Audioweb.cz » Subwoofery, kino a sestavy » Náhrada poškodených repro v ISO Subwoofer
Příspěvky [12]
1 ...editoval Zdeno (29. 10. 2020 14:01)
Téma: Náhrada poškodených repro v ISO Subwoofer
Mám trochu špeci sub, je osadený 2x TONSIL GDN30/100/1 v isobaric usporiadani (medzi repro umiestnenými za sebou je malá utesnená komora).
Sub som po pár rokoch nepoužívania (satelity postačili na full range) chcel zapojiť a vyskúšať ale na reprákoch popraskal záves membrány.
Rovnaké repro už sa nevyrábajú a Dexon prestal predávať poľskú značku TONSIL.
Vedeli by ste mi poradiť aké repro ako náhradu?
Údaje ozvučnica:
Objem ozvučnice cca 100l (kocka s vonkajším rozmerom 50x50x50cm)
Objem komory cca 10l..
Bassreflex trubka priemer 110mm, dĺžka 280mm
Priemer otvoru pre repro 275mm
Údaje repro:
Fs - 24Hz
Vas - 282l
Qms - 2.75
Qes - 0.43
Qts - 0.37
Ak ešte treba nejaké údaje tak doplním, už sa v tomto dlho nepohybujem, neviem čo všetko je potrebné pre spočítanie..
BTW memusí to byť opätovne o dvoch reprákoch v ISOBARIC, kľudne osadím len ten vonkajší, komora by nevadila?
ISO som vtedy zvolil preto, že som oba repráky už mal a ak si dobre pamätám, tak pri tomto prevedení dosiahnem rovnakých basových výsledkov pri polovičnom objeme ozvučnice.
2 ...editoval Benazi (29. 10. 2020 14:20)
Re: Náhrada poškodených repro v ISO Subwoofer
https://www.skleptonsil.pl/gdn-30-100-1 … id710.html
pokud jen zavěs tak P.Fukala
https://www.ireprobedny.cz/
Ďakujem,
takže nevymýšľať a osadiť tam radšej tento aj keď má mierne iné parametre?
Ano.
Len teraz pozerám, že Tonsil neposiela na Slovensko, nie je niekto v SR/CZ co s nimi komunikuje obchodne?
pošli meil na zamluvenie,pošlou ti číslo učtu zaplatíš a pošlou ti to.
Ďakujem za info, napíšem tam teda a pokúsim sa s nimi dohodnúť..
Naozaj teda nemá zmysel skúsiť tam dať niečo iné / lepšie?
Napríklad Emi LAB12 alebo BMS12S330? Buď jeden ks alebo taktiež do tandemu..
Jeden kus LAB12/BMS12S330 v BR. To určite zmysel má. Ten BMS má vysokú citlivosť a stačí mu tušim 80L a nejde tak hlboko ako LAB12. LAB12 pôjde dať do 100L a hrať bude aj pod 25Hz. Určite sú uplne inde než nejaky tonsil...
Super,
aj na simulácií WinISD (85l / 30Hz) vyzerá LAB12 omnoho lepšie ako 2x Tonsil (začína už od 26Hz), len má obrovský a široký kôš, musel by som teda odrezať vnútri skrine kompletne komoru pre druhý reprák (inak by tam asi vznikali turbulencie), plus trochu zväčšiť otvor pre reprák
Ešte som si všimol Monacor SPH-300CTC, ten začína trošku vyššie, ale tiež to nie je zlé, ale hlavne nemusím zväčšovať otvor a asi ani rezať komoru..
Skúsim ten Monacor, ak to nebude dobré, objednám LAB 12 a upravím skrinu smile
10 ...editoval Zdeno (30. 11. 2020 13:16)
Tak hotovo,
hrá to celkom slušne, nehučí (pomohlo phase točítko), ide nízko, pekne dopĺňa satelity.
Ale aj tak, tá IB komora pôvodne pre druhý reprák (viď foto), myslíte že nebráni "prietoku vzduchu" a nevytvára ďalší rezonančný priestor?
https://postimg.cc/gallery/wpr1rkz
https://i.postimg.cc/vcLsT7Z3/IMG-4596.jpg https://i.postimg.cc/68MxL9RZ/IMG-4597.jpg https://i.postimg.cc/FdLt436b/IMG-4600.jpg https://i.postimg.cc/5HGcTnsN/IMG-4601.jpg https://i.postimg.cc/8FsQZqB0/IMG-4602.jpg
Super. Ta komora nějakou rezonanci určitě vytvoří, bylo by zajímavé to změřit. Buďto vyřezat pryč nebo by se to dalo řešit vsazením kanalizační trubky, pochybuji ale, že natrefíš na průměr, který by přesně padl. Pak by to fungovalo bez rezonance a šlo níž, zvýšila by se tím ak. impedance, taková přidaná zátěž vzduchem.
Takže monacor? LAB 12 zezadu tuším vypadá jinak, ale už jsem jej dlouho neviděl. Aspoň jsi další, kdo zjistil, že jeden správnej reprák vydá za dva mizerný. LA12 by z toho asi udělal ještě větší peklo (mám bodobnou bednu pod stolem), ale na doma bude jistě stačit i tohle.
Pokud si myslíš, že vadí menší průměr mezi košem a dírou, tak si srovnej plochu BR a přestaneš to hned řešit. A pokud to chceš řešit, tak dírou pro reprák prostrč vibrační bruskopilku a volným tempem to co je bnavíc vyřež...
Příspěvky [12]
