Téma: stabilizátor 78S12
čau, chtěl bych se zeptat jestli má 78S12 nějaký odběr když výstup není zatížený?
Jde o to, že švagr jezdí tatrou a tam je napětí 24V. Kdybych mu píchnul před rádio stabilizátor tak jestli mu to nevyšťaví baterku....
Audioweb.cz » Dílna » stabilizátor 78S12
Samozřejmě, že něco málo žere, navíc asi nebude ro autorádio stačit.
já si myslím že by to mohlo stačit... tam nebude nějaké na CD on si sehnal nějaké sovětské jenom na rádio a možná na kazetu ale spíše na rádio a k tomu tak 2--5W repráčky a to si myslím že by to stačit mohlo ....
Jestli ten stábl zavěsíš někam za "klíček", tak to bude bez problému. A s reprákama zavěšenýma pod stropem ,tedy kousek od hlavy ,bude stačit asi i ten výkon. Záleží, jak je švagr hluchej.
jo na ten klic by to bylo super ale asi by byl problem v tom ze se mu budou vymazavat stanice ... a navic to v te tatře někde hledat to by bylo asi na dlouho...
LM baští v klidu pár mA, to kdejaké rádio si klidně sosne v klidu (vypnutý konec) přes 50mA...
chci se zeptat kolik tak může mít ten stabilizátor teplotu když budu z tama odebírat 1A a stabilizovat to bude cca z 24V? je na to nějaký datasheet s tabulkou?
je podľa datasheetu- bez chladiča tepelná strata do 2W, s chladičom podľa vodivosti
Řekl bych, že to bude spíš z 28V ( v 12V autě je normálně mezi 13,5-14,5V). Takže bude nutné pořádné chlazení. Koukni do katalogu chladičů např. Fischer , GM apod. a tam zjistíš i jeho tepelný odpod (obdoba viz Redyuri - "vodivosti") a z výkonové ztráty (28V-12V)*1A= 16W vynásobením přes tep. odpor zjistíš oteplení např. 16W*5°C/W=80°C. To přičteš k max. teplotě okolí např. 80°C+35°C =115°C a zjistils, že je to na "hraně"(v létě může být v autě i víc než 35°C) a chtělo by to ještě o chlup lepší chladič. Nebo plachtu duralu přišroubovat ke kastli...
Teoteticky by to LM s tím předchozím chladičem vydrželo, ale z hlediska spolehlivosti neni dobré jít s teplotou přechodu nad 100°C. Ještě tak u polovodičů s maximálkou 175°C to jde trochu posadit výš, ale LM mám dojem končí na 125°C - pak jim zabere teplotní omezení (najdi si v katalogu)...
Já už bych u takové ztráty volil LM2596 tj. 3A (LM2595 -1A) spínanej stabilík na 150KHz... Tam stačí na 3A odběr 1palec2 Cu na plošňáku a malá SMD cívka 39-68uH ... Bohužel jeho ceny u nás jsou nehorázné, velkoobchodně nebo jinde jdou sehnat pod 40Kč s DPH...
