Téma: Zosilovač NE060
Mam problem zo stavebnicou zosilovaca.Zosilovac potrebuje 24v.Mam 24v trafo usmernene vyfiltrovane.Ked to zapnem reproduktor skáče hore dole.Preco?
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Zosilovač NE060
Lebo si kokot.
kultura...
To je skutečně kultura. Jednou bude Leoš citovaným klasikem Sendy a Pavel Dudek se toho taky nebojí a myslím si, že by skoro mohli vydat společně sbírku vlastních hlodů z netu Jen se mi zdá, jak tak čtu Slovanet, že PD už je hodně blízko jazykové kultuře Leoše Ale co, je to folklórní záležitost.
Mezi námi, ono se na toto ani slušně odpovědět nedá - potřebuju 24V na zesilovač a pustí tam cca30V z 24V trafa po usměrnění. To už nikdo nemá měřák?
Na to ani měřák není potřeba, odhadem naprázdno bude na kýblu 35Vss. Na toto stačí vědět jak se maximální hodnoty k efektivním u střídavého sinusu mají. Zpětně lze odhadnout, že přiměřený sekundár trafa vyjde cca 18Vst.
Nejsme tady v USA (snad ještě ne) abysme se tu plácali po ramenou, jakí jsme borci když vrtáme nejvíc do toho, čemu vůbec nehovíme...
Pokud zesilovač potřebuje napájení 24 V, nanejvýš pravděpodobně se tím rozumí již usměrněné a vyhlazené napětí, popř stejnosměrné napětí z baterie. Pokud střídavé napětí transformátoru 24 V usměrňujete Graetzovým můstkem (podrobnosti v literatuře a na webu), na jeho výstupu bude odmocnina ze dvou - násobek jmenovitého (efektivního) napětí transformátoru, t.j. nevyhlazených 24 V krát přibližně 1,41 rovná se přibližně 34 V. Kondenzátory pak ještě toto napětí filtrují a starají se o energii ve výkonnostních špičkách zesilovače. Velmi pravděpodobně jste tedy použil nesprávný transformátor a budete si muset opatřit transformátor s nižším jmenovitým (výstupním) napětím. Patrně něco kolem 17 V. Přesné hodnoty a případné tolerance (rezervy) by ale vyžadovaly informace o zesilovači, transformátoru, usměrňovacím můstku, použitých kondenzátorech, a určité znalosti elektrotechniky. Soudě podle kvalifikovanosti dotazu byste se měl s pokorou a trpělivostí se sebou samým obrátit ústně na odborníka, který by Vám tyto elementární základy vysvětlil, popř. byste měl nastudovat příslušné partie elektrotechniky/elektroniky. K tomu Vám přejme mnoho chuti a zdaru!
