Téma: Fullrange PA satelity
caute, konecne mam prazdniny a rozhodol som sa pre stavbu nových PA satelitov. Mam ale hned niekolko problémov, ktoré ma trápia. Ako som tu uz mozno spominal, zvucim folklor a country + nejake kecparty a pod. Potreboval by som si postavit 2 pásmove satelity, ktore dokazu v mensich priestoroch a vonku pre cca 100 ludi uhrat aj bez subbasov, ktore planujem stavat neskorsie. No kedze dalsia moja poziadavka je, aby som mal aj vyrazne stredobasy a chcem aj nejake basy, tak moje rozhodnutie hned padlo na konstrukciu, ktoru ma v projektoch Age. Lenze hned je t niekolko problemov. Kedze D210Ti sa uz nevyraba a nahrada je D220Ti. Cize tam je hned problem s vyhybkou. Dalsi problem je so samotnym vyberom basaku (stredobasu). Chcel som Selenium 15PW5, alebo som sa dalej rozhodoval medzi Deltou 15, a 15LF...
kvoli tymto problemom som sa isiel hned informovat na forum prodance, kde som dostal takuto odpoved od p. huberta:
Toto je moj prispevok:
Prosil by som o radu p. Huberta.
Chcem si postavit PA satelity. Chcem kopirovat nejaky overeny navrh. Malo by to byt teda 2-pasmo, osadenie D220Ti s HM25 - 25 + Selenium 15PW5-SLF, alebo EMI Delta 15LF. Totiz jedna sa o vec, ze potrebujem, aby tieto satelity hrali v mensich priestoroch i obstojne basy, bez subbasov, ktore planujem postavit neskôr. Zvucim folklor a country, cize potrebujem aj vyrazne stredobasy. Kvôli tymto poziadavkam sa mi najlepsie pozdava to Selenium, kedze delty maju bez subbasov trosku problem. Aky mate nazor nato Vy? Moze byt to selenium? Takze predstavujem si to tak, ze ked budu hrat satelity fullrange, tak subsonic okolo 40Hz a vzhladom na Xmax vychylku okolo 200w. Mohlo by to byt? Co sa tyka navrhov, tak by som chcel pouzit jeden priamo od firmy Selenium, mal by to byt model VBT115A2. Mate s tymto modelom nejake skusenosti? Oplati sa to? Taktiez sa mi jedna aj o financnu stranku, po ktorej mi tieto menice vyhovuju, takze cakam iba na schvalenie od Vas.
P.S.: Povodne som pozeral po stavebniciach Megaton EM151 - Kit, ale vzhladom na vyssiu cenu (i ked je v tom material na stavbu) a pouzitie menica EMI Delta 15, ktory je "slabsi" nez Selenium som tuto moznost zamietol.
Vopred dakujem za reakciu.
Reakcia huberta:
Hubert 07.07.2008 11:08:50
"Dřevo" k EM151 si nikdo kupovat nemusí, ani výhybku ne, pokud je schopný si ji v potřebné kvalitě opatřit jinak. Pak je to naopak snad nejlevnější, co se dá postavit. S naprostou většinou návrhů beden od Selenia nemám žádné zkušenosti a sám jsem tuhle kombinaci nedělal, jenom se starším D210TI a nepokládám ji za lepší, než s Deltami, i když 15PW5 některé výhody má. Pokud jsou vyšší nároky, tak asi bude potřeba přiměřeně zvýšit rozpočet, to se fakt nedá udělat jenom hledáním jiných reproduktorů v papírech, můj výběr rozhodně není náhodný. Nahoře v měření by se měly objevit i další 15+1", třeba s Kappalite 3015 jsem dělal teď asi tři.
takze po tychto uvazovaniach a premyslaniach som v koncoch... Naozaj neviem. Ja by som najradsej pouzil ten 15PW5, hubert mi naznacil, ze nepovazuje ho lepsi ako deltu, tak naozaj neviem., Dalsi problem je, ze nie je k tomu asi vyhybka. Skusal som pozriet aj na stranku selenia, ale ziadne konstrukcie ani navody som zatial nenasiel. Takze naozaj neviem. Mam sa na to vykaslat a hodit tam deltu 15Lf? Ta ma zasa mensiu citlivost ako Delta 15....
Vopred dakujem za vase rady.
