1 ...editoval krmolec (14. 2. 2020 16:12)
Téma: Danwatt ...
Re: Danwatt ...
A proč nechceš - nemůžeš použít původních 46V?
3 ...editoval Otas (22. 3. 2019 16:22)
Re: Danwatt ...
Zesilovač třídy B bez ochrany proti zkratu na výstupu, principem pokažený Transiwatt ze 70. let minulého století. Zásahy bohužel nejsou smysluplné (třebas diody nejsou namáhány závěrným napětím).
Pro srovnání ten Transiwatt, počítej jen těch 5 trandů vpravo.
http://www.pctun.czechian.net/tw/soubory/TW140_sch.pdf
Vše geniální je docela prosté, dílo tehdejšího vynikajícího konstruktéra pana Jandy.
Chceš-li něco, co zahraje docela slušně z tohoto napájení, mohu doporučit zapojení s LM3886.
4 ...editoval krmolec (14. 2. 2020 16:12)
Re: Danwatt ...
5 ...editoval krmolec (14. 2. 2020 16:12)
Re: Danwatt ...
6 ...editoval krmolec (14. 2. 2020 16:12)
Re: Danwatt ...
Re: Danwatt ...
krmolec napsal:
Protože mám doma trafo, které má na sekundáru na prázdno 47,5V a které chci využít.
A to je právě špatný postup. Trafo prodej a kup to co pro dané zapojení vyhoví.
krmolec napsal:
LM-3886 je proti transiwattu pomalá sračka. A taky je to slyšet.
To je hodně odvážné tvrzení. yikes
8 ...editoval krmolec (14. 2. 2020 16:13)
Re: Danwatt ...
9 ...editoval krmolec (14. 2. 2020 16:13)
Re: Danwatt ...
10 ...editoval danhard (22. 3. 2019 17:19)
Re: Danwatt ...
Otas napsal:
Právě protože v TW40 jsou určité nedostatky, tak jsem dělal tu simulaci, abych to vylepšil smile
Kolik to dělá ve zkreslení bylo v těch obrázkách. Zkreslení šlo při malých amplitudách až o 40dB dolů.
V TW140 je už část chyb odstraněna, ale stejně jsou tam chyby, na které geniální Janda celý život nepřišel.
11 ...editoval danhard (22. 3. 2019 17:25)
Re: Danwatt ...
krmolec napsal:
Ale, při napájení 66V budou, nároky na vybuzení NPN konce vyšší, protože při vyšším napájení a tedy i výkonu ten NPN konec bude muset mít určité zesílení na větším proudu a to už asi onen proudový budič s modulací nedá.
Tak proč jsi začal tím, že si snížil zdroj proudu ?
Nebylo by dobré, nejdřív změřit ty výkoňáky ?
Za druhé si změř to trafo s usměrňovačem a zátěží cca 100mA, aby jsi věděl, kolik tam bude naprázdno a taky se zátěží 1A, aby jsi věděl, jak to bude padat při vybuzení.
12 ...editoval Otas (22. 3. 2019 17:28)
Re: Danwatt ...
Co raději tedy jít s dobou a postavit celosymetrické zapojení s ochranou proti zkratu? Trandy jsou za babku a plošák se také najde. A ty už budou rychlejší, než 25 V/us, což má ta LM.
Danhard:
Samozřejmě že se čas někam pohnul a vědomosti těch zasvěcených rovněž. O simulaci se Jandovi mohlo jen zdát. Ale zajímal by mne názor zkušeného teoretika na ty úpravy, podle mne nejsou dobré.
Edit: Šlo to v souběhu, díky smile.
13 ...editoval danhard (22. 3. 2019 18:54)
Re: Danwatt ...
To by už nemělo s tranziwattem nic společného.
Pokud si pamatuji, tak jsem s těmito nesmysly chodil za Jandou do prodejny ve Smečkách už v r. 1973 jako průmyslovák.
Ne se vším, na něco jsem přišel, až když jsem si nenechal srát do hlavy ty kraviny, co jsou v návodech.
Geniální TW140, stačí se podívat na vstup konce, jak je to zmršené.
Každý zbytečný odpor v serii signálu a paralelně na zem je na hovno ! smile
A taky jsem měl jen pár tranzistorů a osciloskop.
14 ...editoval krmolec (14. 2. 2020 16:13)
Re: Danwatt ...
15 ...editoval danhard (22. 3. 2019 19:23)
Re: Danwatt ...
Tak s těma to bude chodit beze změn, jen ty odpory 390 na 560 a to ostatní.
Darlington jsem tam cpal s BUY13, ty měly betu 10 (ty lepší) smile
Celkem použitelnej tišťák byl od "pesve" na Bastlírně, to je tam, co jsi smazal své příspěvky, hňupe smile
16 ...editoval krmolec (14. 2. 2020 16:13)
Re: Danwatt ...
Re: Danwatt ...
A co se jim chystáš provést tady, až zas půjde do tuhýho?
18 ...editoval rvx73 (22. 3. 2019 22:11)
Re: Danwatt ...
tak jsem na tu bastlírnu mrknul a je to tam zajímavá diskuse smile
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na … mp;start=0
19 ...editoval krmolec (14. 2. 2020 16:14)
Re: Danwatt ...
Re: Danwatt ...
Vystav to, v jaké je to podobě ?
