Náhrada repro v Tannoy 631 SE (Stránka 1) - Reproduktory - Audioweb.cz
Audioweb.cz » Reproduktory » Náhrada repro v Tannoy 631 SE
Příspěvky [6]
Téma: Náhrada repro v Tannoy 631 SE
Ahoj,
Již dlouhou dobu vlastním bedničky Tannoy 631 SE a byl jsem s nima spokojený.
Ale podařilo se mi odpálit basový reproduktor (parametrů neznámých), proto prosím zdejší komunitu o pomoc při nalezení náhrady za tento reproduktor.
Průměr díry v bedničkách je 215mm. Vyměnil bych samo oba basáky.
Zatím jsem se díval na Monacor SPH-135C, ale nevím jestli by se dal použít v tak malém objemu a navázat k výškovému reproduktoru taktéž parametrů neznámých.
Tech. data:
Objem cca 5 litrů
BassReflex 30x94 mm (průměr x délka)
Crossover Frequency 4,5 kHz
Děkuji za pomoc.
Re: Náhrada repro v Tannoy 631 SE
135C je jeden z mála vhodnějších do menší bedny, ovšem 5l je už málo, dělení 4,5k je zase dost vysoko. Na ebay ty tannoye možná seženeš, jestli to nebude rozumnější...
pokud pásne rozměr, impedance a přibližně chárka citlivost [dB] tak bych se moc nerozpakoval náhradu použít, hrát to nějak bude a ostatní je akademická vomáčka
4 ...editoval SeJa (19. 4. 2016 10:54)
Ahoj,
na Ebay jsem se díval, ale nic moc tam není a ani se mi moc nechce kupovat 15 let staré repra, proto jsem ještě pátral a našel jsem ještě tyto repra.
Prohnal jsem data přes Amplion a vylezlo mi toto:
http://ajurveda-isis.cz/wp-content/Images/jine_www_stranky/Peerless.png
SPH-135C vypadá rozumně plochý až k 5kH, zatímco SPH-135KEP a Peerless HDS-P830860 vypadají OK až k 7kH.
Ten Peerless by byl, ale z Německa.
Jaký by jste vybrali Vy?
Mám obavu, že pokud se tomu neudělá i nova výhybka namíru, tak to bude stát za vyližprdel všechno...a je jedno, který je do kolik rovný.
Mozno by som mal 2 tieto basove repro nove su to 13cm 6ohm. Ak by si mal zaujem tak napis kolko by si zane bol ochotny dat vratane posty.
Příspěvky [6]
