrcholného omikronu nejsem blázen  . Možná bude něco i koncem května, to bych zvážil.
BV, mám jednu takovou informaci. Ne všechny audio SW měří THD+N korektně. Zatímco REW a ARTA ano, SpectraPlus a jeho deriváty ne, poskytují optimistické informace až o řád lepší, než je realita, zřejmě neumí vyhodnotit šumovou složku přes celé uvažované pásmo. Dá se to nakonec spočítat i ze zobrazených spektrálních hustot FFT ("dno"). Tu je pár srovnání REW x SpectraPlus
Rozdíl v THD+N o řád (10x), v REW je to správně, ve SpectraPlus chybně.
Pro THD+N vs. frekvence je to podobné
Opět skoro o řád, SpectraPlus sice dává "hezké" číslo THD+N, bohužel ale chybné. Lišily se i historické verze SpectraLab, nemají to chlapci zvládnuté. Ty programy je lepší pro seriózní prezentaci nepoužívat.
Zlaté AP.
rvx73 napsal:P.S. proč to potřebuje softstart, když tam nejsou toroidy?
Nepotřebuje ho to nutně. Ale když se podíváte do datasheetu NC252MP, tak nárazový proud při zapnutí sítě je až 75A. Kondenzátory v usměrňovači na vstupu SMPS je potřeba nabít a náraz je podobný jako u toroidu, i když menší. Softstart omezuje ráz a zvyšuje životnost. Konzultoval jsem to s technikem v Hypexu a použití softstartu schválil. Např. pro 8-kanál se čtyřmi moduly už je to nutnost.
Témata: 5
2PMA
SL, Splus už asi 5 rokov nepoužívam, ale hlavne REW, občas ARTA.. Na meranie odstupu S/N Neutrik A2.
Témata: 4
Registrace: 2010
Jestli v Přelouči nebudou mít přepínač jako má ransom, tak to bude ztráta času.
Témata: 12
Registrace: 2009
22. 1. 2022, 11:58
(poslední úprava: 22. 1. 2022, 12:03 | PMA)
BV napsal:2PMA
http://www.bvaudio.sk/Img/THD+N%20100W.png
http://www.bvaudio.sk/Img/THD+N%20200W.png
xor napsal:Jestli v Přelouči nebudou mít přepínač jako má ransom, tak to bude ztráta času.
To je pravda. A srovnat hlasitosti pod 0.2dB.
Témata: 5
2PMA
Tie obrázky sú tam od 2.8.2012.. Neaktualizoval som
Témata: 55
Registrace: 2014
PMA napsal:Proč to potřebuje softstart, když tam nejsou toroidy?
75A - pěkná pecka, to bych do toho neřekl. Tak to potom ano.
Témata: 6
PMA, obdlznikovy signal na scope ?
Témata: 5
22. 1. 2022, 13:07
(poslední úprava: 22. 1. 2022, 13:08 | BV)
Témata: 14
Registrace: 2014
To zase bude někdo blejt :-)
Témata: 129
Jméno: Oto
Mna by zaujímalo do akej miery sa pri tých Dčkach rieši jitter a celkovo kvalita hodín. V DACu pri digitále to má značný vplyv na zvuk a z meraní ktoré ukazuje PMA je to nevypozorovatelné. Dčko je výzva k riešeniu hramady nových vecí a k pristupovaniu k meraniam inak než pri AB triede. Tak ako pri DACoch sú roky evolucie. Pritom už o prvých prehrávačoch sa tvrdilo že hrajú všetky rovnako a že to dokonalý digitál kde nie je čo riešiť. No bola to blbosť. Až po rokoch sa ukázalo čo všetko je tam potrebné kvalitne riešiť aby bol zvuk dobrý a dnes už napríklad dobrý môže byť.
