Je to jednoduchý dvoutranzistorový stabilizátor napětí. Trimrem se nastavuje výstupní napětí ze zdroje. Proud zenerkou je určen odporem R-304, emitor V 302 se o něj pouze opírá jako o referenci. Při poklesu napětí na výstupu (např. zatížením), se přes dělič R 305,6,7 přenese pokles na bázi V 302 a ten se přivře a dovolí přes R 302 vzestup napětí na bázi V 301 a ten se pootevře a vyrovná úbytek napětí na výstupu stabilizátoru. Tolik funkce! Jinak na tom v 301 je napětí CE 17,5V a to je i při např. 100 mA ztráta 1,75 W což ho ohřeje. Zhruba 43 mA teče přes R 308 do ZD 15. To se musí trochu hřát i po odpojení vývodů ze zdroje. I v tom případě je na něm ztráta přes 3/4 W, která ho ohřívá. Snad stačí!
Kurpelm: tvé vysvětlení je úplně špatně, řekl bych, že jsi "naprosto mimo mísu". Čau!
Pokud chceš snížit tepelné zatížení toho tranzistoru dej do série s jeho kolektorem odpor 47 ohmů/1W a bude po problému s přehříváním. Ten odpor mezi CB V 302 (pardon je to V 301-spletl jsem se) nech zapojen před tímto odlehčovacím odporem (ne ke kolektoru) - zhoršil by jsi si stabilitu výst. napětí.
