Téma: pomůže mi mix?
zdravím všechny,
   scháním něco co by mi pomohlo, potřebuju ze stereo signalu ořezat pásmo na dva suby a zesílit ho na 1v (vstup zesu) a zbytek pásma protáhnout přes korekci a zesílit ho opět na 1v, nebo prostě vzít stereo signál rozdělit každý stereo na 2 a budu mít 4ks vstupy a ze dvou ořezat pásmo a zesílit na sub a z ostatních dvou vzít vše a protáhnout to korekcí a zesílit. Existuje nějakej mix kterej to zvládne, nebo jak to děláte vy? Díky za rady smile
Re: pomůže mi mix?
http://www.proaudio.sk/crossovery-a-sig … rossovery/
Re: pomůže mi mix?
pomocí X-overu a zvukovky
http://www.softpedia.com/get/Multimedia … over.shtml
co třeba levnější AV receiver či podobný s pre out na sub, který by jsis rozložil pomocí rozdvojky?
(upravil dagus 9. 6. 2009 19:34)
Re: pomůže mi mix?
chtěl jsme neco kompaktniho mam ted : http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/rmd3212.htm a k tomu http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/fnl7030_fnl7031.htm to by bylo na kazdej kanal zatím to mam zase jednou  ale proste to neni ono chtěl bych něco jako mixak smile neco co bude kompaktní...
přes ten foobar tou knihovnou si muzu ríct že na ten a ten konektor pujde ta a ta frekvence???
deadman: http://www.proaudio.sk/crossovery-a-sig … 310---309/
tohle teda umí, že kdyz do toho pustím stereo, tak to rozdělí sub a zbytek pásma a můžu nastavovat každej kanál hlasitost a v kazdým ještě dělící frekvenci a zesílení jednotlivých částí??? to by bylo přesně co potřebuji smile
Re: pomůže mi mix?
ano
Re: pomůže mi mix?
chyna: takže by mi stacila externí zvukovka a 4x mono mix?
Re: pomůže mi mix?
stačila by normální vícekanálová zvukovka a paksamostatný zesilovače
(upravil dagus 9. 6. 2009 20:08)
Re: pomůže mi mix?
nestačila .... prostě to absolutně nemá šanci vybudit... o tom se nehodlám bavit, prostě mám k dispozici zvukovku usb soundblaster life 5.1 a je absolutne bez sance proto ten mix... sad ani debilní lm3886 to nevybudí prostě... nebo mi nahoďte jaká to zvládne díky, ale předem říkám je to 1v vstup ale tak 1.5 je potřebuje určo tak díky
Re: pomůže mi mix?
V životě jsi to neměl v ruce ale už víš že nemá šanci????
Mix je fajn věc a pokud máš nějakou tu kačku navíc tak si ho kup, ale principielně by stačil je ten cross. Samotný crossover má dostatečně vysoký gain (max v součtu tuším až 20 dB), takže bych v tom neviděl problém.
Re: pomůže mi mix?
jawis smile nevim ze nemá šanci o víkendu si ozkouším zvukovku od M-AUDIO taková trošku lepší, jen vim ze SB nemá šanci tu jsem zkoušel
Re: pomůže mi mix?
Stačí jediná informace.
Jakou efektivní hodnotu napětí na výstupu jsi schopný z té zvukovky vymačkat??
Pokud je to mezi 0,2 - 0,5V tak v tom nevidím žádný problém
(upravil dagus 10. 6. 2009 12:39)
Re: pomůže mi mix?
"Pokud je to mezi 0,2 - 0,5V tak v tom nevidím žádný problém" chceš říct, že když nastavím na generátoru 50hz vezmu multimetr zmeřím to a bude to dávat mezi 0,2 až 0,5v nebude problém? Chápu to dobře, že se mi snažíš říct že to ten zes vybudí? Pokud to tam naměřím?
odpověď na otázku: 0.7v, když tam dám 50hz a změřím na VAC
Re: pomůže mi mix?
