Téma: Raveland X 1538-I
Ahoj, kamarádovy u tohodle odešli vejšky a středy, nevíte čim by se daly nahradit?
Vevnitř jsou akorát přiletovaný kondenzátory u reproduktorů.
http://www.e-conrad.cz/reprobox-ravelan … +dp112339/
(upravil Lukáš33 2. 8. 2009 19:58)
Re: Raveland X 1538-I
Nediv se,že nikdo nepíše,protože to je jenom parodie na repro.
toto je náhradní element http://www.dexon.cz/katalog/reproduktor … epase.html
ty starý budou mít určitě ulámaný přívody.někomu to svěř,aby to přepájel,
nebo ať místo horních dá tyhle,ty hrajou určitě i líp. http://www.dexon.cz/katalog/reproduktor … skovy.html
To nemá cenu opravovat!To je tak dobrý hodit ze skály.....(sorry)
Lodyho, jsi ve spatne kategorii, tyhle repra nejsou PA. A prave proto ti ty stredy a vysky odesly.
Lukáš33: Sem ai vědom "kvality" týhle bedny,  tak teda místo vejšek tam fláknout toto a ještě nějakou náhradu středů, staší k nim přiletovat stejný hodnoty condenzátorů nebo změnit jejich hodnoty?
Ještě jednu otázku, postavit nějakou jinou bednu s novym osazenim nebo by stačilo vyhodit basák a dát tam jinou 15,
ještě jsem ty bedny pořádně neviděl a nemam tušení jak jsou postavený (tuhý) ale i to bude špatný.
To nema vubec smysl. Jak rikas, rovnou cele osadit jinak a kdyz uz, tak i v jine bedne...
A nějakej typ nemáš?   Převážně to poslouchá doma a párkrát do roka to vytáhne ven na nějakou tu piknikovou chlastací akci.
Třeba něco takovýho http://audioweb.cz/vase-deadman1.htm
A proc ne zrovna to? Nebo EM. PA neni moje parketa, od toho je tu treba zrovna Sendy a dalsi, poradi ti nejaky lidovy skoroPA aparat...
Otvor tu budku a pozri, ako je spravena. Nejake dodatocne priecky tam dorobit vies, potiahnes vnutorne steny platmi bitumenu, trochu zatlmis, lebo tam na 99% nic nie je a moze to hrat.
Osadenie treba komplet ine.
KomarD
a co by jsi tak navrhoval, když sem to dostal do rukou a rozkuchal celý to stojí za prd, takže začít na zelený louce a postavit i bednu ale jakou, vůbec se v timhle neorjentuju.
Takže bych byl spíše pro hotovej projekt ale s tim bude asi problém, tak co radíš.
Zesilovač 2x200W 4 Ohm
(upravil sinclair 8. 8. 2009 17:25)
Na těch Ravesrandech bude nejlíp opéct buřty a při tom opékání probrat s kámošem stolařem, co pořádnýho vyrobit...
Příkladů osazení je na Prodancu dost, stačí podle peněženky a nároků vybrat kombinaci, kontaktovat Huberta Mašína, ten poradí vhodnou litráž bedny a není co řešit. K některým hodně používaným kombinacím z Pradancu se myslím dají u chlapíka s nickem JKL  /Jirka Kliment/ objednat i hotový výhybky. Takže pokud Ti to stolař spíchne i s povrchovkou, tak jenom našroubuješ terminál s konektory, nějaký rožky nebo madla třeba, výhybku, repráky a hraješ. Kvalitně, silně, čistě a spolehlivě.
Mně se třeba z těch lacinějších kombinací líbily sestavy s reproduktory FANE Sovereign. Za ty směšný peníze hrajou fakt moc a dobře.
P.S. Ta Deadmanova sestava s Delta12 toho sice dost uřve, ale bez subu nezabasuje, což některé modely Sovereign umí.
(upravil Lodyha 8. 8. 2009 18:41)
Sinclair
pěkně jsi je pojmenoval.
Tak jsem jen tak letmo koukal a narazil na toto co nato řikáte  http://www.prodance.cz/protokoly/CLA8-75+DE10+A9060.pdf
na jaký čísla si dát bacha při výběru, kromě ceny, heh.
dřevo slepim doma, nou problem.
(upravil sinclair 9. 8. 2009 5:59)
Gratuluju k výběru, repráky FANE řady Classic jsou moje krevní skupina.
ALE : Nebude osmipalec jako středobas málo - myslím tím co do výkonu ???
Ze sestav s 12" reproduktorem se mi líbí třeba tohle
http://www.prodance.cz/protokoly/cla12- … +a1060.pdf nebo tohle
http://www.prodance.cz/protokoly/Sov.12 … M25-25.pdf
S desetipalcem je tohle naprosto skvělá a i laciná kombinace
http://www.prodance.cz/protokoly/sovere … _apt80.pdf
Musíš specifikovat, jak velký to má mít výkon, jak velký objem či plocha se s tím bude zvučit apod. Nenech nás, abychom z tebe museli informace páčit - ty máš páčit ty z nás, ne opačně.
sinclaire máš zkušenostu s tou 10'' ?
škoda že nemají na prodance 10-125 - mají jenom 10-275
Tak potom něco z tech 12...
Sovereigny 10-125 i 12-125 už na Prodancu nejsou a nikdy nebudou, nešly na odbyt. Každý čumí jenom na watty a 125W je pro blbce evidentně málo.
Přestože oba výše zmiňované reproduktory mají jiné výhodné vlastnosti, nízký povolený příkon se postaral o jejich neprodejnost.
S Classic to bude brzo podobný - Fane je už na stránkách nemá minimálně 2 roky.
(upravil Lojzek 11. 8. 2009 10:58)
sinclaire máš pravdu... každý čumí na waty ! ...
Celkem zajímavé je že ta 12-300 má na prodance Xmax 4.5mm a v datasheedu 1.6mm ( zdá se mi to celkem málo) - Xlim 6.5
