Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Transimix TM 120 Junior návod
Příspěvky [5]
Téma: Transimix TM 120 Junior návod
Zdravím všechny, nemáte prosím někdo návod na Transimix 120 Junior? Nechová se totiž, jak bych očekával a rád bych se dopátral, jestli je to závada nebo vlastnost. Rád za manuál i zaplatím.
(upravil Otas 9. 4. 2024 8:11)
Re: Transimix TM 120 Junior návod
Základ (zapojení) mám. Mimochodem - co za závadu řešíš (pokud si ještě vzpomenu)?
https://i.postimg.cc/bZM3DFDk/Transimix-120-junior.png
Á, problém, vzalo to jen dvě stránky, mám dvojnásobek (především s hlavním celkovým zapojením) jako rolování. Pokud to někdo jiný nedodá, tak bych se musel nějak polepšit.
Dík. Na výstupu BUSS je strašně slabý signál. Na všech ostatních výstupech je vše OK. Navíc jsem se dopátral, že ty ostatní výstupy (PRE, POST, OUT atd.) jsou napájeny právě signálem ze sběrnice BUSS. Takže nechápu. K čemu ta sběrnice BUSS vlastně slouží?
(upravil Otas 9. 4. 2024 11:21)
Tak jsem se polepšil smile.
https://i.postimg.cc/dL7TCPW4/Transimix-TM120.png
Jinak podle schématu soudím, že se jedná o možnost prodloužení sběrnic na dva mixy. Výstupy 3 a 5 na DIN jsou podle mne relativně slabé, přestože je na IC2B vstupní jednotky cca 1 V stř., poťák panorama to srazí na necelou polovinu a R23 a R24 jsou do sběrnice zapojeny od všech vstupů, tak to jde ještě násobkem dolů. Až koncový stupeň výstupu (podklad nemám) to zesílí.
Jinak aby mi mix nezkresloval signál z CD, musel jsem zvýšit R1 - R8 na vstupech. Pak to hrálo bezvadně a čtyřpásmový korektor je velmi praktický. Ale cca 30 let tomu, co jsem mix nahradil a rozebral, po čase pak vyhodil součásti sad. Ještě mám jen různé barevné knoflíky smile.
Super. Toto mi bohatě stačí, že BUSS slouží na připojení dalších mixů. Už to asi chápu. Pak je to prostě vlastnost. Moc díky
Příspěvky [5]
