Téma: Teplotní spínač ventilátoru
Ahoj skousel jsem sestavit tohle zapojeni http://michal.slansky.sweb.cz/data/jedn … u/text.pdf  ale je to uplne na h... trazistor se hreje sotva se ventilator roztocil a dioda ktera se montuje na chladic spina pri stasne velkych teplototach proto jsem se chtel zeptat jestli nekdo nema nejake osvetsene zapojeni k ventilatoru 12V max200mA a jeste jsme se chtel zeptat jestli pohlesne vykon SPV100 kdys pouziju trasformator 2x 29V 100VA
Re: Teplotní spínač ventilátoru
Ten tranzistor je do 100mA, do báze dal veľký odpor, zrejme preto, žemu ten tranzistor spínalo napätie, ktoré je stále na výstupe toho OZ, tam mal dať zenerovú diódu v závernom smere napr. 4,3V. Miesto diódy tam daj klasicý termistor, tranzistor vymeň za BC639. Ja som použil prakticky to isté zapojenie. Okrem toho tam nezaviedol žiadnu hysteréziu, takže pri spínaní to pekne musí prekmitávať z jednej polohy do druhej. Buď tam daj odpor pre vytvorenie hysterézie, alebo ako ja odpor paralelne k tomu tranzistoru, aby sa ventilátor stále  točil na malých otáčkach. Takto to bude chladené stále a vent nebude počuť.
A co tohle http://www.pandatron.cz/?314&spinac_ventilatoru ?? mohlo by to fungovat s BUZ11??nebo skusit upravit tohle http://michal.slansky.sweb.cz/data/jedn … u/text.pdf
najdi si amaro 2001 cislo 6 str 27. je tam mnou overene zapojeni. Jedine musis prehodit u OZ nozky 2 a 3.  Pripadne jsem pred to pridal LM317 pro pripadne pripojeni na vysi napeti a moznost korigovat maximalni otacky trimrem.
https://i.postimg.cc/HrVt2CnF/872131.jpg https://i.postimg.cc/fJHKmbzx/872132.jpg https://i.postimg.cc/svfmMWrj/872133.jpg https://i.postimg.cc/rRjd6zng/872134.jpg
Jde to amaro stahnou na netu nebo musim zajit do knihovny ??
tady si to stahni  str.27  http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/877 … .59MB.html
Diky moc a jeste jsem se te chtel zeptat ty nozky toho OZ jsou prehozeny aji v tom amaru??
100VA trafo pro jednu SPV100 je pro domácí použití vyhovující. Pozor ale na napětí naprázdno, menší trafa mají napětí naprázdno vyšší. Těch 2x29V je určitě při zatížení a to znamená, že naprázdno to trafo bude dávat o tolik víc, že překročíš dovolené údaje u SPV100.
Mimchodem každý transformátor, použitý k napájení modulů Aldax /vyjma SPS50/ musí mít ještě pomocné vinutí 22V pro napájení ochran.
Nesnažte se prosím za každou cenu vyjebat s napájením našich modulů použitím ultralaciných traf bůhvíodkud. Jednak nemusí mít požadované parametry /hlavně to napětí naprázdno/, pravidelně jim schází tepelné jištění a jednak tam téměř vždy bude chybět to pomocné vinutí.
(upravil StavJi 2. 8. 2008 18:14)
Mam trafo z EZK mam ho kousek od domu a EZK ma podle me kvalitni trafa od troniku napeti naprazdro je 33V str a na kondech je necelich +-45V
EDIT:tepelnou ochranu to trafo ma teda je to tam napsany pomecne vynuti 22V nema ale traficek 24V/2VA mam doma plno protoze tata je autoelektrikar tak takovich veci mam doma plno
