Audioweb.cz » Autohifi » Problem s audio trafom (ground isolator) v aute
Příspěvky [12]
Téma: Problem s audio trafom (ground isolator) v aute
ahojte,
mam taky problem s brumom v aute od alternatora. Kupil som preto izolator s dvoma 1:1 trafkami od carpower.
Nic extra, len som chcel skusit ci to zaberie.
Najprv som ho zapojil ja idiot opacne, z repro isli hrozne divne zvuky a zo vtupnej casti zosilnovaca sa zadymilo
zapojil som teda druhy nahradny zosilnovac tentokrat uz spravne, ale pri pustenom autoradiu a zapojenom izolatore je ticho ?
isolator som skusal doma na PC repro, tam ide bez problemov nechapem ?
zapojenie v aute je nasledovne:
do zosiku ide + aj - potiahnute priamo od baterky
autoradio je napojene tiez napriamo od baterky nie cez autoelektriku aby som sa vyhol sluckam... no nepomohlo, preto som skusil ten izolator ale vysledok je jeden odpaleny zosik, a na druhom je ticho sad
Re: Problem s audio trafom (ground isolator) v aute
yozefb napsal:
Najprv som ho zapojil ja idiot opacne, z repro isli hrozne divne zvuky a zo vtupnej casti zosilnovaca sa zadymilo ...(
Jak se projeví u audiotrefa 1:1, když se zapojí opačně ?
Jestli to bylo autohifi trafo, věřím, že se DALO otočit smile
Podla mňa ho zapojil na výstup zosilňovača smile A ešte aj to zle smile
5 ...editoval yozefb (27. 7. 2015 21:00)
sorry pani, az taky krepy zas nie som aby som to zapajal na vystup a uz ked na tom trafku su cinche, ako by som to potom zapojil na vystup ?:-)
vyzera to +- rovnako len pre ilustraciu tam je aj schema
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51gI8Y8MJbL._SY355_.jpg
Stale mi (a asi aj nam) nie je jasne, ze ako si toto mohol zapojit "opacne". A uz vobec nie, ze ako mohlo z takehoto "opacneho" zapojennia nieco zhoriet. Kazdopadne ak ti tam nieco dymelo, tak sa tam evidentne nieco odpalilo a kedze nic nepises o oprave, tak predpokladam, ze toto bude pricina toho "ticha"
pani, nerieste ten dym... skor mi ide o to, preco je druhy plne funkcny zosik ticho ked to cez to trafo prepojim ? ked ho dam prec vsetko ide ?
rovnako ked to skusam doma na klasickom zosiku, trafo funguje ?
ja si myslim ze problem bude niekde so zemou ako takou, kedze tam tie zeme nie su galvanicky spojene cez trafo.
hm ?
hm, lenze ked nam presne neopises, ze ako si to zapojil, tak ti vedia poradit len ty, ktory maju vo vybave aj krystalovu gulu... a takych tu moc nebude smile
Jedine co ma napada, ze tym "opacnym" zapojenim si odpalil oddelovacie odpory zeme vstupov na tom zosiku. Tym padom jedna strana tej cievky vysi vo vzduchu. Ale ak to zapojis bez toho trafa, tak to nemusi vadit. (kedze oba zariadenia su spojene s kostrou) . Ale to je len taky tip typu "vystrel do tmy".
Zjevně ti jde napájení - zem přes ty vstupy smile
no ty kokos... idem zmerat
toto napadlo aj mna (vysvetlovalo by to aj to dymenie, aj to ze to cez to trafo nejde), ale pise, ze kostru ma natiahnutu priamo od aku...
kazdopadne, kym to clovek nevidi moze len hadat...
yozefb,ten funkční zesilovač po připojení na autorádio bez toho izolátoru hraje?Jestli nejsou KO i výstupní obvody autorádia... Ví někdo jaké impedance má ten převaděč spojitosti-izolátor?
Příspěvky [12]
