Bystrouši ,také si chci udělat radost a postavit druhý kombíčko na kytaru. Problém je ,že pokud budeš chtít nějaké ověřené zapojení, musíš v podstatě vše okopírovat. Neboť vše souvisí se vším. Největší roli hraje reproduktor v bedně. Tam jsem udělal u svého starého výtvoru chybu. Osadil jsem kombo zcela nevhodným,málo citlivým reproduktorem. A jsme u toho.
Korekce budou samozřejmě nutné doladit k repru ,které vybereš. Nebo jinak ,ověřené korekce k ověřenému repru s ověřeným zesilovačem. Navíc se třeba u elektronkových zesilovačů využívalo i laborování s kondenzátory zapojenými paralelně s katodovým odporem . A to na více elektronkách. V podstatě horní propust.
Velmi důležitý bude i vstupní obvod,který musí být vysokoimpedanční, kvůli snímači.
Takže na vstup mám pořízený kvalitní operační zesilovač s fet tranzistory na vstupu. S ovládáním zesílení. Gainu. Za něj dám insert. Ten umožní vložit téměř libovolnou "krabičku" . Z insertu na nějaké přizpůsobení úrovně napětí k zesilovači (neboť nevíme co poleze z "krabičky")a můžeme jít třeba přímo na koncový zesilovač(já použiji lampový). Laborovat s různými zvuky, pak můžeme přes přehršel zvukových modulů zapojených do insertu. Tam se fantazii meze nekladou. Já mám rád pružinový reverb.
Co se týká zkresleného zvuku,tak i lampových zkreslovačů,se používají často diody. Elektronka jim poskytne větší rozkmit napětí,které tak mohou déle omezovat. Diody samozřejmě musí být na takové napětí dimenzovány. Mohlo by být zajímavé, použít nějaký operák s větším napájecím napětí,nebo diskrétní řešení rozkmitu pro diody. Hodně přebuzená předzesilovací elka až tak moc hezký zvuk nemá. Já jí mám rád nabuzenou do krajních poloh ,nebo jen jemně přebuzenou(pro kytaru ,ne pro "hi-fi"). Další možností je vložit kompresor,limitér a tak držet úroveň signálu tam kde chceš.
S korekcema jsem zatím spokojen nebyl nikdy ,tak neporadím.
Takže moje kombo bude předběžně vypadat jako aktivní bedna s vhodným(nými) reproduktory a kvalitním vysokoimpedančním předzesem s řízením zisku. Symetrie není v tomto případě na škodu. Bude však nutné upravit zapojení snímačů. A kouzelný insert ,kde je dovoleno vše(téměř).
