Téma: Spektrum
Vážení guruové,
lze nějak usuzovat na kvalitu zesilovače ze spektra Fourierovy analýzy?
Tady je výsledek pro 20 kHz a plný výkon:
FOURIER COMPONENTS OF TRANSIENT RESPONSE V(OUT)
DC COMPONENT =   1.156595E-02
HARMONIC   FREQUENCY    FOURIER    NORMALIZED    PHASE        NORMALIZED
    NO         (HZ)     COMPONENT    COMPONENT    (DEG)       PHASE (DEG)
     1     2.000E+04    2.845E+01    1.000E+00   -2.635E+00    0.000E+00
     2     4.000E+04    9.535E-03    3.352E-04   -6.784E+01   -6.257E+01
     3     6.000E+04    5.360E-03    1.884E-04    6.753E+01    7.543E+01
     4     8.000E+04    1.120E-03    3.936E-05    1.379E+02    1.485E+02
     5     1.000E+05    9.920E-04    3.487E-05   -1.036E+02   -9.041E+01
     6     1.200E+05    6.947E-04    2.442E-05    4.827E+00    2.064E+01
     7     1.400E+05    1.138E-03    4.001E-05    3.572E+01    5.417E+01
     8     1.600E+05    5.760E-05    2.025E-06   -6.847E+00    1.423E+01
     9     1.800E+05    6.247E-04    2.196E-05   -1.032E+02   -7.951E+01
    10     2.000E+05    1.450E-04    5.099E-06    3.787E+01    6.422E+01
     TOTAL HARMONIC DISTORTION =   3.915775E-02 PERCENT
Je to použitelný nebo blbý?
Re: Spektrum
Takový rozvoj udělám na 20K dvěma spínacíma trandama, když dám za to vhodný LC filtr, a určitě to jinak poslouchatelné nebude smile. Jedno měření nemá skoro žádnou vypovídací schopnost. Jak se to chová při malém signálu, jaké je pozadí, jak se mění se signálem....
(upravil opamp 10. 6. 2009 14:20)
Re: Spektrum
Super, díky za názor smile
Tady to je při nějakým necelým 1% plnýho výkonu
DC COMPONENT =   8.589375E-03
     1     2.000E+04    2.189E+00    1.000E+00   -2.627E+00    0.000E+00
     2     4.000E+04    4.172E-05    1.906E-05   -6.409E+01   -5.884E+01
     3     6.000E+04    2.899E-05    1.325E-05    9.499E+01    1.029E+02
     4     8.000E+04    4.309E-06    1.969E-06    9.101E+01    1.015E+02
     5     1.000E+05    2.128E-05    9.725E-06   -2.952E+01   -1.638E+01
     6     1.200E+05    8.017E-06    3.663E-06    3.698E+01    5.274E+01
     7     1.400E+05    2.602E-05    1.189E-05    9.231E+01    1.107E+02
     8     1.600E+05    3.037E-06    1.388E-06    1.484E+02    1.695E+02
     9     1.800E+05    1.541E-05    7.042E-06   -5.266E+01   -2.901E+01
    10     2.000E+05    7.473E-06    3.414E-06    7.286E+01    9.913E+01
     TOTAL HARMONIC DISTORTION =   2.924568E-03 PERCENT
Re: Spektrum
Jak tedy má vypadat "dobrý" spektrum? smile
Re: Spektrum
Jedna čistá čárka (nejlépe shodná se vstupním signálem lol) a jinak nic. Ale jestli chceš nějakou muzikálnost, tak asi nějaký další smetí by být mělo smile
(upravil pistole 20. 6. 2009 0:54)
Re: Spektrum
pokud se nemýlím a čtu dobře tak všechny harmonické jsou téměř stejně velké  s dominancí sudých o cca 3db
na grafu to bude vypadat jako hrábě !
Takhle Ondro ne... vypadá to jako by tam nebyl žádnej kliďák - přechodový zkreslení. Vlastní zkreslení je o.k ale vysoký harm musí padat pokud se je nepodaří odstranit vůbec. Takovýhle spektrum má třeba L-mko
o.k by to bylo kdyby 4.a5. byly cca E-7 až E-8 a 6.-10. E-9 a lépe
a pak taky hodně záleží na tom jak vypadá rozvoj padesátky....
(upravil opamp 20. 6. 2009 9:07)
Re: Spektrum
Díky!
Kliďák tam je, nějakých 110 mA, ale jsou to IRFka smile Navíc koukám, že se to s kliďákem nějak moc nemění. Dokonce i rozvoj na 1kHz vypadá skoro stejně jako na 20kHz. Třeba taky ten OrCAD kecá (ale přitom hodnota THD mi docela sedí s kontrolním měřením na AP).
Rozvojem padesátky myslíš konkrétně co? Tutéž analýzu THD, ale pro základní frekvenci 50 Hz místo 20 kHz?
