(Stránka 1 z 3)
Audioweb.cz » Projekty elektroniky » Zesilovač s TO126 do 1U
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 58]
1 ...editoval tubamusic (13. 5. 2014 10:35)
Téma: Zesilovač s TO126 do 1U
Napadlo mi možná trochu zvěrstvo, ale při troše dobré vůle by to chodit mohlo a mělo. Bohužel teď nemám ani prostředky ani čas na to to odzkoušet. Takže kdyby někdo chtěl a byl ochoten, poskytnu mu veškeré informace a podklady pro stavbu.
Jedná se o netradiční ( někdo namítne, že ne-příliš vhodné) řešení koncového stupně s tranzistory BD139/140 na konci. Jsou levné a rychlé, to byla hlavní myšlenka. Při napájení 2x33V - trafo 2x24V AC by měl dávat kolem 60W do 4R. Při tom každé koncové BDčko by v limitaci nepracovalo s Ic větší, než 1,1A. Pro tyto tranzistory by to nemusel být problém. Předek je na způsob Dispre2 bjt, hlídání kliďáku jedním trandem zapuštěným do chladiče. Rozvod napájecího napětí pro koncové trandy hliníkovými hranoly 10x8x105mm. Buď to půjde do 2U Modushop, nebo i do 1U(což je lákavější) naplocho na dno, kdy boudou pod moduly hliníkové desky o síle 5mm. Tomu jsou přizpůsobeny i součástky aby to do 1U vlezlo. Bylo by to použitelné i jako parní sluchátkáč.
Kdyby to tedy někdo chtěl zkusit, pište do SZ a poskytnu podklady.
http://s27.postimg.cc/h843o4bxr/pokusamp_schema.jpg http://s9.postimg.cc/l7bkhb6wb/pokusamp_brd.jpg
EDIT: Nestavět, shoří to!
Re: Zesilovač s TO126 do 1U
Je to na hranici SOA. Leda-že, bys to uchladil na 25 stupňů
Videl som už niečo podobné s asi 100ks BC639/640 na konci.. Len netuším zmysel takýchto pokusov.
BV "Nebyl to právě Cimrman, kdo zjistil, že vyfukováním tabákového kouře do vody zlato nevznikne?"
microlan: Ano, na hranici SOA to je, ale pořád by to v ní mělo zůstat ať se děje co se děje.
BV: Smysl? I cesta může být cíl...
Pro všechny co jsem je tímto popudil: Jsem jen tubista a nikdy jsem o elektrice nevěděl víc, než že není vidět a tluče. Je jen trochu je problém, že mě to prostě baví... Nekamenujte mě...
..naopak mně to líbí smile
Minulý týden jsem rovnou bez otálení udělal něco podobného. Totiž mám v dílně větší množství jak  KD139/KD140, tak BD243C/BD244C. Uvažoval jsem, jak takové zásoby tranzistorů využít ??
Kolega „nalimko33“ mi laskavě poskytl dokumentaci jeho nepublikovaného projektu právě pro využití těchto běžných tranzistorů. Nemám oprávnění zveřejnit cokoli z dokumentace, ale několik fotek hotového prototypu mohu…
https://i.postimg.cc/mhrLMknn/2175072.jpg https://i.postimg.cc/rRd2H0XF/2175073.jpg https://i.postimg.cc/xkYYd1Ht/2175074.jpg https://i.postimg.cc/Vdxm3RNy/2175075.jpg https://i.postimg.cc/0MXqZG4B/2175076.jpg https://i.postimg.cc/bsDqCMpH/2175077.jpg https://i.postimg.cc/zbGrn2xh/2175078.jpg https://i.postimg.cc/B8g3PfBs/2175079.jpg
Základní měření:
sin 10kHz, limitace při 10kHz, obd.1kHz, obd.10kHz
https://i.postimg.cc/SjLKkcCw/2175080.jpg https://i.postimg.cc/YhbqmkXR/2175081.jpg https://i.postimg.cc/75hP3cdk/2175083.jpg https://i.postimg.cc/PC7X2yn8/2175084.jpg
Zvukově fakt výborné, a na to, že se to dá udělat raz dva za chvíli, super! Mám připravený i druhý modul, ale chybí mi emitorové odpory 1R, kde je jich potřeba 16ks. Stejně tak mám nachystaní ještě další dvě desky, které chci osadit tranzistory MJE15030/MJE15031. Těch mám v dílně též větší množství. A v tomto případě si potajmu myslím na výborný sluchátkový zesilovač big_smile
Betaron: Moc hezký. Docela by mě to zajímalo. Třeba to bude někdy autorem odtajněno..
