(upravil Lojzek 11. 10. 2009 16:19)
Téma: LB 1412
sinclaire tak nějak?
http://audioweb.cz/uploads/thumbs/1191_lb1412.png
nevím jak s tím resetem? když se spojí s GND tak se to resetne? ( dal jsem tam mikrospínač)
ledky jsou 3mm rozměry desky š x v     70 x 41mm
nebo by bylo lepší DPS zvlašť na ledky a na IO a pak to propojit nějakým kabelem třeba ATA big_smile
Re: LB 1412
Lojzku, hezké - díky za inspiraci ... můžu se zeptat, co zamýšlíš s tím manuálním resetem?
předpokládám, že víš z datasheetu:
- obvod má vlastní oscilátor pro automatický reset cca každé sekundy, nastaveno paralelní kombinací 1MΩ + 2,2µF mezi vývodem 13 a Vcc (u tebe R4/C5)
- pokud potřebuješ resetovat dříve, můžeš manuálně připojením vývodu 11 na GND...
(upravil Lojzek 11. 10. 2009 21:12)
Re: LB 1412
no mirku....  jestli jsi mirek tak já jsem taky mirek smile přesně nevím k čemu slouží ten reset ale dal jsem ho tam .. smile jelikož ang. moc neumím tak se v tom moc neorientuju ještě smile
ještě by to chtělo ale doladit.. a to tak že ledky otočit o 90° aby se daly ohnout a píchnout do předního panelu. a nebylo by špatné tam strčit ještě zenerku smile
Re: LB 1412
popravde,dalo by sa to zmensit este asi tak 3nasobne a to pouzitim SMD suciastok.mozno by sli pouzit aj SMD diody,ale to by bola asi blbost.... kazdopadne RC suciastky v SMD by tomu neuskodili smile
(upravil sinclair 11. 10. 2009 23:29)
Re: LB 1412
Sám šváb je poměrně veliký /viz datasheet/ a nářadí pro smd opravdu každý nemá, nehledě k tomu, že se to pořád ještě blbě shání. Zkus mi v ČR sehnat v smd třeba LM833N nebo NJM2068...
Manual reset pochopitelně vypusť, je k ničemu.
Přemýšlím nad tím, zda by nebylo od věci ještě tomu předřadit logaritmický zesilovač s jedním OZ, aby byl rozsah indikace alespoň 40dB.
Napájení bych asi řešil i s ohledem na OZ v logaritmátoru diskrétním stáblíkem, aby bylo možno obvod napájet jak přímo 15V, tak i ze šíny výkonového zesilovače s napětím 45V například. Diskrétní proto, že žádný běžný integrovaný stábl nemá vyšší povolené vstupní napětí, než cca 40V, s výjimkou stabilizátorů LT, u kterých je udán maximální rozdíl mezi vstupním a výstupním napětím-o těch ale neuvažuju, páč jsou nekřesťansky drahé.
Mechanické provedení-co třeba ledky ze strany spojů, odsazené např. o 5mm a celý indikátor pak plácnout k panelu zesilovače zezadu? Ohýbání vývodů LED nepovažuju za rozumné, lze to udělat maximálně 2x a pak to upadne.
Pak si ještě umím představit úzkou pomocnou destičku pro LED, opatřenou desetipinovým samořezným konektorem MLW a propojení plochým samořezným kabelem /konektory PFL/ s hlavní deskou indikátoru. V případě stereo indikátoru by byl na desce indikátoru MLW dvacetipin, dvacetižilový plochý kabel by se u panelu roztrhl na dvě desetipinové poloviny a připojily se sloupce. Je v tom variabilita, každý by si mohl zvolit vzdálenost sloupců nebo úplně jiné uspořádání.
A propos-počítám s indikátorem stereo, tedy buď dva sloupce na desce, nebo dvě pomocné desky LED...
Do každého sloupce bych přidal třináctou diodu /první v pořadí/, připojenou přes odpor na napájecí napětí a signalizující zapnutí přístroje. Ve svítící ledce na začátku bargrafu je jakási analogie na začátku stojící ručky v ručkovém budíku..
Re: LB 1412
OT: LM833M ("N" je DIP verze)
http://cz.rs-online.com/web/search/sear … R=5360997, min. odběr 10 ks.
http://cz.rs-online.com/web/search/sear … R=5360111, min. odběr 5 ks.
