Téma: Čím zatmelit ozvučnici pro sub ?
Potřeboval bych poradit nějakej tmel na zatmelení děr a hlav vrutů na uzvučnici subwooferu.Pár fotek toho wooferu je tady :
http://picasaweb.google.cz/BADMOPAR/HEATSEEKERCARHIFI#
Audioweb.cz » Autohifi » Čím zatmelit ozvučnici pro sub ?
pěkně votuněny:) a ty poutka na nošení toho subu no jestli myslíš když je vrut zapuštěnej tak pak tu dirku ,tak sem to dělal normal obyč tmelem co se da koupit v takovych pixlach , různy odstíny a dá se přebrousit .
wR1t3r: No a jak se ten tmel jmenuje,nebo kde si ho koupil?
těmahle to dělam .... http://www.scarab.cz/good.php?goodId:69 … L-250g-buk nebo http://www.drostra.cz/?PID=9089&tabid=3 třeba ti jiní poradí něco lepšího nebo jinčího.
Mělo by to jít i normálním kitem, ten drží uplně na všem co jsem mohl zkusit.
Jinak taková otázka, k čemu je tam dobrej ten koďan?
BigDrobek: Kapacitor dokáže dodat potřebnou energii mnohem rychleji než baterie a tak pokrývá zvýšenou spotřebu při výkonových špičkách.
A to myslíš vážně nebo si ze mě děláš srandu?
Víš jaký má takovej superkapacitor ESR? Jak dlouho dokáže dodávat tu svou energii co v sobě má? Není náhodou dobrá autobaterka asi tak 100x lepší než jakejkoli kapacitor a nemá v sobě daleko víc energie? Řekl bych, že pokud je dobře udělaná instalace, koďan je jen ukázka velikosti přirození, protože baterka sama o sobě má v olověným provedení ultra malej vnitřní odpor.
Někde tuším ještě na diyfans bylo dlouhý vlákno kde se to sinclair a podobný kapacity snažily vysvětlit k čemu to je. Vyhozený peníze za koďan si měl investovat do lepšího zesilovače nebo do něčeho užitečnějšího.
Ten kapacYtorPYco je ti tam uplne na <>. Vyhod to prec, len to zavadza. Na ten zos, co tam mas ti to vobec netreba. Stacia tam dake 25mm2 kable od baterky a kedze mas tam malu vzdialenost, aspon podla obr., tak staci aj 15mm2.
Tmel pouzivam Akrilin od Jub, git na drevo, asi 4 ci 5 roznych farieb ponuka.
mozes pouzit aj dvojzlozkovy univerzalny lebo sa lahsie brusi napr tento http://www.efarby.sk/kategoria/tmely-sa … yesterovy/ len nejake mensie balenie ti staci.
ten kapacitor je fakt zbytocny ked mas natahane poriadne kable a k tomu este 2 baterky na tvojom mieste ho dam prec
Jake F nevysvetlis urcite veci, tak autohifikum nevysvetlis kapacitor, protoze "to slysi" a "musi to tam bejt". Me by spis fest vadila sirka ty "operky" a naprosto krucialne by mi teda vadil subwoofer primo u ledviny...
Mě ty kapacitory příjdou stejně velký voodoo jako pemza a všechny tady ty blbosti. Pokud je blbě udělaná instalace, tak to slyšet jde, pokud je dobře udělaná je to placebo jako spousta dalších věcí.
b)
Clarion : Stejnějako sem nikdy nedělal s laminátem,což mě na dveřích teprve čeká,tak tohle je moje první vlastnoručně stavěná ozvučnice.S instalacema mám dlouholetý zkušenosti a jeden čas sem si tim i přivydělával.Ta galerie na netu slouží i pro jiný fóra,třeba :
http://www.mp3car.com/vbulletin/general … ost1283035
http://forums.fluxmedia.net/input-devic … #post14002
Takže C je správně.
Rypnu si...
Privydelaval sis instalacema, mas dlouholety zkusenosti, ale na laminat sis jeste nesahl?
Tobe ten subyk do ledviny navadi?
Přesně,většinou sem pro cizí dělal jenom autorádia,zesilovače a woofery,navíc sem velice pečlivej a práci dělalam dokud to neni na 100 %.Takže by mi ten leminát ani nikdo nezaplatil,proto dělam jenom pro sebe a to zase tak často neapgrejduju.
Ten woofer je zatim v poho,protože tam byl jenom párkrát a pořádně to ještě nechodí.
Byl to preklep - ptal jsem se ciste ze zajmu, jestli ti ten subyk, hrajici primo do ledviny nevadi... Me by tada pri vyssich urovnich SW par cm od ledviny vadil. Proto se ptam...
Tvoja prva vlastnorucne stavana ozvucnica a pritom si robil s wooframi a zosikmi? A co si s tym robil?
Ved MDF a lamino je uplny standard v tuningu, alebo si robil len dizajn a montaz tlmenia, ci rozoberanie auta?
Ten kond daj von, usetris miesta, kde podla fotiek ho je uz tak malo.
Ako planujes dokoncit ten box? lebo sa mi to zda dost kostrbate v tom priestore.
Komáre tim se netrap,prostě sem jenom zapojoval autorádia,zesilovače,tahal kabely a woofery se taky vyrábí už hotový a osazený.
Ten box se ještě musí vytmelit a příde to do černý kůže,nebo koženky......čalounici mám domluvenou na příští tejden,tak si nějakej matroš vyberu.Už mám hotovou i mřížku s logem Dodge z 3 mm nerezu,ještě jí musim vyleštit.
Co si myslel tim kostrbatý ?
Ma vela vycnelkov a je to hranate.
Půvudně sem měl v úmyslu udělat to kulatější tak,aby to ladilo s designem auta.Jenže jak projekt pokračoval a přibejvaly další a další funkce,dopadlo to tak ,jak to dopadlo.