Ja tohle vlakno nejak nepobiram - nevim proc by mix mel rozdelovat signal pro suby a satelity, kdyz se k tomu normalne pouziva procesor nebo crossover. A taky vubec nevim proc by i bezna zvukovka nemohla vybudit beznej zesilovac? Nebo zesilovace v aktivnich bednach vybudi protoze jsou maly??
Jestli ti dagusi zesik zvukovka nevybudi, tak mas bud neco blbe v nastaveny kompu, nebo je neco blbe v tom zesilovaci.
(upravil dagus 10. 6. 2009 15:51)
Re: pomůže mi mix?
protože tenhle zes to nevybudí (přesně tenhle) od majitele mi bylo řečeno že normální mixák to vybudí, zvukovka soundblaster prostě ne, ani notebook nic prostě http://www.joziho-technika.estranky.sk/ … seak-pa810
hraje to malo není plně vybuzen... sad mám ho na kappu 15lf a prostě potřebuju velkej výkon nekupoval jsme si 400w/8ohm aby to jelo na 100w....
možná špatně vysvětluju ale ten mix měl bejt jen na zesílení nic víc pásmo by se oddělilo v pc
jinak ty malý aktivní bedny maj trošku jinou citlivost vstupu.... tak asi proto je to vybudí žeeee....
základní myšlenka byla jestli se nedělá nějakej mix kde by se to dalo ořezat rovnou na něm, ale asi ne no...
Re: pomůže mi mix?
No tak tenhle seak jsem nastesti (kdyz vidim ty fotky) v ruce nemel, jestli ma potrebuje na vybuzeni xy voltu na  vstupu, tak potom se neda nic delat... ale obvykle to tak nebejva...
Re: pomůže mi mix?
Neviem co sa tu riesi za problemy, ten seak potrebuje nic ine ako 1V ef. nic viac  nic menej, uz somdotycnemu vysvetloval, ze v zosilnovaci nieje ziadny problem a treba klasicku linku. Nviem co je na tom nepochopitelne
(upravil dagus 11. 6. 2009 8:36)
Re: pomůže mi mix?
joži když připojím normal notebook nevybudím to na plnej výkon ani omylem, o tom že musím mít zem zdroje signálu a zesiku spojenou ani nemluvím(kdybych neměl magneziovej notebook tak asi nevím jak bych to zjistil) nevím jestli je to běžný ale z mp3 nebo telefonu jsem bez šance přehrávat bez mixu nebo tak wink jinak zes uplně vyhovuje není jedinej problém a kvalita zpracování ve vnitř neztěžuji si funguje bezproblému smile a je to celkem silak smile a 1v do max vybuzení říkám nestačí ta stavevebnice z ezk na sub-vyhybka davá 1.4v normál na max, a aby zes jel v maxu musím to hodně přebudit prostě.... tak jsem chtěl nějakej mix kterým bych to prostě a jednoduše zesílil jak mi bylo řečeno...
pánové můžete mi říct jak je to s tím měřením efektivní hodnoty? Měřák měří efektivní hodnotu VAC?? Pokud ano tak prostě zvukovka SB nemůže mít šanci tak nevím proč mi tvrdí někdo, že "proc by i bezna zvukovka nemohla vybudit beznej zesilovac" nepotřebuju vědět proč ale jak to vyřešit...
Re: pomůže mi mix?
Na tvoje hraní by ti stačil LEM DX 24 nějaký jetý nebo s lepšími převodníky LEM DX 24 Plus. Dají se ovládat z kompu přímo na místě a vlezeš se do 4000. Mají vše co potřebuješ ba i mnoho navíc.
Re: pomůže mi mix?
Úplně Ti bude stačit pořídit ten cross.
Re: pomůže mi mix?
tohle by tu praci tak zvladlo??  http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=91229
jinak ten LEM DX 24 sem na bazarech moc nenašel a když tak za 5500