Mám už teď nakreslenou i verzi se dvěma páry s TO220 na konci, ale už to nepůsobí tak hezky a nezvykle jako s těmi TO126.
Taky plánuju maličký zesilovač s dvěma MJE15030/31 na koncích, vyházet bude z Cordellova zapojení, s jfety na vstupu, atd... smile někdy koncem roku bude. V případě, že se osadí jenom jeden tranzistor ze dvou, tak může sloužit i jako sluchátkový zesilovač/předzesilovač v Ačku.
10kHz obdélník máš měřený s vf filtrem na vstupu? Je to docela kulatý na to osazení. Odhad tak 7V/us
Akým spôsobom si prišiel k tej SR? smile
11 ...editoval microlan (12. 5. 2014 9:13)
Kalibrovaným okem
//Navíc, teď to po sobě čtu, tam máš snad uvedeno, že je to odhad. Vy mladí nejen, že odhad nemáte, navíc vás nenaučili ani číst.
Ja som chcel vedieť ako sa takýmto spôsobom ODHADUJE SR-ka, nič viac!
Kalibrované oko dokáže vyveštiť veľkosť amplitúdy bez toho aby bola uvedená a dobu nábežnej hrany z časovky cca 20us? Tak potom klobúk dole...
Poměr šířky půlperiody signálu 10 kHz k jeho náběžné hraně, výrazné koleno na vrcholu křivky dá tušit blízkost limitace. To jsou indicie, ze kterých jsem vycházel při odhadu. A Tvůj smajlík na konci věty ve mě vyvolal pocit výsměchu. Proto ta reakce.
betaron pekne to mas ako vzdy, ale nestrelilo ti to este? trochu by som sa bal chladit vykonovy tranzistor len na jeho hornej ploche ako ma kridielko na srubku. Pod bruchom tranzistoru je v podstate najvyssie produkovane teplo, a prave tuto cast mas mimo chladic.
15 ...editoval danhard (12. 5. 2014 11:53)
tubamusic, proud differáku máš odvozený od napájení, což se projeví velkou závislostí proudu VAS na napájení a taktéž klidového proudu, protože Ube násobič má nějaký vnitřní odpor.
Taktéž stupeň degenerace differáku mi připadá poněkud nesmyslný.
Aha, Dispre2, vy taky opíšete každou blbost, do výkonového konce takové pičoviny nepatří smile
16 ...editoval microlan (12. 5. 2014 12:52)
Navíc bude mizerná účinnost, stabilizátory napětí před rozkmitem sice pomohou stabilizovat proudy diferákem, ale na druhé straně se po započítání 5 přechdů na tranzistorech nedostane výstupní napětí nad 20V. Takže na 60 W může zapomenout.
// a při 50W je to přes SOA, 1,3 A * 10V = 13W to je dokonce překročena maximální ztráta
(počítám, při slušném trafu, které při tom zatížení spadne o 3V)
17 ...editoval tubamusic (12. 5. 2014 12:16)
danhard: Mistře nevím jestli tvůj příspěvek dobře chápu, ale diferák by si tu měl žít svým životem nezávislým na napájení protože má svoji stabilizaci. Osobně se mi zvuk Dispre2 jako preampu hodně líbí po tom co jsem si ho přetvořil k obrazu svému.
Edit: Simulace
..ano, chápu Wili tvé obavy, nicméně šrapnel se nekonal ani při vyšším trvalém výkonu do bedny smile Jistěže jsem si vědom, že dotyková plocha je ochuzena. Bohužel po ruce jsem měl jen hranolky 10x10mm. Ale pro využití, které mám v úmyslu, je odvod tepla v pohodě i takto smile
Mohu ještě doplnit; použitý toroid 80VA, po usměrnění +/-32V. Při počátku limitace spadne napětí na +/-28V, klidový proud je nastaven na cca 50mA. Výkon modulu něco přes 50W;
microlan: měřeno s vf filtrem na vstupu;
tubamusic napsal:
danhard: Mistře nevím jestli tvůj příspěvek dobře chápu, ale diferák by si tu měl žít svým životem nezávislým na napájení protože má svoji stabilizaci....
Toho jsem si všiml až na druhý pohled a komentoval jem to v druhém řádku.
Betaron: nechci Tě nějak úkolovat, ale zajímala by mě ta SR bez filtru, pokud to máš někde blízko osciloskopu, porosil bych o oscilogram náběžné hrany při 2us na dílek.
  Stránky: 1 2 3 »»»
