Téma: jakou bednu?
jakou bednu by jste mi doporučili na tento reproduktor http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=82733
dík moc
Audioweb.cz » PA a zvukařina » jakou bednu?
dík moc
je to hlavně na zahradu..takže to nepojede zrovna potichu
Pokud nepotřebuješ hlasité basy, tak přidej nějaký driver (třeba DE 250) a utrhne ti to uši. Pokud máš rád i basy, vol jiné repro.
no tohle jsem právě chtěl na basy (jako subwoofer k satelitum) proč jiný?? nic moc na basy
Je to středobasový reproduktor vhodný do dvoupásmové bedny, nikoli na basy. Pokud zůstaneme u stejné firmy, je na basy vhodný např. 12PS76. Pokud od toho ale čekáš venku nějaké práskání do hrudi, je koncepce s 1Ks jakéhokoliv 12" reproduktoru slabá. Pořád to ale bude mnohem lepší než jakýkoliv 12" z hifi oblasti.
Důležité bude Xmax, protože jsem někde četl, že vyzářený nezkreslený výkon na basech je dán plochou membrány (12"- je dáno) na druhou násobeno X max. Schopnější teoretici opravte mne, vím že je tam zádrhel s vyzařováním nad Fb a pod Fb... Jestliže tenhle má jen 2,8 mm, tak bude nakonec vždycky hrát na nezkreslené maximum méně hlasitě na nejnižších basech, než třeba LAB 12 s výchylkou přes 10 mm, i když ta má SPL pod 89 dB.. Na takových 150 Hz ale ten LAB přeřve o čtyři třídy. Jenže 150 Hz nejsou ty pravé basy.
je mi jedno od jaké je to firmy... prostě chci nějakej subwoofer a mám k tomu zesík 240W na 4 ohmech tak se snažím najít reproduktor cca kolem 250W 4ohm a četl jsem že je důležitá citlivost tak jsem hledal s největší citlivostí
taková menší otázka:
když na zesík který má 240W dám 250W reproduktor a vybudím ho na těch 240W a když na tenhle stejný zesík dám 400W reproduktor a vybudím ho na těch 240W co mi umožnuje ten zesilovač... (když by ty reproduktory měly teoreticky stejný parametry krom toho výkonu) byl by ten zvuk v něčem jiný nebo to bude hrát úplně stejně??
Úplně stejně samozřejmě hrát nebudou, tvá otázka je k ničemu. Pokud budou mít stejné ztráty tepelnou kompresí pří maximálním výkonu, např. 5 dB, bude ten 400 W hrát o něco více, dejme tomu o 1-2 dB. 240 W zesilovač máš tak akorát do obýváku. Spíše si příplať za větší reproduktor, třeba 15" nebo 18", to nadělá více rambajzu na basech i s menším příkonem. Asi tak pětkrát než tvůj 12PE32. Např. Beyma 115K, Eminence delta 15" LF, kappa 15" LF, všechno už se tady probíralo
Citlivost se udává vždy přes určité pásmo, tvůj 12pe 32 má sice velmi vysokou citlivost (účinnost), ale někde v pásmu středních kmitočtů 500 Hz- 2 kHz. Ty potřebuješ pokrýt pásmo nižších kmitočtů, basů, frekvenčně někde mezi 40 Hz - 100 Hz, na to se 12pe32 prostě nehodí, je to středotónový až středobasový reproduktor, nebude tam skoro hrát. Asi tak. Něco si o tom přečti, pěknou učebnici napsal Kamil Toman, dá se koupit u dexonu. Nebo si nech tady poradit, nějáký dobrák ti to třeba odsimuluje. Taky můžes sobwoofer prostě okopírovat, bcspeakers je má v sekci suggested design, pohleď, jaké 12" reproduktory doporučují do subu: http://www.bcspeakers.com/index.php?sez … ne_prod=59
12" je málo na sub,sice se používají i u špičkových basovek,ale jsou to buďto horny a nebo nějaká forma bandpassu, navíc ten(ty)12" bývají zákaznické typy. Při nízkých nákladech a slabém zesilovači,radši se ani neptám na jeho typ, je jediná cesta a to větší reproduktor.Pro vyzařování nízkých frekvencích je plocha membrány jedním ze zásadních parametrů.Takže kup si fane Soevering 15-425, dej ho do basreflexu o vnitřním objemu cca 150l, k tomu 4 basreflexy do rohů o průměru 10cm a délce cca 20cm.Bedna musí být maximálně pevná , přední stěna tak, aby se na ní vešel repro a ty BR, zbytek do požadovaného objemu doladit hloubkou bedny.Materiál na domácí hraní stačí 22mm MDF.Zatlumit určitě zadní stěnu. Se zesilovačem co má cca 180W do 8 ohm a je trochu solidní ,tak to dá SPL dostatečný na naštvání sousedů. Laděné je to na asi 48Hz, což u tohoto repro znamená ,že maximum SPL bude mezi 55 - 90Hz,to jsou ty basy ,kterým se říká "brutální":-). Honit frekvence pod 45Hz nemá smysl, na to jsou potřena jiná repra a hlavně jiné výkony.
Za málo peněz bude i dost muziky, subbas bych dělil na cca 100Hz (24dB But), neškodil by i subsonik na asi 35Hz (24dB LR)
no dobrá tak jdu do 15 palce...co říkáte na tyhle?
http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=82903
http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=82889
a pořád je to na zesík 240W
15PS76 je víc basák. takže ten. O vejkendu jsem k jednomu instaloval zesík, a parádní zvuk to má. basreflex ladit kolem 45Hz
Moc velkej rozdíl bych v nich nehledal, simulace vypadaji podobně...
15PS76 má větší výchylku, vhodnější do br
15PLB76 má lepší poměr Mms/Bl, je spíš do horny
Ozvučnici bych dal 120l/40-45Hz.
Kdybys chtěl, tak prodávám sub s 15PS100, nebo i neosazenej 15" sub.
Loogan: nn dík, bych měl mít MDF za pár kaček a děda byl truhlář takže dílna je vybavená dobře tak si je chci udělat sám..jen by se mi šikly nákresy...popř jak vypočítat br
Napřed se rozhodni, jakej typ br zvolíš, jestli trubku, štěrbinu, nebo trojúhelníky. Jenoduchej výpočet najdeš tady na webu v teorie & praxe. Na simulaci jsou programy jako WinISD, LspCAD a další.
Doporučil bych použít osvědčenej plánek(případně upravit délku br), třeba:
http://www.d-a-s.cz/planky/ostatni/RCF_ … ASS_15.pdf
http://www.bcspeakers.com/index.php?sez … odotto=110
jo díky moc.. tak jdu do týhle bedny http://www.bcspeakers.com/index.php?sez … odotto=110
nevíte jestli bude vadit když tam dám repro 15PS76 místo doporučenýho který je 15PS100?
