Téma: Kapacita kondenzátoru
Zdravím. Budu měnit kondenzátory ve výhybce.
Nejsem si jistý kapacitou. Na fotce těch 4u7 znamená 4,7 uF?
Zřejmě ano, ale chtěl bych to potvrdit. Naměřil jsem 8 uF. Díky
Audioweb.cz » Reproduktorové výhybky » Kapacita kondenzátoru
Je to 4,7uF. Pro měření ale nutno vypájet z výhybky.
Díky. Měl jsem ho vypájený.
Budeš dávat znovu bipolár nebo se vejde i foliovej?
Je to těch 4.7μF hodnota vcelku typická
jenom otázečka: měřeno čím ?
Tyhle kondenzátory budou mít všechny vyšší hodnoty, než jmenovitý. Vyházet.
Vidím správně, že je mezi kondenzátory feritové hrníčkové jádro?
Vidíš. K čemupak to je, co to způsobuje, a co tím chtěl konstruktér dosáhnout?
1) k vytvoření indukčnosti
2) zkreslení
3) nízkou cenu výhybky?
Zeptám se: Tomanes - ta výhybka - tipnu - Sony?
Hippo - takže něco podobného, jako feritové jádro...
nebo Canton
stiglitz: Je to z reproduktorů MB Quart One. Zvukově to není až tak špatný.
Měřeno tímto
https://www.hadex.cz/r098-univerzalni-t … rcQAvD_BwE
Budu dávat nové svitkové.
Zeptám se, které jsou lepší
Bennic nebo můžu mít Miflex, kde neplatím poštu a vyjde to finančně jako Bennic.
https://www.kondik.cz/ca-4-7uf-400vdc-mkp-13/
Které vzít? Nebo je to jedno?
Díky
Miflex je na objednavku. Vem co je ti sympaticke.
Prej to není až takový zázrak, nedávno to aspon nekdo psal, že to má nějaké mouchy. Ale detaily si už nepamatuju.
Tento jsem neměl, ale jiný...
Antonio. Mám tady ten kousek a jsem v celku spokojený.
https://www.ebay.com/itm/352563213977?h … SwhY9cNEOR
Pro zajímavost jsem teď udělal měření součástek co tu mám změřené na profi měřáku.
odpor 2k5 0,2 % tester 2524 ohm
indukčnost 102,5 uH tester 90 uH
kondík 1000 pF tester 1032 pF
Hodnoty sedí i při opakovaném měření třeba po měsíci.
Je to vývozní provedení bipoláru Tesla TF202 nebo 204. Jsou to strašné krámy. Nejspíš nějakou technologickou chybou ve výrobě jim časem dozrávají elektrody a brutálně stoupá plusová tolerance kapacity.
Tím brutálně myslím opravdu brutálně. Rekordní kusy jsem našel se čtyřicetinásobkem jmenovité kapacity, aniž by se zhoršil svod nebo ztráta. Měřeno solidním RLC-metrem. Postihuje to výhradně menší kapacity, cca do 8u2. Co to udělá ve výhybce, není těžké si domyslet.
Takže bez milosti vyhodit a nahradit novým. Pokud tam výrobci beden stačil bipolár, tak stačí zase bipolár. Nebo levnější MKT svitek. Prodává je třeba ProDance, Reproobchod nebo BS acoustic.
Miflex je dobrá volba, vede je i TME.
