Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Klidový proud zesilovače a jeho vliv na zahřívání koncových stupňů
Příspěvky [13]
Téma: Klidový proud zesilovače a jeho vliv na zahřívání koncových stupňů
Zdravím, měl bych tu opět jednu víceméně teoretickou otázku. Pokud vezmu nějaký obyčejný zesilovač s STK41xx tak si nemůžu nevšimnout toho, že v klidu v podstatě vůbec nehřeje (a to je klidový proud cca. 100mA na kanál). Pak vezmu nějaký obyčejný zesilovač (třeba s koncovým stupněm tvořeným 2SC3281 a 2SA1302) a opět zkoumám zahřívání. Klidový proud tohoto zesilovače je okolo 15mA na kanál a přesto hřeje jako s*ině, jenže to by přece neměl. Pokud má zesilovač malý klidový proud tak se přece v klidovém stavu (bez jakéhokoliv signálu na vstupu) nemá skoro vůbec zahřívat (v tomhle konkrétním případě). V klidovém stavu se zesilovač zahřívá společně s masivním (pasivním) chladičem takovým způsobem, že se na něm dá ztěží udržet ruka. Ptám se tedy zda je tohle u diskrétně řešených zesilovačů normální, nebo se jedná o nějakou chybu v zapojení, kterou je nutno odstranit? Předem díky za odpovědi. smile
Re: Klidový proud zesilovače a jeho vliv na zahřívání koncových stupňů
Možná blbost, ale nekmitá to? To by odpovídalo a ten kliďák se mi zdá nějak nízkej ne?
No mě se zdá taky hodně nízkej. Kmitání by se myslím projevilo i určitým druhem zkreslení, nebo se pletu?
No podle mě je to nějaké divné, pri běžném provozu je můj zesík celkem chladný. A jinak jak jsem si hrál s OZ tak měli 50 stupňů (asi to kmitalo) a taky se to neprojevilo slyšitelným zkreslením.
Já jsem si hrál pouze s hlavním OZ, ale to je jedno. Už před touhle výměnou hřál stejně jako nyní. sad
littlovo perpetum mobile 15mA * 100V = 1,5W a presto se hreje  chladic jako svine.
Asi je neco jinak little.
(upravil little 27. 8. 2008 19:02)
Určitě je něco jinak a já se omlouvám, že tu zase píšu kraviny. smile
Jak se vlastně ten klidový proud zesilovače měří? Možná něco dělám špatně. sad
Meraj úbytok napätia na emitorákoch, vypočítaj prúd ktorý nimi tečie. To pri nevybudenom zosilovači.
kurpelm, takhle zmeris klidak koncu, co tam vytopi budice nevidis.
(upravil pistole 27. 8. 2008 20:13)
pomocí ohmova zákonu přece....
I=U/R , měříš úbytek napětí na známem odporu , u zesilovače obvykle na emitorových odporech.......
Výkonová ztráta je potom Pz = Iq * Un *2 * n
kde n je počet párů koncových tranzistorů a Un je napětí na šínách
jo a přidat to samý na budičích...akorát tam se ten proud neměří tak jednoduše...
a pokud jsou ještě nejaký jiný trandy pověšený na chladiči ... ale tam bývá ztráta obvykle zanedbatelná...
Mockrát díky pánové. smile Jakmile budu mít čas, pokusím se tu hodnotu změřit a opravit těch nesmyslných 15mA. wink
Třeba takové LM3886 má "kliďák" kolem 60mA a teda jako hřejeto.
Příspěvky [13]
