(Stránka 1 z 7)
Audioweb.cz » Návrh, měření, software » Návrh PCB na malý lampáč s 2xPCL82
  Stránky: 1 2 3 ... 7 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 130]
1 ...editoval sanoch (7. 4. 2020 18:09)
Téma: Návrh PCB na malý lampáč s 2xPCL82
Ahoj,
našla by se dobrá duše, která by mi navrhla PCB se 2-ma elektronkama(schéma bych zaslal). Už se s tím mořím týden, skoro bez výsledku. Jsem hold starej na novoty. Pro někoho z Vás to bude jistě hračka. Klidně za úplatu.
Předem děkuji.
Re: Návrh PCB na malý lampáč s 2xPCL82
Nechceš sa radšej po krokoch pýtať na veci čo ti nejdú? Ak je to eagle myslím že ti viac ludí bude vedieť poradiť a naučíš sa to aspoň nakresliť sám.
Ano, samozřejmě se to naučit chci, jen jedu na linuxu a používám KICAD(nemám potřebné knihovny). Eagle mám přes wine, ale nějak to blbne. Potřeboval bych tu desku vyřešit rychle, je to malý zesík a má to být dárek(tlačí mě čas). Pokud mi někdo je schopen to nakreslit(nemusí to být zadarmo), budu vděčný.
Taky samozřejmě posléze bych potřeboval rady jak na to.
Tak ja viem poradiť len s eagle, možno ešte formica...
eagle existuje i pro linux, pohledej a nainstaluj, používám to už nějakej rok bez problému, momentálně verzi 7.2.0 možná napoví při hledání na netu.
S kicadem si taky nerozumím...
Ahoj, u linuxové verze není omezení?
když seš šikovnej, tak není, podobně jako u verze pro win smile ale na nic jsem nikoho nenaváděl...
nechceš sem hodit schema? Jestli je to zajímavé a zaujme to  tak se jistě najde někdo kdo to nakreslí i zadarmo...
9 ...editoval danhard (7. 4. 2020 16:58)
Začal bych s laděním schema na klasických paticích.
Problémy jsou jinde, než na tišťáku.
Dej to sem veřejně, trochu se pohádáme, já pak všechny seřvu, že jim není 60 a nebyli v CCCP, ale bude to přínosné smile
ps. dá se to udělat tak dokonalé, že o tom před 50-ti lety ani nesnili smile
Měli málo fantazie a neznali PMPO výkon.
10 ...editoval sanoch (7. 4. 2020 18:51)
Dám na Václava a dám to sem. Wili už desku udělal, tak budou úpravy.
https://i.postimg.cc/G8t0WNXw/ZES.png,https://i.postimg.cc/3k8Y6q9r/zes-1.png
https://uloz.to/file/aOva5xpo8I4l/zes-pdf
https://uloz.to/file/yYoJpwhOiTmn/zes1-pdf
11 ...editoval danhard (7. 4. 2020 18:21)
Je to výzva, dalo by se z toho udělat "dokonalé" zapojení.
Mimochodem je tam EC smile
Je to výzva, asi jako ten TW40 smile
Ty poznámky od Jandy jsou tam poněkud z patra.
Můžeš sem dát obrázek, jak jsi to upravil ?
13 ...editoval microlan (9. 4. 2020 11:16)
Jaký k tomu budou kiloohmový repráky?
100V výstupní trafo, nebo síťový s příslušným převodem.
Počítal jsem s trafem, 1k-1.25k/4/8ohm. Zatím tam mám 100V/4ohm /6W z rozhlasu.
16 ...editoval danhard (10. 4. 2020 22:59)
Je na čase, aby jsi sem nahrál, jak jsi pochopil ty Jandovy úpravy.
Už jsi to rozchodil v původním zapojení ?
Výhoda takového Seriového Push Pull je ta, že stačí jeden zdroj a může být společný pro oba kanály.
17 ...editoval danhard (10. 4. 2020 23:56)
U těch elektronek je nejhorší to žhavení.
Ale koupil jsem teď 2ks PL509 a 2ks PY500, ještě potřebuji 2ks PL509 na druhej kanál a žhavil bych to přímo z 230V smile
Napájení +/- 300V, jednocestně, taky rovnou ze sítě.
Na vstupu oddělovací trafo, vajíčko 1:1, hlídala by se poloha nuláku, aby tam nebyla na kostře zbytečně fáze.
Na výstupu vhodné 100W síťové trafo.
Nebo 8ks PL504 na dva kanály 2x100W, ty mám.
Pochopil jsem hovno, uchometricky to hraje oboje. víc teď nestačím
19 ...editoval danhard (11. 4. 2020 0:00)
Takže zapojení máš hotové, tak se na něm dá měřit a ladit.
Máš osciloskop ?
ps. oboje, zatím jsi sem dal jedno schema, jaké je to druhé ?
Hemží se to tu různámi SRPy a kladivy, ale o tohle zapojení není zájem ?
A při tom to má jediné Error Corrections smile
Na sluchátkáč tam můžou být i samé triody, samozřejmě výstupní transformátor, na který ale nejsou žádné nároky.
Vyhoví https://www.hadex.cz/g431e-trafo-dps-15 … lin-tl30s/
