Téma: koncák z studiosolo 71
prosim vedeli by ste mi poradit ohladom zapojenia ?dalo by sa to nejako vylepsit aby to aj nejako lepsie hralo ?
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » koncák z studiosolo 71
Pokud máš osciloskop a znalosti, pohraj si s kompenzací. Ale žádné zázraky od toho nečekej.
Pokud ne, zapomeň na to.
Mno... lepší hrálo... co to znamená, lepší hrálo? Co si od toho slibuješ?
Spíš SPS50 teda
Tenhle zesilovač jsem tenkrát zkoušel, normálně fungoval. Pouze pro ty, kteří si jej chtějí stavět s originální DPS, tak v amáru byly myslím přehozeny orientace koncových tranzistorů (E vs. B). Ale jako nechápu co kvalitativně na tomto zesilovači zlepšovat. Akorát kvantitativně - napadlo mě tehdy, co tak zdvojit koncové tranzistory, dostat se níže do SOA, o něco zvýšit nap. napětí a hnát to do 4 ohmů. To jsem ale nedělal.
Edit:
Jinak, v AR vyšel dvakrát. Jednou 8/2003 a jednou 8/2006. U verze s tlumivkami samozřejmě použít normální odpory.
SPS50 je jiné zapojení
to je fuk ake je to zapojenie, najvacsi spomalovac co tam je je RC clen v kolekotre rozkmitoveho tranzistora. pokial to vyladis tak, že ten celý clen tam nebude musiet byť, tak si za vodou a rozhodne to bude mat aj vacsiu rýchlost. Ale, to sa možno nevyhneš aj prestavovaniu pracovných bodov, pripade inou frekvencnou kompenzaciou
cyberspy se ještě nevyjádřil, zda má škopek nebo ne.
no aj som že co by som tak mohol spraviť - vylepšiť poprípade nahradiť poprípade pokial možem chodit z napájanim vytažit zo zapojenia max atd. to aby som sa nenudil
S 470R mezi BE u koncáků to půjde brzy do příčnýho proudu.
Asi bych šel do větších pracovních proudů, kolem 5mA v rozkmitu není zrovna moc.
Ono to je tak nechutně pomalý, že příčňák snad nehrozí. Má to asi 5 V/us na sestupný hraně
to mam dat medzi B a E koncaku odpor 470 ohm ???
velkost toho odporu, ti urcuje bod pri ktorom sa ti koncaky zacnu otvarat, pri mensom odpore bude pri rovnakom budeni budica mensi prud a teda treba viac pribudit budiace tranzistory, aby sa vytvoril ubitok 0,7V kedy sa otvoria aj koncove. Daj tam cca 100R a malo by to byt snad aj linearnejsie.
opamp, to je jednoduchý počítání:
Kapacita CB je u koncáku asi 0,5nF, když jí přebíjím rychlostí 5V/us tak potřebuji proud 0,5nF*5V/us=2,5mA.
Odporem 470R teče při 560mV, kdy se tranzistor zavírá asi 1,2mA.
Stačí to na odvedení toho derivačního proudu 2,5mA ?
Změna odporu 470R za 100R tedy povede k zlepšení chování. A co dál?
EDIT: Trochu sem prošel forum a zesilovač z prvního odkazu by měl být "oprava"
k vydání z PE08_2003.pdf
Úpravy by sinclair k dokurvenému zesilovači z PE08/2003 zde
obnovim tuto temu. Moje hranie s AZK 51: ja som si to osadil modernymi suciastkami koncaky su a1943/c5200 budice mje340/350 rozkmit KF470 prudovy zdroj pre rozkmit KF469 a male BC546, prudovy zdroj pre diferak MPSA42. hodnoty jednotlivých suciastok budem uvazdat podla: http://wwsly.sweb.cz/audioweb-upload/zes01.jpg
takze k hodnotam suciastok. Ako sa spominalo su velmi male pracovne prudy diferakom 1mA a rozkmitom 4,5mA. Tie som zvacsil na 3mA a 10mA. a to tym že som zvacsil predpatia do baz prud. zdrojoch dve 1N4007 za jednu LED cervenu cca 1,8V. odpor R3 treba zmensit na 3tinovu hodnotu vzhladom na 3nasobny prud, mal som najprv trimer, ale hodnota odporu 680R vyhovi. Dalej odpor R4 ma velku hodnotu a pri budeni na vrchnej sinusovke vznikal akysi zub, akoby ju nedobudil, pomohlo zmensenie na 10R , odpor R6 ma hodnotu 100R. R5 ma 510R, odpory R13,14 100R
Clen R8 a C3 neskutocne zatlkaju frekvencne zosilnovac a preto sa da dosiahnut mala rychlost okolo 5V/us. ten som dal uplne doriti a riesil to BC kompenzaciami v rozkmite. T4 ma medzi BC 68p, T5 ma 47p. bolo treba upravit aj boucherot tam je 10R+100n
Frekvencna charakteristika 15-100kHz /-3dB
SR 12V/us.
