Audioweb.cz » Ostatní technika » Filtrační kondenzátor - jak je to s napětím?
Příspěvky [6]
Téma: Filtrační kondenzátor - jak je to s napětím?
Zdravím, momentálně řeším napětí u zdrojové části. Potřeboval bych vědět jestli je u kondenzátorů typu SNAP-IN počítáno s nějakou napěťovou rezervou již od výroby a zda nebude velký problém přivést na vývody kondenzátoru napětí na které je přímo dimenzován. Předem díky za odpovědi
Re: Filtrační kondenzátor - jak je to s napětím?
Značkový určitě nějákou rezervu mají, problém je ten, že já bych osobně počítal klidně s o 10% vyšším napětím na primární straně trafa a na to bych ty kondy určo dimenzoval.
rezerva právě moc není, a ani není důvod to dělat na krev. nebuď socka a připlať si 5 korun na kapíku s o řád vyšším napětím.
Navíc kondenzátory které pracují se solidní rezervou (napěťovou i proudovou mají větší životnost. Ale to platí o všem.
Socka nejsem, mám jen doma 4 krásný 10mF válečky na 50V a je mi líto je nepoužít. Napětí je po usměrnění s vyfiltrování (pomocí 2x4700uF/63V) přesně 49,7V. sad
no fungovat to bude, ale na dlouhodobý použití to neni šťastný řešení.
Příspěvky [6]
