Téma: Mison A2400
Můžu sehnat celkem levně zesilovač Mison A2400. Zná ho někdo(Sinclair?) a ví co je uvnitř?
Jde mi o to, jestli má blíž k Tesle A2400 nebo k novějšímu Misonu A2401 (což je celkem sračka).
Zezadu psaný příkon 1400VA je sice o něco menší, než u Tesly, ale i tak se mi to zdá jako rozumná hodnota. Dovnitř jsem bohužel neměl možnost nahlédnout.
Re: Mison A2400
Nikdo to fakt v rukách neměl?
Re: Mison A2400
Opravoval jsem jich asi 16ks,  ale nikdy jsem neměl v ruce 2401 a Teslu už moc nepamatuju. Mechanicky je to myslím zcela jiné než Tesla.
(upravil martyy 21. 11. 2009 23:12)
Re: Mison A2400
A jak to tedy uvnitř vypadá (Osazení)?
Mechanicky jiné to je určitě, když je to jen 2U rozměr...jde mi spíš o to, jestli je to ještě z "poctivé" éry nebo už je to sračka jak jejich současné zesy, QSA a podobně.
(upravil stephunk 25. 11. 2009 0:17)
Re: Mison A2400
Mison A2401 som opravoval. Bol to takzvaný "maturitný" kus. Vďaka Sinclair-ovmu tipu sa to nakoniec podarilo, stále si na to pamätám.
Až na DPS a jej "povrchovú úpravu" a obstrihu jej rohov to bol poctivý kus. Spoľahlivosť napriek tomu bola vysoká. Vnútri MJ15023/24. Kondíky síce frolyty, no všetky v poriadku. Vstup sa v prípade poruchy(OC/OT) odpájal fikane cez jfet j111. Bohužiaľ radu 2400 nepoznám, výkonovo je to zrejme úplne inde ako 2401, ktorá mala 2x250W/8Ohm..
Re: Mison A2400
Ze své "eltos" éry pamatuju pouze TESLA AZK222 /A2400/ a po roce 89 a rozdělení fabriky ještě Teson A2400, což byly defacto identické výrobky, drobně se lišící osazením, výkon 2x400W/4ohm. Nezničitelné stroje, jen připomínám, že AZK222 /A2400/ má výšku 3U, výšku 2U měl typ AZK221 /A2200/ s výkonem 2x200W.
Mison jsem opravoval jen jeden, byl to ten jednokanál na subwoofery myslím 12001, kompletně odstřílený, osazený tím nejhorším čínským sajrajtem, jehož oprava stála nechutné peníze, protože i koncáky a budiče byly pajcované.
Misonu doporučuju se vyhnout. Dělá to tam banda nesvéprávných debilů, stejně jako QSA a podobné hnusy.
Lepší lidi z Vráblí se rozutekli a mají založeny vlastní prosperující firmy /TESAUDIO/, zbytek je póvl jdoucí po penězích.
Re: Mison A2400
Díky za odpovědi. Výkonově je A2400 stejná s A2401 a také s obdobně zančenými kusy od Tesly/Tesonu.
A2400 je 2U, vstupy i výstupy XLR a na kastli mj. napsaný rok výroby 95 a příkon 1400VA. Je tedy ještě na 220V, tzn. že s 230V s síti by mohly být výkony o fous vyšší.
O víkendu budu mít možnost nahlédnout dovnitř, tak sem pak napíšu co je to zač.
Re: Mison A2400
Tak koho to zajímá, tajemství zesilovač Mison A2400 je rozřešeno smile
I přes hrdý údaj na kastli 1400VA je uvnitř 500VA toroid (natvrdo přes vypínač a pojistku, není tam žádný termistor ani nic jiného). Osazeny jsou 4 páry Tesla KUX41N na kanál, budiče 2SA1306/2SC3298 (1,5A/100MHz).
Takže asi tak wink
Re: Mison A2400
Tvrdím to pořád, že Mison je banda nesvéprávných idiotů.
Tahle smečka dala Slovensku jen QSA400, 600, 1000 a pak Misony, jinak parodie na zesilovače.
(upravil marda 6. 7. 2011 18:29)
Re: Mison A2400
Záleží také z jaké doby. Já mám první kousky A2400 a jsou osazeny pravděpodobně MJ15003, nic bych nedal za to, že je tam možná i KD15003 (při čištění chladiče jsem pouzdro viděl, nápis ne). Domnívám se tak, protože Motorola a Tesla KD15003 (také KD503) měly velmi robustní měděná pouzdra typického tvaru (narozdíl od ostatních) a to v zesilovači 100% je. Čím to byli schopni osazovat dál s časem ve výrobě, to netuším ... asi co zrovna bylo ...
http://audioweb.cz/uploads/thumbs/1179_a2400.jpg
Ve zdroji jsou SMH Nippony 4 x 10 000 uF/80V.
