Téma: Pokažený zdroj od PC (Fortron 300W)
Zdravím. O víkendu se stala taková zajímavá věc. Počítač běžel několik hodin v kuse a najednou se vypnul. Postupným zkoušeným úplně všech komponent jsem přišel na to, že je problém (překvapivě) ve zdroji. Testoval jsem tento zdroj na 2 různých konfiguracích (P2-400MHz a Athlon XP 1700+)
Postupným testováním pod různou zátěží jsem přišel na toto:
1)Bez jakékoliv zátěže naběhne téměř vždy
2)Při zátěži se ani moc nezahřívá
Při pokus o zapnutí se také občas zablokuje (ventilátor ve zdroji se dvakrát otočí a konec) a již nejde znovu (bez odpojení a znovupřipojení napájení) zapnout. Jak už jsem napsal, tak žádná součástka se nijak extrémně nezahřívá. Myslel jsem, že se jedná o zkrat a to ať už ve zdroji či v nějaké jiné komponentě, ale bohužel jsem (zatím) na nic takového nepřišel. Co se výstupního napětí týče tak zdroj dodává napětí v rámci tolerance a to až na 12V větev, tam jsem po zapnutí naměřil 11,5 V, ale to by také mělo být v rámci tolerance. Zatím jsem spravil 2 PC zdroje ale tam se daly vadné součástky jednoduše diagnostikovat a vyměnit. Opravdu si s ním nevím rady, nemá někdo prosím nějaký tip, který by mi mohl pomoct při opravě?