Re: Spektrum
Projekty s IRF bych teď na veřejnost netahal, a jejich měření zvláště, jistý "konstruktér", jehož jméno se nevyslovuje, jistě brzy zahltí internet dlouho očekávanou novinkou "z výru dění" a je zbytečné ho svádět z té pravé cesty, na kterou se vydal. smile
(upravil pistole 20. 6. 2009 9:59)
Re: Spektrum
sendy : OMG! yikes je to ten co myslím ? ... předpokládám, že tam nebude " tranzistorový zvuk (c) "
Opamp:
Hmm... tak pokud máš irf je to jasný, zatím všecko co jsem s nima viděl mělo tyhle "hrábě" buď tam dej laterály a nebo to předělej na bipoláry! a nebo máš třetí možnost vymyslet error correction ale ani ta to nesundá moc dolů.
k padesátce změřit naprázdno a sledovat čáry násobků 50hz (průniky ze zdroje atd..) potom je potřeba sledovat čáry 50tky při nárůstu výkonu.
Re: Spektrum
A sakra... tak pokud hrozí zavýrování, radši to snad celé smáznu smile
Z bipolárů ale nedostanu víc jak 60 W... z jednoho páru v TO-220 sad
Re: Spektrum
Proč právě TO220 ?
(upravil opamp 20. 6. 2009 11:25)
Re: Spektrum
Protože "někdo" už má pár let hotovou desku sad
EDIT: Problém bude v simulátoru... Náhrada bipoláry neudělala se spektrem defakto nic smile smile smile
Musím dotáhnout na AP hotovej zesilovač... nebo aspoň to napojit na zvukárnu a pokusit se něco změřit přes RMAA.
Re: Spektrum
Základní rozvoj sinusového signálu generovaného v PSpice  je zhruba takovýto:
DC COMPONENT =   7.718539E-08
     1     2.000E+04    7.000E+00    1.000E+00   -4.822E-06    0.000E+00
     2     4.000E+04    1.069E-06    1.527E-07   -8.968E+01   -8.968E+01
     3     6.000E+04    9.062E-07    1.295E-07   -9.601E+01   -9.601E+01
     4     8.000E+04    7.971E-07    1.139E-07   -9.696E+01   -9.696E+01
     5     1.000E+05    8.434E-07    1.205E-07   -1.022E+02   -1.022E+02
     6     1.200E+05    8.253E-07    1.179E-07   -1.061E+02   -1.061E+02
     7     1.400E+05    8.270E-07    1.181E-07   -1.039E+02   -1.039E+02
     8     1.600E+05    7.841E-07    1.120E-07   -1.121E+02   -1.121E+02
     9     1.800E+05    7.569E-07    1.081E-07   -1.106E+02   -1.106E+02
     TOTAL HARMONIC DISTORTION =   3.459296E-05 PERCENT
Takže honit se za harmonickými s úrovní E-7 a méně nemá vůbec smysl.
Re: Spektrum
tak použijte lepší simulátor.
Re: Spektrum
A který je ten lepší?
Re: Spektrum
feliz musíš trochu zaprůměrovat, ono se to dá asi tak o řád vylepšit, ale je to jako věštění s lógru, PSpice počítá holt s moc krátkou délkou slova.
Re: Spektrum
Velký učitel je teď zaneprázdněn na http://svetelektro.com kde se věnuje výuce smile
Federmann napsal:
Danharda a jiné to učím řadu let a výsledek stále stejný, čili žádný.
Re: Spektrum
smile
Tak jsem chvíli trápil PSpice a tohle je asi tak maximum:
DC COMPONENT =   4.935894E-08
     1     2.000E+04    4.200E+00    1.000E+00    3.109E-07    0.000E+00
     2     4.000E+04    3.290E-08    7.833E-09   -7.250E+01   -7.250E+01
     3     6.000E+04    1.067E-08    2.540E-09   -1.156E+02   -1.156E+02
     4     8.000E+04    7.856E-09    1.871E-09   -7.486E+01   -7.486E+01
     5     1.000E+05    1.112E-08    2.648E-09   -3.183E+01   -3.183E+01
     6     1.200E+05    8.145E-10    1.939E-10   -4.631E+01   -4.631E+01
     7     1.400E+05    9.309E-11    2.216E-11    1.110E+01    1.110E+01
     8     1.600E+05    3.475E-09    8.273E-10   -5.783E+01   -5.783E+01
     9     1.800E+05    5.422E-09    1.291E-09    3.754E+01    3.754E+01
     TOTAL HARMONIC DISTORTION =   8.983899E-07 PERCENT
Takže rezervy ještě jsou...
Re: Spektrum
No vidíš, -120dB se z toho dá vymámit, ale je to takové věštění, které může být zatížené systematickými chybami.
Stačí se podívat zvětšeně na nějaký spočítaný průbeh a vidíš tam tu kvantizaci výpočtu.
(upravil opamp 21. 6. 2009 8:13)
Re: Spektrum
feliz navidad: Můžeš mi prosím prozradit, kde a co jsi ve Spice přenastavil, že ses dostal s přesností o 2 řády lépe? Myslím, že by mi to momentálně zcela stačilo a velmi pomohlo.
Díky moc.