Btw. ten stroj má na sobě vyznačenu výrobu 1994 a hraje léta bez poruchy naplno mad
Re: Mison A2400
Však já nepíšu, že to nemůže hrát a být spolehlivé...spíše naopak, oproti QSA600 které vlastním, vypadá zevnitř ten Mison přecijen trochu jak zesilovač, ať už chlazením, filtrací a celkovým "pořádkem" v kastli. Spíš jsem chtěl upozornit na NEPODOBNOST s Teslou(Tesonem) A2400, tohle je prostě jiný soudek. Osazení je holt asi takové, co bylo zrovna při ruce.
(upravil Bery 18. 1. 2010 19:55)
Re: Mison A2400
Chtěl jsem se zeptat na tesla A2400-M, sinclair píše že "pravá" Tesla A2400 je 3U, ovšem v bazaru je teď 2U verze... tak jsem z toho nějak zmatený sad
Je možné že to "M" v názvu znamená aktivní chlazení?
Re: Mison A2400
To M v nazve je počiatočné písmeno mena znamená Minár je to priezvisko výrobcu týchto zosilnovačov pána Minára.Bolo to tak značená na prvých kusoch ked prechádzala výroba z tesly na mison a používali sa povodné krabice od tesly.Týmto si označovali svoje výrobky.
Re: Mison A2400
Díky wink A viděl někdo tyto zesilovače zevnitř? Jen jestli jsou v pořádku co se osazení týče...
Re: Mison A2400
zdravim  chcem sa spytat co moze byt v zosiku mison a2400 ze  nejde vybudenie. Neblika  limit ani protect ale pri zapnuty zasviety na par sekund zelena diodka a zhasne. uz som daval aj nove letky a stale nic. Kazda rada pomoze. za odpovede dakujem
Re: Mison A2400
Asi ti tam nějaká myš přehryzala kabely big_smile
Re: Mison A2400
to nie smile kabelaz je v poriadku
Re: Mison A2400
Žádná 3U verze (120 mm) nikdy nebyla. Tesla A2400 byla 4U (160 mm), pozdější úprava Tesla A2400-M je už 2U (80 mm), ale jsou to vlastně téměř Misony A2400, jak tu někdo psal.
Re: Mison A2400
martyy napsal:
Takže asi tak wink
Podle čeho usuzuješ, že ten síťovej torojd má příkon jen 500 VA ??? To poznáš podle rozměrů prstence, nebo je na něm pod slídou přímo štítek s tímto údajem ???
(upravil sinclair 19. 8. 2011 2:37)
Re: Mison A2400
Že byly Misony velmi kvalitní ojebávky už tady asi ví každý. Nicméně i toroidy s příkonem okolo 1,5kVA se dají startovat přímým připojením na síť, ovšem tak, že toroid má primár nahoře, má ho dlouhý a s poměeně velkým odporem, což bývá někdy kompenzováno vyšším sycením - takto jsou například řešeny toroidy ve velmi výkonných zesilovačích NAD, zvláště s certifikátem THX. Málokdy tam bývá softstart a když už něco, tak dva termistory okolo 2,2 ohmu v sérii, po cca sekundě zkratované relátkem.
Neměl jsem žádný z těchto Misonů v ruce kromě modelu A12500, což byl monoblok 1250W na subbasy, nedokážu tudíž posoudit, nakolik byly modely A2400 a A2401 očesané. Ten monoblok byl očesaný ale slušně, taková lepší amatérská práce.
S tranzistory 2SA1306/2SC3298 je trochu potíž, ony se už pár slušných let nedělají, takže to valí druhovýrobci a třetivýrobci - lze sice sehnat i NOS originály ze skladů Onkyo a Pioneer, ale jeden budicí pár podle mých zjištění vychází na cca 600Kč.
Nabízí to kdekdo, od Lhotského počínaje a konče slovenským Avelmakem, ale nedejte se zmást, jsou to všechno pajcy z druhovýroby "značek" ISC, PMC, CDIL a dalších. Existuje za ně slušná zahraniční náhrada, která ale sedne jen někde.
Do jednoho hifi zesilovače jsem musel nakoupit 30ks !!! od vodivosti a pečlivě testovat, zda bude dotyčný pár  sedět jako budič.
Katastrofa, z pěti druhovýrobců jen jeden byl schopen měření, zbytek od CDIL A ISC odešel hned na začátku měření.
