Nemyslím, že by DF jako takové mělo být historickým nebo přehlíženým parametrem. Zkusím to trochu rozvést.
Co se týče integrovaných obvodů, tak tam je spíše důležitější stejnosměrná stabilita, než nějaké konečné číslo DF - ostatně u zesilovače
http://sweb.cz/servisdok/PCzes.doc
jsem tehdy bez potíží NA MŮSTKU naměřil cca 160, což je samo o sobě číslo velmi slušné a díky absenci tlumivek i kontaktů relé by teoreticky tyhle šváby měly uřídit i hodně špatný basový reproduktor, jakým je např. ARN226/05.
Ale ouha - díky struktuře těch IO, kterou není možno nijak ovlivnit, konfigurovat zapojení a také díky nesymetrickému napájení se podobné zesilovače blízko limitace, přestože mají poměrně vysoký DF, chovají dosti nekulturně a nejinak tomu bude u dalších jednodušších IO, např. z řady TDA2030, nedejbože ještě nesymetricky napájených.
To byl jeden z důvodů, proč jsem u zmíněného zesilovače s "blbými TDA2005" použil stabilizovaný zdroj, který tomuto jevu je schopen z větší části zabránit. Druhým důvodem použití stabilizovaného zdroje byla snaha o maximální využití výkonu dotyčných IO, což se podařilo /2x25W při zkreslení kolem 0,15%/.
Sofistikovanější IO typu LM3886 a podobné už mají při symetrickém napájení chování přece jen kultivovanější, i když např. pro dobré subwoofery to ještě není to pravé ořechové.
To pravé ořechové je čistě diskrétní koncový zesilovač s definovanou a ověřenou stejnosměrnou stabilitou a s definovaným chováním v limitaci - co se týče basových sekcí aktivních soustav, nebo dobrých subwooferů, ja zatím toto řešení nenahraditelné, přestože na každém kroku vidíme snahy čínských výrobců to nějakým způsobem ochcat.
Pravidelné ochcávky vidím téměř denně v subwooferech z Pullheimu s 3 ohm kmitací cívkou, kde jsou v zesilovači zapojeny dva TDA7293V v paralelním provozu. To by samo o sobě nebylo tak špatné řešení, kdyby ovšem ona TDAčka nebyly padělky a nehořely jak fakule tři měsíce po koupi přístroje. Paralelní mód těchto TDAček postrádá vyrovnávací odpory na výstupech, jako je tomu např. u LM3886 nebo LM4780, takže celkový DF poměrně dramaticky roste a se značkovými IO se tato soustava chová velmi dobře i do impedance 2 ohmy.
Co se týče připojování beden k zesilovačům:
Dovolit díky blbému kabelu, aby mi DF spadlo ze 200 na 20 dokáže jenom blbec a to pěti metry dvojlinky 2x0,75mm2.
Pokud se použijí na výstup zesilovače jenom trochu slušné svorky, kabel k soustavě není zbytečně dlouhý a má průřez například 2x5mm2 /použití kabelu CYSY 4x2,5 ve křížové čtyřce/, není pokles DF v soustavě zesilovač-basový reproduktor tak dramatický. Další věc ovšem je, že basová tlumivka v soustavě může mít podle všeobecně platných postulátů až desetinu ss odporu kmitací cívky, což je pochopitelně velmi mnoho a může to vyhovět jen pro střední a nižší nároky. Konstruktér soustavy, který si je těchto vztahů vědom, se bude snažit speciálně basovou tlumivku vyrobit s co nejnižším možným ss odporem, což se pravidelně a úspěšně daří s drátem od průměru 1,8mm výše. Rozhodně bych se nebál drátu o průměru 2mm a například transformátorového jádra EI25x25, kde lze mezerou mezi E a I plechy přesně nastavit indukčnost, aniž bych byl nucen plýtvat drátem a po kouscích jej např. odvíjet.
