(Stránka 1 z 3)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Zosilnovac 50W (navod)
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 54]
(upravil Marosh555 24. 8. 2009 16:36)
Téma: Zosilnovac 50W (navod)
Zdravim. Postavil som si tento zosilnovac pre moje stereo (cely popis AR2004/KE6) http://s12.directupload.net/images/090726/gzav25v9.jpg
Problem je ten ze ked privediem signal z PC tak hra dost slabo na to ze to malo byt 50W(samozrejme napatie som dodrzal). Zvukovku mam obycajnu integrovanu a neviem ake napatie dava na vystupe a preto sa chcem opytat ci je problem tam alebo mam k tomu postavit nejaky jednoduchy predzosik? Dakujem
(upravil jik 26. 7. 2009 16:26)
Re: Zosilnovac 50W (navod)
Tenhle zasilovač neznám, ale zesílení máš dáno R5/R6=47:3,3=14. Pro výkon 50W potřebuješ na výstupu cca14V pro 4 ohmové repro,pro 8ohmů ještě víc. Takže pro 4 ohmy potřebuješ na vstupu zasilovače 14:14=1V. V PC technice nejsem jako technik kovanej, jenom z uživatelské zkušenosti mohu říct, že 1V by neměl být pro zvukovky problém.
A ten zesilovač má spoustu konstrukčních nedostatků.
jik: dakujem skusim sa s tym este pohrat a uvidim
sinclair: ake nedostatky mas na mysli?
(upravil Gavin Milarrr 27. 7. 2009 8:59)
Ja to jen nastrelim, abych nebyl za blba: 1) se mi nelibi zdroj proudu pro rozkmit, 2) proc je rozkmit podeprenej dvouma diodama, 3)  trimr v bazi trandu ridiciho klidovej proud konce, 4) proc dvoustupnovej budic, navic v zaporny vetvi zatlucenej, 4) blbe sestavenej Boucherot, 5) C3 by mel bejt nejmin 2x vetsi.
Nasel jsem to vsechno, nebo jsem uplne mimo?
EDIT: a taky se mi nelibi, ze u 4 roky starych konstrukci jsou uvedeny soucastky, ktere se tenkrat nejmin 10 let nevyrabely.
EDIT2: ted (9 hodin rano) to po sobe ctu... v bodu 1 jsem mel na mysli samozrejme zdroj proudu diferaku. Sorry za zmateni.
(upravil joži 27. 7. 2009 7:20)
Gavine, v rozkmite prudvý zdroj nie je je tam zapojenie tzv. boostrap, ten nahradza prud. zdroj. tie dve diody su tam zrejme na obmedzenie budenia na cca 1,2V do bazy rozkmitoveho tranzistoru. regulaciua pokiojoveho prudu je ozaj sproste riesena.  odpory R17 a R12 su dosť velke osobne by som volil odpor radovo do 220R. takisto mi pride prud vstupneho diferaku dost maly na to aby mal pozadovanu linearitu, P2 velmi velký 3k3 by tam mohol byt spokojne, avsak nie pri danom prude diferaku pravdepodobne
Dakujem Vam ale mam tu dalsi problem...jeden kanal tohoto zosilnovaca hra v pohode ale na druhom nemozem nastavit pozadovany kludovy prud, ale ked odpojim boucherta tak je to v pohode. Pravdepodobne zakmitava ale neviem preco. Vedel by niekto poradit?
(upravil opamp 28. 7. 2009 18:07)
Zkus hodit mezi b a c T3 kondík, 22-47pF. Čím míň bude stačit, tím líp. Už tak to musí být nechutně pomalý - jak psali kluci, těch cca 0.5 mA diferákem žádnou velkou slávu neudělá.
R2 vyměň za 47k, trimr v emitorech nastav přesně do půlky nebo nahraď odporama 100 + 100 ohmů, offset nastav trimrem P2. Je blbost mít na regulaci offsetu dva trimry, když stačí jeden.
(upravil Marosh555 29. 7. 2009 7:46)
Tu kapacitu som uz skusal a vysledok bol taky ze sice kludovy prud klesol ale bol velmi nestabilny, tzn. postupne sa aj tak zvysoval. Ten druhy trimer je tam na jemne doladenie ofsetu. Urcite stacilo pouzit jeden trimer(pripadne kvoli vacsej presnosti viacotackovy) ale ja som to nenavrhoval smile . Tento zosilnovac chcem pouzivat len na zaciatok a kedze som mal vsetky suciastky tak som sa do toho pustil. Neskor urcite poriesim nejaky aldax smile
EDIT: Este vcera som to mal u kamosa napichnute na osciloskope a bez vstupneho signalu to malo na vystupe pekny sinus smile
MAros, tako to ti kmita, urcite radovo na 100vkach kHz, poradim ti snad len tolko, postav si nejaký overeny zosilnovac, pokial nemaš na to vybavenie a vedomosti, nikam sa nedopracujes, kazdou zmenou kompenzacie, ci prestaveni pracovneho bodu tranzistora sa odzrkadli, niekedy lepsie inokedy horsie. S dostupných zosilnovacov ti doporucim Symasym, transiwat, popripade kotisu 150W s leošovou upravou, na Aldaxe mas navod. v poslednom rade DPA a Leacha, tie su konštrukčne zloitejšie. tolko odomna
btw. problem uz je vyrieseny....stacilo dat paralelne k R2 330p kapacitu a vsetko je ok
No to je ale píčovina...ten kondenzátor zabrání průniku vf svinstva do zesilovače, ale nijak nezabrání jeho rozkmitání.
neviem no ale akonahle som ho tam pridal tak kludovy prud bol stabilny a mohol som ho nastavit na pozadovanu hodnotu....nevidim dovod preco by som si to mal vymyslat
Třeba má vazbu mezi vstupním šlauchem a zbytkem zesilovače, tam by to mohlo pomoct, jinak je tomu většinou spíš naopak.
Myslím žes to Sendy trefil.
každopádně to je jedna velká pí*ovina, tenhle zesilovač.
(upravil Marosh555 3. 8. 2009 20:52)
no jasne viem ze to nieje bohvie co ale ako som pisal....nestalo ma to ani korunu(len vela nervov smile ). Do buducna to urcite vymenim ale zatial mi to staci...btw. co hovorite na tento zosilnovac? Pripadne ktory amp z amara by ste odporucili? Vykonovo tak okolo 60-70W?
http://s8.directupload.net/images/090803/trmbanhd.jpg
http://s12.directupload.net/images/090803/7ixwbwll.jpg
Par ks tohoto som uz postavil a chodilo to no ale radsej sa opytam na Vas nazor. Dakujem
EDIT: upravene zapojenie
EDIT2:DPS
Toto zapojení je už použitelnější, velmi podobné zapojení dlouhá léta používala Tesla Vráble. Akorát je nutné jinak zapojit obvod řízení klidového proudu, takto zapojený trimr R20 je lehce nebezpečný. Zapojení bych upravil tak, že bych bázi tranzistoru T6 připojil do uzlu mezi trimr R20 a R11 a běžec trimru R20 bych připojil do uzlu mezi trimr R20 a R12. Pravděpodobně bude třeba lehce poupravit hodnoty těchto rezistorů, aby byla dráha trimru optimálně využitá.
Mezi E a C toho T6 si dej nějaký kond, stačí keramika 100n.
Tak chalani upravil som to ako ste povedali....co na to hovorite teraz?
C1 dej svitek
C4 bipolár nebo dva elyty proti sobě
  Stránky: 1 2 3 »»»
