Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » PROBLÉM: Symetrický výstup
Příspěvky [7]
Téma: PROBLÉM: Symetrický výstup
Mix MFXi Soundcraft, výstup bručí při jakémkoli kabelu (xlr - xlr, xlr - jack).
Dle zjednodušeného schématu je živý jen + (HOT), -(COLD) je přes rezistor na zem. Co to je za vtip výrobce? Má být přeci buzen signálem HOT i COLD. Úspora jednoho operačního zesilovače???
Pomoc prosím. Děkuji
http://audioweb.cz/uploads/thumbs/1179_mix.png
Re: PROBLÉM: Symetrický výstup
Je to pseudosymetrie, pokud máš protistranu zapojenu jako sym dif., fungovat by to mělo. To je nějaký nový Soundcraft by Harmann International ?
Tak je to naprosto správně, akorát že ačkoliv se výstup tváří díky XLR symetricky, tak symetrický není... jasně je to úspora operáku. To že ti to s návazným zařízením bručí, je zemní smyčka, čili na straně vstupu návaznýho zařízení odstřihni zem nebo jí zapoj místo na jedničku na kostru konektoru...
Ano, je to nový Soundcraft od Harmanna. Vyměnili jsme stařší mix, který nedostačoval počtem vstupů, ale ten byl v porovnání s tímto modelem profi. Absolutní ticho s uchem na 100dB reproduktoru. S tímto Soundcraftem je mi stydno hrát, šumí a brumí.
Jsem z toho znechucený, všechno je dnes ošizeno ...
Bylo by rozumným řešením použití pořádného symetrického budiče SSM2142 (Balanced Line Driver), signál brát z výstupu + a GND? 30m kabelu dělá své ...
Když to zvládneš udělat pořádně, mohlo by to pomoct....
Starší Soundcrafty mívaly na hlavních dírách jiný typ pseudosymetrie - Cold byl na GND pověšený nějakým 150R odporem, ale operák na něm snímal napětí a připočítával to do Hot. Oproti vyváženému plovoucímu výstupu to taky byla úspora :-/
Příspěvky [7]