Poštovné v ceně.
Re: LB 1412
nevidim problem, aj 0805 sa daju bezproblemov zapajkovat aj bez lupy aj kopytom . na to netreba ziadne zvlastne naradie iba spicatu pinzetu a pevne ruky. a aky je problem zo zhananim ? smd uz su vsade... ale sak v pohode.bol to len navrh. a co tak pouzit bargraf? netreba potom riesit picoviny ohladom upevnovania led... bargrafy sa uz predavaju vselijake...
(upravil Lojzek 12. 10. 2009 16:37)
Re: LB 1412
sinclaire určitě to doladíme smile - DPS byl jenom nástřel z nudy smile
jestli skicneš ten logaritmický zesilovač a ten stabilizátor tak nevidím problém to tam zapojit smile musel by jsi to ale vypočítat protože tohle ještě neovládám sad .
Ty ledky bych dal na samostatný panel ( jeden kanál jeden panel aď si to pak každý dá jak chce buď vedle sebe nebo od sebe) s tím že by se to propojilo jak říkáš PFL/MLW ale měl bych dotaz na ten desetipinový? jak počítám tak počítám tak mi na kanál vychází 13 pinů ... jestli by tam byla ještě jedna ledka ( 1 ) tak by tam muselo být pinů 14 což by sedělo pro konektor 2x7(mono) pro stereo tím pádem 28 pinů tudíš by se musela použít patice MLW 2x17... a do toho zasadit dvě patice 2x7
Ledky myslíš odsadit od sebe 5mm ( hrana - hrana ) aby se daly nasunout do takového plastového prezervativu v panelu? (  http://www.ezk.cz/e-shop/obalka.php?id=12081 )
tím pádem by se nemusely ničím jiným přišroubovávat a jinak mastit na distanční můstky atd...
Re: LB 1412
Fuj ty prase-kulatý ledky??? Když už, tak hranaté 5x5mm nebo 2x5mm, případně dvousystémové 5x10mm, to je jinej nářez.
Tak trochu nevýhoda je, že tu ledku musíš mít buď fyzicky v ruce, aby si ji mohl šuplérou odměřit a podle ní udělat rozteče, nebo od ní sehnat datasheet. Což u ledek Kingbright není problém-problém to může být jen u nějakých čínských noname hajzlů.
Tak makej.
(upravil Lojzek 14. 10. 2009 16:15)
Re: LB 1412
smile kurnik to chceš idnikátor misto světla?...  5x5 by se daly smile ale nebylo be lepší mít ty čtvercové vedle sebe než odsazené co 5 mm?
nevíte kde se najde v eagle 5.6.0 konektor MLW ?
(upravil right13 14. 10. 2009 21:02)
Re: LB 1412
co vymyslas pycoviny... takto je to perfektne,mechanicky nenarocne a vyzera to dobre
http://www.joziho-technika.estranky.sk/archiv/iobrazek/323
stvorcove LED vedla seba...
Re: LB 1412
a nebo TOP MODEL? lol
http://audioweb.cz/uploads/thumbs/1191_2xlb1412.png
Re: LB 1412
to by slo,ale povedz mi,ako chces pripevnit tie LED na panel ked ti bude zavadzat konektor ?:) preco nepouzijes Lkove NSL konektor na dosku LED ? http://sos.sk/?str=371&artnum=5685 bude to ploche ,aj ked to bude musiet byt sice v jednom rade...
(upravil Lojzek 15. 10. 2009 18:02)
Re: LB 1412
righte pájením ledek zezadu nebo ledkám nechat  větší nožičky ale stejně by to chtělo ještě něco jiného nějaký jinačí konektor smile
jinak kdyby to bylo v jedné řadě tak to vůbec nevadí smile
(upravil Quart 15. 10. 2009 20:18)
Re: LB 1412
Ty kráso nějak ti tam ta jedna cesta uskočila smile
Re: LB 1412
jono už mě to serre big_smile jsem ji chtěl vymyzat a chyba  myslím u 4 cest mi to hodilo chybu při vymazádní a už se mě nechtělo to přesouvat a přesouvat a přesouvat jak jelito  jinak je tam ještě jedna chyba u toho... smile
