Téma: Kde sehnat kvalitní tandemový potenciometr s o dbočkou
Potřebuju 2x100k/G s odbočkou pro loudness, můj starej TESLA nějak chrastí, ani diava nepomáhá, navíc ten souběh není nic moc...
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Kde sehnat kvalitní tandemový potenciometr s o dbočkou
mám zanovní jeden kousek. 2*100 s odbočkou. tisicihran. fa eso
Mám dojem že je tu mám ještě funglovky.
A jak to vypadá? Průměr díry, osičky na knoflík a tak?
To je asi problém, mám tam 10mm díry... odbočka je na nějaký RC články, kdysi jsem to celkem ladil a celkem to i funguje samozřejmě je to vypínací, Loudness on/off.
Tak si zajdi do drogerky, kup si lahvičku čističe Čikuli, v lékárně jednorázovou 5ml stříkačku s 0,8 jehlou a obě sekce toho starého poťáku tím důkladně, několikrát propláchni za neustálého protáčení /i bez rozebírání/. Pak tou samou stříkačkou na každou dráhu pošli dvě kapky Diavy a uvidíš, že to bude dobrý. Jenom jestli v tom zesilovači nemáš vadný vazební kondíky, který ti do poťáku propouštějí ss napětí, to bych zkusil jako první.
Trichlorethylen mám, zkusím to. Ani nevím, jestli tam nějaký vazební jsou, mám pocit, že to jde rovnou z operáku Ale mimo chrastění jeden kanál úplně přerušuje.
Ajtak sa mi na chrastiace poťáky osvedčila metóda rozobratia a prečistenia. Trichlóretylén som ešte neskúšal...
Dobrý den. Právě si navrhuji předzesilovač k DPA 223 a chtěl bych použít fyziologickou regulaci. Prohledal jsem na internetu několik možnosti jednoduché realizace a našel tyhle 3.
3. Pomocí několikastupňového přepínače bez aretace.
Chtěl bych se vás zeptat na výhody a nevýhody různých provedení. !!Ne těchto zapojeni jsou jenom pro příklad!!
Něco lepšího než toho moskalu - obrázek 3, těžko seženeš...
Souhlas s reebem, ale nevím jestli seženeš takový přepínač...
A neznáte i nějaké jiné druhy fyziologické regulace? Např přes nějaký digitalní potenciometr nebo přímo IO, ale v lepší kvalitě?
Našel jsem na ebay i na aukru několik prodejů 26 polohových přepínačů ale většinou mono a v dost špatném stavu. Nemáte někdo na prodej nebo na doporučení? Jdu po kvalitě a přesnosti. Cena je posledním místě.
Nějaké řadiče prodával reeb - tady v bazaru!
Jo kdybys chtěl Snajpo jeden sestavený řadič je k dispozici ...
To nezní špatně. Pokud to bude za rozumnou cenu klidně. Napíšu na mejl.
Prosím, neví někdo kde se dá sehnat kvalitní stereo potenciometr 25K log s odbočkou?
ES Ostrava vyrábí na zakázku až od 10 kusů a ten od EZK mám a je to hrůza: Z hlediska souběhu na začátku nepoužitelné a praská od začátku.
Moc děkuji.
Jde o typ TP163A / L a koupil jsem ho asi před 3 lety a na začátku hraje jen 1 reproduktor a také praská. Potřeboval bych kvalitnejší, tak jestli má někdo nějaký typ na 2x25K/Y?
Děkuji.
